- Quelle puissance pour une alim ?
- mon proc athlon XP 2500+ est reconnu comme un proc 1.1GHZ!!!!
- quel format mon dvd est il capable de lire??
- nforce ultra 400 vs ati radeon 8500 ?
- Upgrade sénario catatrophe
- O/C ma ATI 9600 256Mo
- plus rien ne marche !
- Ecran TFT 17" avec entrée composite?
- Redémarrage de l'ordi à volonté : Big problème ; plus aucun controle
- Conseil pour achat carte Tuner TV
- Ati radeon 9600 xt 256 mo ddr ( sapphire ) !
- svp dites moi si cette config peut fonctionner svp
- clé usb et disparision de mémoire
- upgrade CM et proc
- Problème Disque Dur nForce A
- Config PC
- Un petit conseil sur le choix d'une carte mére
- Que signifie DVD+/-Rw
- Problèmes avec A7N8X-X
- probleme des wdm avec aiw rage 128
- Idée de config
- " Nettoyage " de l'intérieur de l'unité centrale du pc ??
- win xp est où sur un hp pavilion ??
- Cherche un modèle de boitier µATX acceptant des P4...
- reglage a7n8x deluxe
- graver a plusieurs graveur a la fois.
- Pb avec un graveur
- Simuler le bouton Power On d'un boitier
- Nouvelle config avec 600?
- Problème avec controleur Ide Nforce 2
- Probleme Disk dur SVP
- 60 degrés en full
- lecteur DVD qui ne detecte plus les CD
- Comment passer au raid 0 ?!
- une radeon 9200 sur le port AGP d'une asus...probleme...
- Changer une gf2pro pour une FX5200
- Sapphire 9600xt > saccade sur prince of persia les sables du temps
- configurer sata + ide
- RAJOUT HDD
- 50° pour un P4 c normal ?
- un pc qui s'éteind tout seul
- Controlleur HDD HS
- Config pour Nowel ^^
- pb usb2 msi kt3 ultra aru
- 32 GB reconnu sur 80
- Radeon 9700 : Sortie TV en 576i @50Hz ?
- Quelle carte mere pas cher et stable avec support de l'IO APIC
- Différence entre Pioneer 106s et Pioneer 120s ?
- Probleme avec Hercule AIW 9800 SE
- Disque dur du moment...
- avis sur 5900 ULTRA
- Asus CUSL2 probleme de taille!!
- Pionner DVR106 - problème de rondelle en caoutchouc
- Probleme de multiboot avec windows xp pro
- dd qui cassent à répétition....
- flashage bios radeon 9600 pro
- ga-8knxp comment reconnaitre la version?
- processeur feignant
- Vpu recover
- Test 60 sounds de 3dmark03+Sblive5.1
- Carte Mère pour PC Compact & Silencieux
- Avis montage de CM
- Plus rien qui démarre snif !
- TUSL2-C + SLK-900A, ça passe ?
- c koi le Hyper-Threading ?
- Quel Proc sur une "vieille" Abit KT7A ???
- quelle carte graphique
- redemarrage juste apres le chargement du system.
- Sonbook 1700
- acquisition vidéo
- besoin d'un ventillateur??
- Soft d'overclocking sapphire dans le raadeon 9600 xt 256 ( sapphire )
- Problème driver ati
- PB sortie TV Carte ATI radeon 9600
- smart burn?
- Amélioration des performances ?
- carte mere + ventilo pour XP 2500 Batron
- pb demarage pc
- Problème pour mise à jour firmware sur graveur liteon...
- bleme ddr
- Cherche un telecommande pour piloter une anim flash
- Est-ce la fin des Radeon 9700 Pro ?
- Je veux m'acheter un processeur, mais lequel et à quel prix?...
- Piti pb vc une msi k7n2 delta need help plz
- graveur msi
- smart burn?
- "/O error reading disk"avec les disquettes de démarrage win2k
- Virus Sockets de troie (ou sockets 23...) comment l'enlever?
- mon pc redémarre :(
- plus de Watt , et plus de Sécurité ...........
