10022 connectés
  Difference de perfs entre double canal et simple canal avec nforce2?
n°2893048
neocartman
Posté le 21-12-2003 à 20:56:38  profilanswer
J'aurais voulu savoir s'il y avait une grande difference de perfs entre un pc qui fontionne en double canal donc avec 2 barettes et le meme qui fonctionne avec 1 seule barette donc en simple canal.
n°2893059
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 21-12-2003 à 20:59:55  profilanswer
il paraît ke non. La différence est grosse surtout sur un P4
n°2893103
popote
tout le monde a poil !!!
Posté le 21-12-2003 à 21:22:36  profilanswer
j'ai une carte nforce 2...............
ma config: athlon 2600xp,ati 9800 et 1 go ddr 333mhz
sous 3d mark 2001 je fais 15000 points en simple canal
                  je fais 15200 points en double canal
soit concretement aucunes perfs vraiment valable pour les jeux!!
n°2893116
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 21-12-2003 à 21:30:25  profilanswer
Si la cg est intégrée, il parait que oui?
n°2893124
starconsol​e
Posté le 21-12-2003 à 21:32:54  profilanswer
non !
n°2893442
Jacques Ho​uille
Posté le 21-12-2003 à 23:12:27  profilanswer
Le double canal sur le nforce aurait pu être intéressant si ils avaient un peu optimisé le fonctionnement en mode désynchro en mettant par exemple 2 barrettes en dual de PC 2700 cl2 avec un FSB 225 DDR comme c'est le cas sur les I865/i875.
n°2893560
f@t2
Posté le 21-12-2003 à 23:48:28  profilanswer
ouep j viens de changer de CM ... de VIA a Nforce 2
ave la meme RAM
sous memtest3.0 , Bande passante 600
avec N force2 1200 donc deja j ai double ...
et apres sous Pc mark j ai gagne 1500 points  :hello:
Bug nForce2vais je voir une vraie difference??
probleme de boot nforce2, besoin d'aidequestion simple : quel boitier silencieux pas cher me conseillez vous?
Boitier double ventilo[HELP]Bug Nforce2, qqn pour flasher mon bios de NF7-S 2.0 svp
Pentium 4 M (?) et perfs crusoé/efficeon 1Ghz?Chip Son du Nforce2
Problèmes de perfs - Gigabyte 9600 proDifférence entre les sony DRU-5 et le DRW-U 14
Plus de sujets relatifs à : Difference de perfs entre double canal et simple canal avec nforce2?
