3335 connectés
  [NF7 v 2.0] Température du CPU!!!
n°2891209
wilka91
Murders and Executions
Posté le 20-12-2003 à 19:42:32  profilanswer
Salut tout le monde.
J'ai une Abit NF7 simple version 2.0 depuis mardi, et je vois vraiment des trucs bizarres concernant la temperature de mon processeur, qui est un Barton 2800+ qui tourne en 200*10.5=2100 mhz.
MARDI : après l'installation de WindowsXP sur le PC la temperature du proc tournait autour de 33-34 degrés en idle et à peine 38 en full.
MERCREDI-JEUDI : la temperature est en moyenne de 42 degrés en idle et 45 en full même lorsque j'ai mis le Barton en 200*11=2200 mhz.
VENDREDI : la temperature tombe à 37 en idle et 39 en full.
SAMEDI journée : 42 idle / 45 full
SAMEDI soir : 49 idle / 52 full
Quand je touche le radiateur, le temperature semble toujours être stable. Je ne touche pas à mon boitier (Textorm 69U6) qui est toujours resté fermé. La temperature du chipset tourne toujours entre 27 et 30 degrés.
Existe-t-il vraiment un problème de temperature sur la NF7? Je ne sais pas quel est mon BIOS, mais est-ce la solution pour règler ce problème de température?
n°2891219
pseudoman
forumeur générique
Posté le 20-12-2003 à 19:45:33  profilanswer
c'est poussiéreux chez toi :??:
Ton ventilo est peut-être encrassé ;)
Ton montage de ventilo est bon au moins? :sleep:
n°2891232
faminad
Posté le 20-12-2003 à 19:47:48  profilanswer
salut tu as quel version du bios ?
perso: avec la v14 j'ai 31°en idle
       avec la v20 j'ai 40°en idle
et vous ?
n°2891249
wilka91
Posté le 20-12-2003 à 19:51:42  profilanswer
La je viens d'eteindre et de rallumer mon PC, et apres 5 minutes, je suis à 42C en full alors qu'il y a 5 minutes j'etais à 49!!!
pseudoman > J'ai pas un grin de poussière dans le boitier, j'ai des filtres et des ventilos 12cm pour l'aeration.
n°2891283
pseudoman
forumeur générique
Posté le 20-12-2003 à 20:01:14  profilanswer
Les filtres passons mais les ventilos justement c'est générateur de dépots de poussière m'enfin si tu veux pas coopérer :D
(donne moi raison m**** à la fin :kaola: )
n°2891299
wilka91
Posté le 20-12-2003 à 20:10:06  profilanswer
Boitier et ventilos 100% propres :D
n°2891380
pseudoman
forumeur générique
Posté le 20-12-2003 à 21:01:14  profilanswer
tu me fends le coeur :(
 :kaola:
n°2891391
bjone
Insert booze to continue
Posté le 20-12-2003 à 21:08:27  profilanswer
la NF7 ne semble pas utiliser la diode thermique intégrée au die de l'Athlon Xp, mais en fait la thermistance socket.
c'est aussi bizarre que mal.
n°2891677
bob73000
Posté le 20-12-2003 à 23:43:47  profilanswer
Salut ! c est pas grave ca le fait presque a toute ces CM !
moi j'ai tousjours un ecart de 5/6°
malgré le Bios 18, 19, 20 :-(
pour etre sur de la temperature réel : tu boot tu reste cool une 1/2 heures ,tu reboot et c'est la bonne........
n°2891695
wilka91
Posté le 20-12-2003 à 23:57:46  profilanswer
eh ben voila enfin une bonne reponse ... mais sinon ca c'est ma version du BIOS : 7/24/2003-nVidia-nForce-6A613A1BC-18
C'est bien la 1.8? Faut que je le flash alors :D
n°2891748
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 21-12-2003 à 00:21:49  profilanswer
moi aussi j'ai le bios 1.8 exactement le meme que tu viens de citer wilka91 et j'avais remarqué la meme chose aussi et c'est clair des fois c'est bizarre je suis a 32/34 a vide et 38 en FULL mais des fois alors que toutes les conditions d'utilistaions restent inchangés 48° en FULL ou a vide c'est mystique
n°2891752
bob73000
Posté le 21-12-2003 à 00:22:44  profilanswer
ca ne change pas grand chose ,
sauf pour le sooft Nvida qui peut O/C sous Win (bios 20)
n°2891845
wilka91
Posté le 21-12-2003 à 02:07:33  profilanswer
ah ouais? c'est le seul changement?
n°2891859
mogg
Posté le 21-12-2003 à 02:38:02  profilanswer
oui et non la thermistance du socket sert a afficher les temp dans le bios et dans mbm.
par contre c'est la sonde du cpu qui est utilisée pour eteindre la mobo en cas de surchauffe...
et ca donne lieu a des trucs bizarres : si dans le bios tu definis 65° comme etant la temperature a laquelle la carte doit couper, il la coupera des que la temperature depassera 55° dans mbm...
n°2892205
bjone
Posté le 21-12-2003 à 12:59:34  profilanswer
bon c déjà un bon début....
n°2892273
wilka91
Posté le 21-12-2003 à 13:42:16  profilanswer
Bon en gros pour mesurer la temperature je touche le rad avec les doigts (en epserant que mes doigts soient à 37C), et la je vois si c'est + ou - 37 :p
[NF7-S] c'est quoi ce bios 6A61BA1BC-20 ???[CM] Abit NF7-S ou AN7 ????
Température cpu Amd 2400+...température d'un processeur duron ?
[Help] Need reflashage de Bios ABIT NF7-S sur Nice ou environsAlimentation des ports USb si PC éteint (NF7-S)
Hitachi 7K250 SATA non-reconnu par ma NF7-S au boot[HELP]Bug Nforce2, qqn pour flasher mon bios de NF7-S 2.0 svp
Mise a jour config (CM + CPU + RAM)Problème NF7-S et carte son externe PCI
Plus de sujets relatifs à : [NF7 v 2.0] Température du CPU!!!