- [Resolu] Patte de Pentium IV tordue
- g achetez de la ram kington pc 3200.....
- problème de détection de cd-rom
- sagem 800 et free 1024
- Maxtor DiamondMax Plus 9 : bruits très inquiétants; HDD non détecté
- Comment fonctionne CoolerXP ??
- abit et barton de mes deux
- Quel carte graphique pour remplacer une 4200 ?
- peut t'on mettre n'importe quelle DD en SATA ?
- comment rendre une partition active?
- Vous êtes merveilleux ... Sincérement.
- Barton : possible sur une ASUS A7M266-D ?
- HELP monter pc ki reconnai la moitié des truc
- Pas de boot sous XP
- Carte 3D point of view ??? ca vaut quoi???
- bloquer les boutons Power/Reset ?
- Gros gros problème Nf7-S/barton 2500....De l'aide please.....
- Probleme à la suite du montage de la P4C800-E Deluxe
- apres double affichage TV/PC impossible de redémarrer
- Température max dans une alim (Flex ATX 200W) 50° Danger?
- Cherche Photo de 3D prophet 8500 (pas fdx8500le) ou 7500, 9000,9100...
- Tension basse = plantage ? (pas d'o/c)
- Config pour un pote hardcore gamer, budget élevé.
- ASUS A7N8X DELUXE, Barton 2500 et ram????
- Reconnaissance devices sur K7S5APro
- Drivers nVidia
- Help me , Processeur 2600+ en 1.16ghz
- upgrade PC, conseils divers.....
- comment baisser la t° du processeur?
- Probleme affichage
- Truc bizarre dans gestionnaire de tache
- Température 2600+
- radeon 9200se infos
- 2600+ sur une ECS K7S6A ?
- pas de boot asus P4PE-L
- Problème de son sur Asus P4PE
- probleme dingue avec ce graveur (samsung)
- 300 ou 350W?
- Ca ne démarre pas, help!
- PB avec ma GA-8KNXP
- Pb souris USB logitech sans fil non détectée
- Carte graphique entre 100 et 150 euros, laquelle prendre?
- PAPE-X - P4 2,6C : 45°-50° alors que le rad est froid ?
- [A7N8X] Pb Ultra DMA ...
- Collections d'ecrans bleus winxp sans echec
- Hercules 9800 Pro : Comment la rendre plus silencieuse ?
- puis je mettre ce ventillo
- carte professionelle 3d
- pb overburn sous nero avex liteon 48x
- Conseil pour amélioration des performances
- Conseil - Achat d une carte mere
- temperature dans un 69U6
- Disk dur 250go
- mobo pour tbird 700 socket a, quesqui existe encore?
- CPU : Installation et conséquences/problèmes...
- Conflit graveur et carte réseau?
- Probleme de port usb sur a7n8x deluxe
- peut-on formater une partition d'un DD en FAT32 et l'autre en NTFS ?
- prob de reboot en boucle apres le chargement de Win2000
- processeur en fin de vie ?
- Kt600
- Quelle CArte Graphique Radeon 9xxx pour un SB51G2
- garantie HD
- Ventilateur extracteur sur Abit NF7
- cable d'alimentation pour hdd sata
- Pb de stabilité dans les jeu (9700 pro & NF7-s)
- Fx 5700 ultra: PB d'alim!!!
- au secours! flash d'une a7v8x avec le bios d'une autre rev.
- 431 watts,assez pour:
- [DVDR] Liteon 411-S Impossible de flasher help
- Connection à moniteur avec connecteur DB9
- renseigements sur disque dur
- comment cree un fichier . cue
- Alimentation des ports USb si PC éteint (NF7-S)
- Erreur BAD_POOL_CALLER Ecran bleu et vidage pile
- votre avis sur les graveur DVD LiteOn
- dual ddr ou pas,ddr 400 ou ddr333?
- lecture dvd saccadée avec un céléron 600 :-/
- Aidez moi à identifier ces cables siouplé :)
- Mise en veille du moniteur durant 1 jour: je dois rebooter ????
