3818 connectés
  Problème pseudo desespéré...
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2722204
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 12-09-2003 à 19:38:17  profilanswer
Bonjour, je suis chez une copine, son ordi est complètement zarb.
J'ai voulu y rajouter un carte réseau à base de chips Realtek (le gros truc de base quoi). Seulement l'ordi est un HP truc tout chelou. Tout est intégré la dedans, je sais même pas la référence du modèle, c'est petit et ça fait pas un pet de bruit (un p3 en passif aussi...)
Bon, le vrai problème, c'est qu'il ne démarre plus depuis qu'on l'a ouvert. J'ai changé l'alim, pareil. la RAM pareil, j'ai essayé de mettre une carte vidéo AGP, pareil :/ Après j'ai enlevé tous les periphériques IDE -> idem
La je suis bloqué et je sais pas trop quoi essayer!
A votre avis, la CM est toute foutue?
Edit : modèle hp brio ba410
Message édité par ITM le 13-09-2003 à 17:35:38
n°2722402
TotalRecal​l
Posté le 12-09-2003 à 20:59:44  profilanswer
tu lui as fait quoi à cette pauvre bête ?
Un pc (même un hp :d) ça ne meure pas juste parce qu'on a tenté de l'ouvrir, sauf si ça a été fait à coups de masse....
Topic .Net - C# @ Prog
n°2722474
jean pierr​e
Posté le 12-09-2003 à 21:36:45  profilanswer
desolé mais la masse c'est normalement pour fermé les boitiers, avat il faut l'ouvrir et intervenir dessus, petit question quand tu appuie sur power le ventilo de l'alim tourne les led s'allume
n°2722483
Mams
Posté le 12-09-2003 à 21:41:36  profilanswer
T'as fait un reset bios ?
Je me lève de bonne humeur
n°2722492
tico
Posté le 12-09-2003 à 21:45:20  profilanswer
dans pas mal de boitier de marque, il y a un contacteur entre le boitier  et la cage du PC.
C'est une espece d'alarme anti intrusion, et dans le bios il y a une option qui soit bloque le demarage du PC, soit donne une indication au Boot de la machine.
Faut voir ensuite autour de l'alim si y'a pas un ptit bouton, ou une espece de nappe supplementaire entre l'alim et la carte mere, qu'il faudra alors demonter.
n°2722577
ITM
Posté le 12-09-2003 à 22:17:00  profilanswer
TotalRecall -> rien de spécial, juste ouvert normalement  [:spamafote] (c'est pour ça que ça m'emmerde)
jean pierre -> tout s'allume, le disque, le ventilo de l'alim (c'est le seul de tout le boitier)
Mams-> reset bios, j'ai pas trouvé de jumper nul part sur la CM :/
Par contre j'ai pas essayé d'enlever la pile, ça pourait marcher!
tico-> J'ai remarqué qu'il y a un connecteur supplémentaire depuis l'alim vers la CM, un petit truc de deux fils. Mais en changeant d'alim, c'est à dire en ne branchant pas ces deux cables, ça n'a pas démarré non plus (écran noir)
Je rajoute : Ce qui est chiant c'est qu'il n'y a pas de buzzer donc c'est un peu la lutte...
n°2722593
jean pierr​e
Posté le 12-09-2003 à 22:21:44  profilanswer
petit chose si ta mis ine carte agp, il pourrait y avoir conflit peut etre entre l'agp et l'integré. Pour le nom c'est peut etre marque sur la facade,  et faire une petite recherche sur la toile sans araignée
n°2722601
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 12-09-2003 à 22:25:03  profilanswer
c'est 2 fils était relié au pin de chassis open
trouve c'est 2 pin (sur la mobo)
rebranche le fil
ou met y un cavalier
Message édité par cyrilcrapo le 12-09-2003 à 22:25:49
profil n'est plus utilisé
n°2722604
ITM
Posté le 12-09-2003 à 22:27:48  profilanswer
rebranche le fil
Bon, si j'ai bien compris : je vois les deux fils branchés sur la mobo. Je trouve l'extrémité de ces deux fils et ils doivent aboutir à rien ?
