5216 connectés
  Problème étrange : blocage du pc
n°2889779
rpgmax
Posté le 19-12-2003 à 20:48:30  profilanswer
Salut à tous,
voilà il y a quelques jours j'avais un problème avec mon second pc qui était sous windows 2000 pro, a chaque fois que je lancais un jeu voir meme une application, le pc bugait, l'image se figait et plus rien ne se passer, reboot obligatoire.
J'avais donc décider de formater, et d'installer par la meme occasion windows xp pour faire du partage de connexion plus rapidement et je me retrouve encore avec le meme problème sauf qu'en plus, de temps en temps, c'est plutot une erreur fatale (écran bleu) qui m'annonce des problèmes avec des drivers (vidéo/son, tout y passe je pense).
Voilà, alors je ne comprends pas d'ou vient ce problème surtout que j'ai formaté, scanné le disque dur avec norton antivirus 2004 updaté.
Donc si vous pouviez m'aider sur l'origine de ce problème, j'en serais plus que ravi.
Je précise que mes drivers sont bien ceux pour les systèmes adéquates, je parle surtout des drivers de ma carte vidéo (que j'ai d'ailleurs updaté jusqu'à leur dernière version (nvidia)).
Voilà. Merci de votre aide.
 :) Pour une fois que ce n'est pas moi qui aide  :lol:
Edit : Petite précision, alim 400 Watts fraichement installée, dans le cas ou les premières réponses seraient, quelle est ton alim ?  ;)
Message édité par rpgmax le 19-12-2003 à 20:51:37
n°2890355
rpgmax
Posté le 20-12-2003 à 09:27:12  profilanswer
up
n°2890369
smikar
Posté le 20-12-2003 à 09:48:49  profilanswer
J'ai eu deux ordis qui merdaient de la sorte et c'était à cause du proc qui chauffait beaucoup trop (ventilo insuffisant, mal installé, pâte thermique, cpu overclocké..) donc vérifie la température.
n°2890507
rpgmax
Posté le 20-12-2003 à 11:59:01  profilanswer
c bizarre car mon processeur n'est pas o/c, il est bien installé, pate thermique ok, ventirad de 2400+ dessus (c un 2100+) et ma tour est ouverte, en plus l'alim est à double ventilateur et il y a un ventilo d'extraction d'air a l'arrière  du boitier. Par contre le procco est à 52° en idle.
Je vais peut etre tenter une re-installation de celui ci.
Sinon tu as juste bien installé ton procco et tout est rentré ds l'ordre ?
n°2890530
rpgmax
Posté le 20-12-2003 à 12:07:42  profilanswer
ben apparament cela ne vient pas du procco, j'ai fait un burning test (rodage sous sandra 2004) et la T° ne dépasse pas 62° et rien ne plante.
n°2890539
tompouss
Petit chat
Posté le 20-12-2003 à 12:12:32  profilanswer
la ram?
n°2890919
rpgmax
Posté le 20-12-2003 à 16:45:52  profilanswer
ram niquel, j'ai testé
procco niquel aussi
c bizarre g joué dessus toute la matinée et il a planté au bout de 3 h au moins que d'habitude il plante direct. mais c tj pareil et la il replante tout le temps.
Problème driver atiProblème de ralentissement de disque dur
problème de partition sur un maxtor 120 Goprobleme de boot nforce2, besoin d'aide
probleme énervant de rundll32!problème K7S5AL
Probleme avec k7s8x incomprehensible ...Probleme: icones et lettres avec ombres
probleme blocage sur compaq EVO N800V sous XP : résolu
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange : blocage du pc