- problem de connection : erreur 692
- Overclocking Radeon 9200 9500 etc avec Bios bloqué
- 5900lx est-ce qu'elle vaut la peine
- besoin de votre conseil pour une bonne temperature !
- modifier la lettres d'un lecteur cd avec 2000?
- 768 suffisent ou vaut il mieux 1024mo?
- Problème pseudo desespéré...
- conso electrique radeon 9600 pro
- Gros bug avec ma nouvelle conf!
- Plein de blemes !!!!
- Température AMD 2800+ Barton
- problème sur NF7-S
- mon lecteur dvd ne reconnait qu'un dvd sur deux :/
- prob entre cm et ram
- Difference de perfs entre double canal et simple canal avec nforce2?
- aida32 mindique sa comme probleme , c grave ?
- pb processeur 3000+ et a7n8x deluxe
- performences fire gl z1
- Pb de changement de RAM
- Avis sur cette config pour montage vidéo ...
- achat carte graphique.
- Tuner TV ou DC10 pour montage video
- temperature carte graphique
- Portable disque dur qui gratte ...
- temperature de carte
- vais je voir une vraie difference??
- Du raid SATA avec deux disques ATA, identiques sauf leur taille ?
- probleme lecture dvd avec detonator nvidia
- Le plus léger logiciel pour afficher la température du CPU ?
- Multi reboot
- a l'aide probleme dvd r
- problème reboot
- &@{#=* de Windaube 98 QUI PLANTE !!!!!!!!!!!!!!!!!
- Problème d'installtion Processeur et Windows !
- radeon 9600 pas reconnu en version pro
- Probleme d'install de win xp sur un disque avec ontrack au boot
- que mette comme gros disque dur sur une Asus TUSL2-C ?
- Gros gros pb, Ordi démarre mais rien ne se passe ....
- abit et barton de mes couilles
- a l'aide/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Erreur XP Pro: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- Question sur le bundle
- quel disque dur me conseillez-vous en 120go 8mo ??
- Alimentation qui lache ?
- Que pensez vous de ma config ???
- Ou trouver ce boitier grande tour ?
- Radeon 7000 sur vieux packard bell?
- changt disque dur
- Help !! mise a jour du bios NF7-S ...pas claire !!!
- Activation pavé numérique Compaq nx9005
- Alime avec 2 ventilo = + de watt ?
- pb mon disque est détecté ds le BIos mais pas danns windows!!
- Performances lamentables
- Pas de son sur ABIT NF7-S
- [USB] Probleme avec Enermax EHD 350 monté avec un Seagate 7200.7
- Besoin d'avis... svp
- Formatage bas niveau HDD Toshiba
- [HELP!!] GA 7N400 Pro2 => Ne démarre pas
- A7V333 et micro coupure [résolu]
- Benchmark
- asrock k7s8x et boot sur clef usb? possible ou pas?
- 845 PE MAX 3 et carte graphique agp*1 ou *2 ca passe ?
- Compatibilite Matsonic 8137C
- [RESOLU] - Pb de boot Maxtor SATA sur A7N8X-Deluxe (flash du bios)
- NVIDIA System Utility et NF7-S !!! attention..................... .....
- conseil pour nouvelle config ?
- possibilité metre une 2100 et 2700 sur la cm
- Pb avec ma clé USB
- nouvelle carte mère et mémoire
- [Viendez tous]Sondage sur les AIWs...
- ordi figé
- Gros probleme avec Hercules Radeon 9800 SE Aiw
- Gros probleme GF5700 Ultra
- virus
- vidage mémoire physique vers le disque, kesako?
- la radeon 8500 passe-t-elle sur une mobo récente?
- Ca alors? Mon HD maxtor & Nforce 2 est passé en PIO ???
- Qui possède le textorm PX 39 ?
- Quelle carte grafik pour 50 euro max pour jouer a Indiana Jones.......
- Compatibilité XP pro et DD Sata
- Megawork 550 thx + live 5.1
- Hitachi HDS722580VLAT20
- vend carte graphique ATI 9600 , cpu intel p4 3.06 GHz, disque dur 160
- pb de gravure avec un pioneer 106D et nero 6
- alim foutue?mais diode allumée!! HELP!!
