3643 connectés
  CD/DVD/BD
  a l'aide probleme dvd r
n°2891905
erickt
Posté le 21-12-2003 à 09:37:03  profilanswer
bonjour
voila j'ai acheté un graveur de dvd nec  je l'installe  aucun probleme il est reconnu dans le panneau de configuration lecteur dvd-rw
j'ai acheté des dvr vierges verbatim dvd+rw
je me dis  je vais faire un essai de gravure avec nero 6  et là des que je rentre un dvd dans le poste de travail l'onglet qui indique lecteur dvd-rw se transforme en simple lecteur cd   et des que je veux graver un dvd il m'autorise simplement a graver un cd  j'ai fait l'essai ca marche   qui peut m'aider?
peut etre un probleme au niveau des dvd vierge que j'ai acheté,  aidez moi merci
n°2891942
erickt
Posté le 21-12-2003 à 10:20:40  profilanswer
personne pour m'aider
sinon sous nero j'ai reussi a faire un effacement complet du dvr+rw
d'autre part le graveur est bien marqué supporter les dvr+ dvrw+ et -
n°2891946
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 21-12-2003 à 10:25:01  profilanswer
normalement tu as un onglet pour changer cd<>dvd
juste au dessus de la selection de ton mode de gravure..
tu as changé sur dvd?
n°2891958
erickt
Posté le 21-12-2003 à 10:32:55  profilanswer
merci de ta reponse   peux tu preciser s'il te plait  pour changer de cd en dvd  ou?  dans le poste de travail?  sous nero?  sinon ce qui est dingue c'est que quand je ne mets pas de dvd dans le graveur il met bien dans le poste de travail lecteur dvd rw  c'est des que je met un dvd vierge que ca marque lecteur de cd
sinon la pourtant j'ai reussi sous nero a effacer le dvd en mode long   merci de votrer aide
n°2893135
Posté le 21-12-2003 à 21:35:59  profilanswer
sous nero tu créé une nouvelle compilation
et en haut a gauche tu selectionne dvd ou cd
si ca marche tjrs pas regarde si ton graveur est bien selectionnée (graveur -> choisir un graveur)
http://wishmaster.free.fr/nerodvd.jpg
  CD/DVD/BD
probleme de boot nforce2, besoin d'aideProbleme A7N8X delux avec Athlon 3000+ barton, de l'aide svp
[AiDE] Problème DDR sur ASUS P4P800 + PENTiUM4 2.4C (512Mo DDR400)probleme montage Abit Nf7-S besoin d aide (desepere inside :(
Gros Probleme (erreur de manip) aide plizProbleme utilisation du CPU 100% besoin d'aide !!!
Probleme : Plus affichage sur mon PC !! A l aide !!!Seagate ST312002A | Probleme de sifflement aide svp .
probleme A7n8X-deluxe besoin d'aide urgentJ'ai un probleme avec ma radeon 9700. Besoin de votre aide
Plus de sujets relatifs à : a l'aide probleme dvd r