Si c'est le cas, je les mets où (rebrancher où?)
n°2722606
Aurelien62​fr
Posté le 12-09-2003 à 22:27:56  profilanswer
verifie l'ecran
n°2722610
ITM
Posté le 12-09-2003 à 22:29:10  profilanswer
Aurelien62fr a écrit :
verifie l'ecran
j'ai oublié de dire que j'ai essayé sur deux écrans différents  [:0iimou]
n°2722612
Aurelien62​fr
Posté le 12-09-2003 à 22:30:20  profilanswer
ok ok, bah alors rebranche la sonde d'intrusion sur l'emplacement qui faut, (ma foi que c con ce truc de chassis intrusion, a quand l'alarme quand on ouvre la tour ? )
n°2722613
Twister
Posté le 12-09-2003 à 22:30:23  profilanswer
si ya rien tu cree un contact. EN FAIT IL FAUT KE LE CIRCUIT SOIT FERME pour que la mobo boot (sorry pour le caps)
n°2722617
cyrilcrapo
Posté le 12-09-2003 à 22:31:49  profilanswer
si tu vois où sont brancher les fils sur la carte mère
tu sais où sont les pins du "chassis open"
la pluspart des carte mère vendues seules ont par default un cavalier dessus
et oublie les fils
Message édité par cyrilcrapo le 12-09-2003 à 22:33:34
n°2722622
ITM
Posté le 12-09-2003 à 22:33:00  profilanswer
Ok, je vous remercie, j'ai saisi l'idée, ça me semble être la bonne piste :D
Je vais étudier tout ça, je vous dirai le résultat dès que j'ai du neuf!
n°2723460
ITM
Posté le 13-09-2003 à 12:50:43  profilanswer
Bon, nouveau problème : les deux cables à coté du connecteur d'alim sur la mobo sont eux aussi reliés à l'alim.
Et evidemment, y'a rien de spécial sur l'alim à faire, elle a l'air toute bête avec juste deux cables en plus  :fou:
n°2723711
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 13-09-2003 à 16:10:34  profilanswer
:ouch:  :ouch:  :sarcastic:
 :bounce:
n°2723803
ITM
Posté le 13-09-2003 à 17:23:10  profilanswer
[:yoyoz]
n°2723843
ITM
Posté le 13-09-2003 à 17:52:53  profilanswer
[:yoyoz] s'il vous plait  :hello:
n°2725243
ITM
Posté le 14-09-2003 à 13:20:36  profilanswer
[:yoyoz]  [:spamafote]
n°2725540
ITM
Posté le 14-09-2003 à 17:32:31  profilanswer
UP s'il vous plait, donnez moi une idée :/
n°2725606
ITM
Posté le 14-09-2003 à 18:10:00  profilanswer
:bounce:
n°2725661
ITM
Posté le 14-09-2003 à 18:32:34  profilanswer
S'il vous plait, je suis sûr que quelqu'un a déjà eu affaire à un problème comme ça non?
n°2725670
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-09-2003 à 18:38:10  profilanswer
a mon avis comme ils ont dit plus haut tu doit avoir un contact pour que quand le boitier est ouvert le pc démarre plus
n°2725679
ITM
Posté le 14-09-2003 à 18:42:34  profilanswer
J'ai cherché partout, y'a rien de spécial (ou alors ça doit être bien caché). Et puis boitier ouvert ou pas ça boot pas :/
n°2725808
ITM
Posté le 14-09-2003 à 19:32:17  profilanswer
:sweat:
n°2725906
ITM
Posté le 14-09-2003 à 20:23:15  profilanswer
:sweat:
n°2725942
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-09-2003 à 20:45:18  profilanswer
couche avec ta copine histoire de te faire pardonner d avoir casser son PC
chui plu la [:boidleau]
n°2725951
sojkowski
Posté le 14-09-2003 à 20:48:34  profilanswer
changes l'alimentation! en plus c'est des alimentation 250w je crois :sarcastic:
pis quel idée d'acheter un hp!