- Besoin d'un renseignement rapide svp sur Windows XP et hardware
- Mémoire Centrale
- quelle platine dvd de salon qui lise les dvd-r gravé en *4
- .13 ou .18....
- Blocage intempestif du systeme
- aplication pate thermique
- Mon ventilo de carte graphique tourne plus !!
- probleme avec fx 5700ultra
- P4 1,7 Ghz avec Ati Radeon 9600 XT, ca roule ????
- graver un fichier image .BIN
- 2 giga de perdu
- logiciel pour carte graphique
- [NF7 v 2.0] Température du CPU!!!
- Asus A7N8X-X Prob Help
- Kit upgrade xp 2800+ sur MSI KT4AV-L ???
- Disquette Boot pour reformater DD=>plus de clavier
- Audio inversé
- shuttle + radeon 9600 XT ?
- recherche doc, tests etc fiable sur l'hyper threading
- erreur ldlc?
- Alim Sparkle (SPI), bonne marque?
- pb reglage XP 2600+
- chtite précision technique insignifiante sur la 8RDA+
- Type de memoire installé
- [Lecteur DVD PC] Lequel ?
- Vitesse de gravure
- Choix d'un boitier
- Disque Seagate 120 Gb Serial Ata : Erreur Mani? / Hs?
- probleme de surchauffe XP2800+
- Problème DD Western Digital ?!
- Recherche marque
- lecture dvd imposible !!!!
- MSI MS-6511
- kel carte mere pr un 2400+ pr stabilité, pas de confli irq, prix bas ?
- Pas d'affichage avec ABIT NF7[!carte rendue!]
- Quel barbones prendre pour mes modestes besoins?
- Température + élevé sans Hyper Threading, normal?
- p4p800 deluxe normale ou pas ?
- ralentissement incomprehensible
- Problème de connection sur mon port USB
- DD Ibm SCSI 36go et "couignement"
- Cartes mères et PCI-Express
- p4 m0 --> où je peux en trouver?
- MAJ du bios ?
- Pb avec RAID
- Qui a un gateway avec une carte mere avec chipset bx ? [resolu]
- SCSI SCA Besoin d'avis des habitués plz :)
- Multiscreen avec GF4MX440 et voodoo1
- Problème de ressource du port USB
- cm pour xp 2400
- Carte mère pour athlon ? priorité stabilité & performances
- Ou trouvé sur le net le moins cher possible la Geforce 4 MX 440 - 64MO
- Mon Ipod ne se connecte plus à mon pc
- quel cm avec un duron 1.1 ghz ?
- [KT600] Il est où le FSB 200?
- CD-R Audio de salon/ CD-R informatique
- Question sur SATA?
- prob de config divx box
- Prob d'instal windows
- Plusieurs questions ?
- Problème de ralentissement de disque dur
- Cherche Driver carte réseau universel
- Nero6 grave sous kel format ?
- telecommande shuttle
- Pb de Graveur reconnu en tant que cdrom sous xp
- démos graphiques
- Le timing de la mémoire, j'y comprend rien :S
- pilote pour pci serial controller
- Tuner prophet 9800 AIW bon chips ou pas ?
- retour versle passé : buffer underun en lancant une appli pdt burn .
- Bleme r9600 xt et ati catalysts hlp plz
- Ca existe les adaptateur IDE (du DD) --> Serial ATA (de la CM) ???
- RAID IDE 2*80Go
- "Décodeur insuffisant" ... ?
- ventilateur 60mn?
- pb avec sata
- faut il un cable d'alim spécial pour les DD serialATA?
- petit coup de main pour nouvelle config...
- adaptateur agp sur un port pci !!!!
- pb de disque dur!
- Probleme Nero et Lite on 811s gravure possible qu'en 2.4x !!
- Alimentation suffisante ?
- Probleme avec k7s8x incomprehensible ...
- Choix de RAM : CH-5 ou Samsung ?
- question a propos d un modem speed touch usb avec une P4P800
- Pioneer DVR-A06 ou Lite-on 811s ?
- Update Config... des conseils ?
