4771 connectés
  aida32 mindique sa comme probleme , c grave ?
n°2893194
snpx
Posté le 21-12-2003 à 22:00:39  profilanswer
Voltage au coeur        1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique       38.7 - 82 W
Puissance maximale      49 - 103 W
n°2893200
TotalRecal​l
Posté le 21-12-2003 à 22:01:46  profilanswer
super, et ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2893205
snpx
Posté le 21-12-2003 à 22:03:04  profilanswer
qu'est se que je pourai faire pour regler sa ?
n°2893273
TotalRecal​l
Posté le 21-12-2003 à 22:29:14  profilanswer
remettre ton pc dans le carton et le ramener où tu l'as acheté ?
n°2893276
snpx
Posté le 21-12-2003 à 22:30:35  profilanswer
allez t toi , je demande des conseille pas des coneri comme sa
n°2893285
Jacques Ho​uille
Posté le 21-12-2003 à 22:37:10  profilanswer
Il est ou le pb?
n°2893287
Julien31
Posté le 21-12-2003 à 22:37:45  profilanswer
Tu parle a un moderateur quand meme!!
Enfin bref...
IL EST OU LE PROBLEME LA ???
edit :  Arf, grillaid :p
Message édité par Julien31 le 21-12-2003 à 22:38:13
n°2893288
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 21-12-2003 à 22:37:53  profilanswer
C'est quoi le pb ?
n°2893290
Julien31
Posté le 21-12-2003 à 22:38:40  profilanswer
Darkstalker a écrit :
C'est quoi le pb ?
Double grillade!!
n°2893293
darkstalke​r
Posté le 21-12-2003 à 22:39:37  profilanswer
Julien31 a écrit :
Double grillade!!
m'apprendra a repondre sans lire :D
[:grilled]
n°2893298
Julien31
Posté le 21-12-2003 à 22:40:43  profilanswer
Mais on sait toujours pas ou est le probleme !
n°2893311
snpx
Posté le 21-12-2003 à 22:42:21  profilanswer
les voltage son inferieur a la normale est les watt degager aussi
n°2893321
Julien31
Posté le 21-12-2003 à 22:44:43  profilanswer
Toi, tu vas te prendre un ban dans la tronche sans rien comprendre a etre poli comme ca!!!
Ton pc n'a pas de probleme.
TPIBCAC
The Problem Is Between Chair And Computer...
n°2893323
Julien31
Posté le 21-12-2003 à 22:45:18  profilanswer
Et c'est pas des watts, c'est des puissances, et c'est pas des voltages, c'est des tensions...
n°2893326
snpx
Posté le 21-12-2003 à 22:45:42  profilanswer
ok merci dsl lais je croyer que mon pc fonctionner 2foi moin quil en été capable
n°2893328
Julien31
Posté le 21-12-2003 à 22:46:21  profilanswer
Et quand un processeur degage moins de puissances que "prevu", on s'inquiete pas, c'est plutot dans le cas inverse...
n°2893330
snpx
Posté le 21-12-2003 à 22:46:49  profilanswer
mais bon je devrai quand meme changer mon alim non ? pour avoir des meilleur voltage
n°2893339
Julien31
Posté le 21-12-2003 à 22:48:02  profilanswer
Et puis, tu pourrais remplir ta config, ca aide pour resoudre les problemes, et t'excuser aupres des forumeurs habitués que tu viens de traiter comme des merdes...
n°2893346
Julien31
Posté le 21-12-2003 à 22:49:15  profilanswer
Mais non, tu vas pas te plaindre si ton processeur tourne a la bonne frequence, c'est pas grave...
Et ne te fie pas trop a ces logiciel, si ton pc marche, te pose pas de questions...
Sur ce bonne nuit
n°2893347
snpx
Posté le 21-12-2003 à 22:49:21  profilanswer
ok escuser moi les gas , ct pas mechant , mais gt enerver de croire que mon pc etait 2foi moin puissant quil devai etre
n°2893419
Lordben007
Membre Premium
Posté le 21-12-2003 à 23:07:30  profilanswer
2 fois moins puissant que quoi ?
Si tu passes d'une 250W à une 500W tu crois que ton PC sera 2 fois plus puissant :crazy:
A quand les alim 400W pour mon SB61G2 pour faire tourner mon 2.4C @ 4.8 :sarcastic: ?
n°2893431
snpx
Posté le 21-12-2003 à 23:09:31  profilanswer
non c pas exactement se que je vouler dire
n°2893456
Lordben007
Membre Premium
Posté le 21-12-2003 à 23:16:13  profilanswer
ba developpe alors ...
tu veux obtenir quoi exactement ?
Tu veux faire augmenter tes valeurs ?
n°2893466
snpx
Posté le 21-12-2003 à 23:18:52  profilanswer
non , mais g fait avec ma config que 22 en score a aquamark le dernier , alor en regardan les autre g vu quil faisai au moin 30 avec a peu pres la meme config que moi:
p4 3.00ghz fsb800 ht activer
abit ic7
radeon 9800pro
2x256mo ram
dd 40go
n°2893478
Lordben007
Membre Premium
Posté le 21-12-2003 à 23:22:28  profilanswer
Ouais mais bon faut pas trop te fier aux benchmark aussi .
Tu joues pas avec ces trucs là ! Lance un Max Payne 2 ou un Call Of Duty tout à fond et tu vas voir ce que ta config a dans le ventre !
n°2893488
snpx
Posté le 21-12-2003 à 23:25:11  profilanswer
ouai Max Payne 2 a fond tourne nikel , g pas encore essayer Call of Durty
n°2893543
patparis
Posté le 21-12-2003 à 23:44:35  profilanswer
Ce qu'il te donne là, ce sont les caractéristiques du P4 3Ghz, pas les tensions et les puissances relevées chez toi. Donc ca ne peut pas être anormal.
n°2893550
snpx
Posté le 21-12-2003 à 23:45:58  profilanswer
ah ok , merci beaucoup , je crouer quil fonctioner par exemple a 38.7W a la place de 82W
n°2893551
snpx
Posté le 21-12-2003 à 23:46:15  profilanswer
crouer = croyer
n°2893555
patparis
Posté le 21-12-2003 à 23:47:29  profilanswer
SnpX a écrit :
crouer = croyer
en fait croyer = "croyais"   ;)
n°2893559
snpx
Posté le 21-12-2003 à 23:48:21  profilanswer
oui , je suis mauvais en orthographe dsl
Problème gravure: "Invalid write state" & "Could not perform EndTrack"Problème d'installtion Processeur et Windows !
probleme son sur CS avec son a7n8x deluxeprobleme avec fx 5700ultra
quelle platine dvd de salon qui lise les dvd-r gravé en *4a l'aide probleme dvd r
probleme disque dur SATAprobleme avec une K7VT2 asrock:pas de boot
Problème DD Western Digital ?!Probleme Nero et Lite on 811s gravure possible qu'en 2.4x !!
Plus de sujets relatifs à : aida32 mindique sa comme probleme , c grave ?