n°2725994
ITM
Posté le 14-09-2003 à 21:19:27  profilanswer
J'ai déjà essayé de chnger d'alim avec une qui marche, ça n'a rien changé (et puis ces deux fils de merde prouvent qu'il faut une alim proprio  :fou: )
space-> si seulement c'était si simple  :whistle:
n°2726000
sojkowski
Posté le 14-09-2003 à 21:25:55  profilanswer
reste la masse :D
n°2726085
ITM
Posté le 14-09-2003 à 22:39:46  profilanswer
:sweat:
n°2726093
cyrilcrapo
Posté le 14-09-2003 à 22:44:43  profilanswer
tu m'a toujours pas dit, si tu avais essayer, en mettant un cavalier, là ou sont normalement relié les 2 fils dont tu parle qui viennent de l'alimentation
car si c'est le pin du "chassis open"
y a qu'a juste lui faire croire que c'est closed
sinon les fils qui partent de l'Alimentation, ce serait pas un monitoring quelquonque du ventilo ou de la température
n°2726137
ITM
Posté le 14-09-2003 à 23:05:23  profilanswer
Tu vois comment c'est le connecteur ATX sur la carte mère?
C'est un machin en plastoc femelle avec pleins de trous.
Et bein là, ce connecteur en question sur la mobo c'est le même sauf qu'il n'a que 6 trous. Il est situé juste au dessus de celui de l'alim ATX. Et les deux cables qui sortent de l'alim et qui vont dessus sont groupés et en sortie on retrouve un connecteur 6 broches qui va dessus (y'a donc 4 trous qui "ne servent à rien" )
Donc, pas de cavalier à mettre :/
Heu, je me suis fait comprendre?
Message édité par ITM le 15-09-2003 à 20:20:07
n°2726363
matlu
Posté le 15-09-2003 à 02:27:28  profilanswer
t'aurais pas un APN sous la main : ce serait plus simple pour tt le monde !!
n°2727387
ITM
Posté le 15-09-2003 à 20:19:23  profilanswer
[:spamafote]
n°2727480
ITM
Posté le 15-09-2003 à 21:17:50  profilanswer
:bounce:
n°2727494
unite_01
Trance For Life
Posté le 15-09-2003 à 21:25:31  profilanswer
tjs dans l idee de faire un pont entre ces 2 pin .. essaye avec un morcau de cable coupe / denude ...
hmmm jamais ouvert d hp :/ des compaq ou dell ue mais hp jamais
essaye de vire tout ce k il y a dans le boitier et voir a quoi il resemble de plus pres .. pe tu trouvra la solution
gl :o
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
n°2727503
cyrilcrapo
Posté le 15-09-2003 à 21:27:46  profilanswer
ouais ben là je vois pas!...[:spamafote]
c'est du connecteru à la HP ou dans le même genre compac
c'est surtout fait pour que les "bidouilleur" y touche pas
car ça resemble pas au connecteur habituels
donc ce qu'il faudrait c'est dragué le Net pour trouver
le manuel de cette carte mère, et connaitre l'emplacement et la désignation de leur connecteurs (à la mord moi le ...)
désolé
mais si y a pas de jus, c'est qu'il y a un coupe circuit quelque part ds ce foutu boitier HP
...Trouve le et tue le ... :D
Message édité par cyrilcrapo le 15-09-2003 à 21:29:11
n°2727513
ITM
Posté le 15-09-2003 à 21:32:01  profilanswer
désolé
Y'a du jus, ça tourne mais l'écran reste noir :(
J'ai déjà retourné et fouillé tout ce boitier (de merde). Y'a rien dedans  :fou:
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Petit probleme pour internetProbléme d'écran qui s'allume quand il est motivé
Probleme allumage PCprobleme carte mere gigabyte K7triton help please !!
probleme de connexion internetProblème avec Carte Tuner TV
probleme avec 3D prophet hercules 4000XT 64 mo PCI, besoin d'aideProbleme Disque Dur ATA IV Seagate 60Go impossible a détecté???
Problème d'affichage corrompu Radeon 9700 Pro.Probleme Radeon 9800 pro !!
Plus de sujets relatifs à : Problème pseudo desespéré...