- Problème Ritek sur mon graveur NEC résolut...
- [PB]Radeon 9800se pb de tuner comme d'hab...
- Je cherche le + et le - sur une prise molex
- [NF7-S] c'est quoi ce bios 6A61BA1BC-20 ???
- Passer d'un 2000+ à un 2800+, ça vaut le coup ?
- Que valent les new boitier Matrix de Chieftec ?
- Quelle CM et proc P4 choisir???
- DVD rom Plextor ? bien ? pas bien ?
- Conseillez moi pour achat d'une souris pour noel ! :D
- Ventilo du proco qui ralentit à l'ouverture d'un programme
- Changement carte graphique Nvidia>Ati.
- Camescope DV et port DV sur carte son
- Disque dur qui change de vitesse ?
- radeon 9600 pro de gros bill à 900 balles, silencieuse ou pas ?
- Comment formater un DD de NTFS en FAT32 ?
- MSI barebone - Alimentation pour carte 3d
- disque du MAxtor (80Go + 8Mo) qui fait "CHTooonnng"
- Pb avec DDR et CM asrock > Kel RAM pr une ASROCK k7t4v?
- config et installation pour le sk41g shuttle ?!
- Problème étrange : blocage du pc
- *** Le cas des disques durs de taille supérieure à 128 Go ***
- le plus performant pour barton 2500: aqua modder ou rad amd???
- Pb avec l'ancien dd de mon compaq 2825 , qui est maintenant en externe
- E80041882: Erreur de CD : zone de calibration presque saturée -
- carte d'acquisition analogique : quoi choisir?
- Pb avec les detonator TI4200
- Pb pour o/c sur neo2 fis2r
- nview : 2 écrans + preview ?
- image qui varie de taille :(
- graveur non reconnu
- Accedez au bios sur un Pakarbell Pentium II 350Mhz ??
- Ma carte mère siffle quand mon modem télécharge ...
- chip réseau sur MSI 865PE Neo2-LS?
- a l'aide a la recherche de boitier neon heden B9310UVTW
- Pioneer 106 et DVD-RW Memorex: gravure impossible...
- [HELP] P4 2.4 colle au radiateur ?
- Overclocking GeForce 4 MX440
- probleme graphique bizarre
- ASUS A7V333 Vs Asrock K7VT2
- Nouveau disque dur introuvable dans explorateur
- [CM] Abit NF7-S ou AN7 ????
- Une alim de quelle puissance sur cette mobo...
- [Need Conseils]Sapphire Radeon 9800SE Atlantis 128Mo >> 9800pro????
- [PROB] l'ordi réagit bizaremnt qd je met le contact
- [Pbm] Performance FX5200 128mo
- question simple : quel boitier silencieux pas cher me conseillez vous?
- Enermax UC-A8FATR4 bien ou pas ???
- Carte mère A7V8X qui reconnait pas ma ddrpc3200 en 400 mais en 333Mhz.
- verre de liqueur déversé dans mon portable
- Prob : sortie TV sur TI 4200 Vivo en N/B
- A7N8X-X et AN7 votre avis svp
- Un nouveau graveur CD-RW pour noel !!
- probleme cg
- Ratio pour la DDR PC3200 car tournant en 266mhz ?!
- Asus A7v600+Athlon 26OO=Xp impossible
- Voodoo 4 ou ati rage 128 ? :)
- [3dmark03] Hercules 3D Prophet 9800 PRO : 5079 points. Super.
- sdram pour vieux pc : laquelle ?
- Les alims, le marketting, le pipeau, les marmottes, tout ça tout ça...
- duron 1,6 GHz et mb epox 8kta3+ ?
- recuperation de données (partition detruite?)
- compatibilité athon >>3200?
- Question Carte Mere Avec Port AGP 1.5V
- Barton 2600+ 2348 pts ? Ca rame !
- probleme de dur, et de systeme d'exploitation
- Quelle carte graphique pour remplacer ma gf2 pro ?
- Probleme de boot...
- Demande de renseignements sur le Hardware
- Intel 855GM en 3D, ca vaut quoi?
