5134 connectés
  9600 pro, non o/c, qui bug et plante
n°2888776
thc
Addicted ღ
Posté le 19-12-2003 à 10:50:52  profilanswer
salut,
j'ai un petit soucis avec une hercules 9600 pro, non o/c.
tour ouverte, j'ai pas de soucis, même si je l'o/c.
mais tour fermé, dans une antec 1600, un ventilo en extract à l'arrière, au bout de 10min de jeu 3d gourmand (call of duty, max payne 2), je commence à avoir des bugs d'affichage, et après, elle plante...
normal ? / pas normal ?
bon, pas normal, comment y remedier, je dois faire jouer le SAV ?
 [:jeanjean85]
Message édité par thc le 19-12-2003 à 13:44:47
-`ღ´-
n°2889060
thc
Addicted ღ
Posté le 19-12-2003 à 13:44:53  profilanswer
:bounce:
n°2889086
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 19-12-2003 à 14:07:05  profilanswer
Le rad du GPU est comment ? Tiède, froid ou brulant ?
Pixel mort -> .
n°2890114
nass
Posté le 20-12-2003 à 00:09:56  profilanswer
si c'est systematiquement le cas décrit, ca ressemble à un prob de chauffe.
mets les doigts sur le rad, puis sur le dos de la carte au niveau du gpu:
si ton rad et le dos de la carte sont brûlants -> ventillo insuffisant
si le dos est brûlant et le rad froid -> possible mauvais échange thermique, vérifier l'état des fixations/contact du ventirad (surtout sur les hercules)
si les t° semblent normales vérifier éventuellement la t° de la mémoire
selon le prob si elle est sous garantie, à toi de voir, retirer le rad pour remplacer le merdique pad malabar par de la pate thermique ne présente aucune difficulté mais pourra par la suite te priver de garantie.
THC a écrit :
salut,
 [:jeanjean85]
Pbm ATI Radeon 9600 XT pour l' OpenGLJe vais passer de la GF 4 mx 440 à la 9600 xt 256 ==> cool !!!
Remplacer mon FX 5200 : 9600 ou 5600 ?9600 SE
mon pécé plante mechament [help]Quel drivers pour la radeon 9600 xt 256 mo ddr ??
9600 XT ou 9600 proAti 9600 pro ou GF Fx 5600
Gforce 4 Ti 4200 qui plante sur les jeuxpassage d'une 8500 BBA à une 9600 non pro
Plus de sujets relatifs à : 9600 pro, non o/c, qui bug et plante
