6898 connectés
  PROBLEME GeForce4 Ti 4200 avec les jeux 3D !??
n°1812720
Medvedev
Posté le 16-09-2002 à 16:40:57  profilanswer
voila ma config :
carte mere DFI AD73 Pro
Athlon XP 1800+
512 DDRam
Abit Siluro GeForce4 Ti 4200
voila mon pb : lorsque je veux lancer des jeux 3D ( warcraft 3, Everquest...) ou Dxdiag, mon pc freeze ! plus moyen de faire quoique se soit !!
je dois faire un reboot mechant avec le bouton Reset !
rien d autre a faire :(
qqun peut m aider svp ?
je vous en prie, je vais peter un cable la :( j essaye tous les pilotes de ma carte graphique, mais rien a faire :(
j en peux plus !
n°1812734
waylan
Posté le 16-09-2002 à 16:45:36  profilanswer
Medvedev a écrit a écrit :
voila ma config :
Athlon XP 1800+
512 DDRam
j en peux plus !
Tu as passé en revue tes drivers de chipset via (les 4in1 donc), les miniports (5.22 par exemple), et le fichier reg pour les proc AMD je suppose avant de poster ?
n°1812740
killer ins​tinct
Bouge pas j'arrive ma louloute
Posté le 16-09-2002 à 16:48:26  profilanswer
tu as benché ta carte pour voir si elle faisait un score "normal".
c'est de la ram noname que tu as ??
il y a des pieces de ton pc qui sont o/c ??
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
n°1812752
Medvedev
Posté le 16-09-2002 à 16:51:30  profilanswer
==> bbj21 : j ai essayer les drivers Via, ca change rien, et c quoi miniports 5.55 et le fichier .erg machin ?? merci
==>killer instinct : non ca plante aussi....
n°1812782
killer ins​tinct
Posté le 16-09-2002 à 17:01:58  profilanswer
elle est neuve ta carte ??
n°1813091
Medvedev
Posté le 16-09-2002 à 18:58:19  profilanswer
neuve oui !
n°1814332
tournesol
Posté le 17-09-2002 à 09:54:28  profilanswer
neuve oui !
Je viens de monter une config à base de CM MSI 845 ULTRA-C et de Readon 8500 PowerColor 275/275, la CM s'est révelé incompatible avec la Readon.
Les symptomes sont exactement les mèmes que les tiens.
Il est possible que ce soit un problème d'incompatibilité entre ta CM et ta CG !
Ca arrive.
Message édité par tournesol le 17-09-2002 à 09:54:39
n°1814374
Dax
Posté le 17-09-2002 à 10:21:58  profilanswer
J'ai un pote qui a eu le meme pb que toi, avec la meme mobo.
Tout plantais au bout de 5 minutes, et chose bizarre, dans son bios, impossible de mettre le fsb à 133. Ca plafonnait à 132.
En fait, c'etait juste un pb de position de julmper sur la mobo, il les a déplacé comme indiqué sur la doc de la mobo et hop, depuis tout fonctionne parfaitement
Je ne sais pas si ça va te solutionner ton pb.
Probleme sous w2kPRO avec cfg classiqueproblème MSI KT266 pro (6380) avec led !!!! urgent !!!
Probleme de lecture a partir du cdromprobleme d'install ac'97
probleme de cdrom mode PIO (veut pas se mettre en DMAProbleme Bi ecran sur un Dell Portable!!!
Problème HD sur i845eprobleme de sacade sous windows apres uprgrade
Problème affichage Radeon 9000 Powercolor : HELP !Problème démarrage MSI KT3 Ultra
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME GeForce4 Ti 4200 avec les jeux 3D !??