- problème K7S5AL
- Ventilo et carte mère pas compatible
- p4p800+p4c 3.2
- Carte graphique avec de la ram de 5.5ns ?
- mon pécé plante mechament [help]
- 9600 pro, non o/c, qui bug et plante
- tension faible
- Pc qui rame ( inutilisable carrement)
- Mon graveur n'arrive pa à graver de SVCD....
- [HELP] Recuperer des données sur un HDD
- pb affichage (ecran se fige) ndas need for speed underground
- LE TEST ULTIME ?????
- Drivers NVIDIA : meme version, taille differente ?
- probleme de memoire avec un k6-2 500: plus de 300 erreur mem test
- Pixel shader et gerforce 2TI !
- Arrêt Auto et onduleur.
- Quel carte?
- Logitech Optical Wheel Mouse Black
- carte reseau
- choix entre 2 vieilles cartes videos.
- Quelle carte puissance max en Fanless ?
- A7N8X Deluxe confirmation
- Que valent les DDR génériques ?
- Bluetooth?
- disque dur non reconnu ...
- Quel graveur pour 800 Mb et plus ?
- renseignement carte graphique NVIDIA ou ATI
- Carte tuner TV : questions !
- apres les faux XP2400+ et 2600+, voici les fausses licences XP Pro!!!
- Pb drivers a7n8x-Deluxe : à l'aide !
- probleme montage Abit Nf7-S besoin d aide (desepere inside :(
- pb P4P800 et win98
- probleme de boot nforce2, besoin d'aide
- Un phénomène bizar
- Carte raid : ca marche comment ??
- need help d'un parisien : P4P800 + 2.8C
- Pbm de son a7n8x deluxe
- MSI I875P KO ou proc KO
- Msi et PNY en carte graphique
- comment on fé?
- pb de calage de FSB sur A7N8X deluxe
- quel RAM me conseilleriez vous ?
- température d'un processeur duron ?
- CG FX5600 [conseil]
- Ca se trouve encore des Barracudda V?
- ldlc.com un gros pb avec 1 MSI KT4V à l'aide
- Limiter la vitesse de lecture d'un DVD-ROM ; Nérospeed marche pô !!
- ou trouver une alimentation atx hp pavilion
- disque dur a 8mo de cache
- gros probleme avec gforce fx5900 epv(albatron)
- [Conseil] Es ce que cela vaut le coup; TI4200 neuve 80 ?
- LINUX + RAID0 + Serial ATA
- Avis sur le CoolerMaster ATC-310-SX1
- Petit prob de demarrage
- compatibilité mémoire....
- [Conseil] Extinction automatique du PC
- Drivers pour modem US Robotics Sportre Message Plus
- P800 ou C800
- a la recherche du bios pour une abit ab-px5
- problèmes materiels non identifiés.
- pb gravure nero
- Mini PC - DivX box - Questions
- probleme nf7-m
- [Help] Need reflashage de Bios ABIT NF7-S sur Nice ou environs
- Prob pour acceder au bios sur portable toshiba
- Pb avec CG Hercules Radeon 9800 pro 128
- question pour carte MSI ti-4600
- Disque dur IDE et S ATA
- Je vais m'acheter une carte graphique mais je sais pas quoi prendre...
- Problème de tuner TV avec une All-in-Wonder 9000Pro
- besoin de renseignement svp
- Bluetooth et Wifi, explication
- probleme énervant de rundll32!
- Reboot intenpestif :(
- Disque Dur : desespérant snif
- carte graphique dans les 50?
- Carte mere Gigabyte GA-7IXEH et flash du bios
- cherche conseils
- vieux dd taille reelle inexacte... help
- Cable rallonge wifi à faire... (ou trouver de la conectik à Paris)
- Pb avec une Sapphire 9600 XT Fireblade
- ça fait cb 1x en DVD ??
- Remplacer mon FX 5200 : 9600 ou 5600 ?
- J'ai un bleme et je ne sais pas d'ou ca peut venir!!
- KR7A & vidéo
- A votre avis ?
- Enlever une cm presente sur un pc dell dimension 8100
- changement CM avec Win2K
