2470 connectés
  Avis montage de CM
Avis montage de CM
n°2887936
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 18-12-2003 à 20:50:16  profilanswer
Bonsoir!
Je voulais avoir votre avis... Je viens de recevoir ma Leadtek K7NCR18GM, et je compte la mettre dans ma DivxBox
Seulement je me demandais, le fond étant en bois (pas la facade ni l'arrière), je vais visser la carte mère dessus. Or, d'habitude, les vis en feraille connectent bien la mobo à la caisse, c'est à dire à la masse, non?
De plus, mon alim a aussi sa masse reliée à son boitier métallique (c'est à dire normalement à la caisse).
Que dois je faire précisement pour tous ces problèmes de masses? les relier toutes à ma facade arrière métallique?
n°2888032
ITM
Posté le 18-12-2003 à 21:37:11  profilanswer
up
n°2888101
ITM
Posté le 18-12-2003 à 22:08:53  profilanswer
up
n°2888229
ITM
Posté le 18-12-2003 à 23:04:48  profilanswer
Bon, j'ai épluché ma doc, c'est bon, j'ai compris ce qui se passe :)
n°2888233
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 18-12-2003 à 23:06:12  profilanswer
bah oui ton boitier doit etre relier a ta carte mere
n°2888247
ITM
Posté le 18-12-2003 à 23:10:50  profilanswer
Non surtout pas, le boitier et la carte mère ne doivent jamais entrer en court circuit. Les vis que l'on utilise pour visser la carte mère relient juste des parties très localisées de la carte (les rondelles en métal autour des trous, et ces rondelles ne sont pas reliées au reste)
n°2888254
gilevr6
Posté le 18-12-2003 à 23:13:43  profilanswer
autant pour moi elles sont reliés nul part les pastilles donc tu peux ou pas les reliers c'est pareil  lol  ;)
n°2888258
ITM
Posté le 18-12-2003 à 23:14:52  profilanswer
Oui, j'ai ma réponse, chuis content :D
n°2888259
gilevr6
Posté le 18-12-2003 à 23:15:15  profilanswer
:lol:  :jap:
n°2892658
ITM
Posté le 21-12-2003 à 17:46:01  profilanswer
Autre question :
Est-ce que une des masses reliées à la carte mère par les vis est utilisée?
Dans le manuel, ils disent de s'assurer de la bone conductivité des vis de montages et de la caisse...
Vos avis?
Merci!
Message édité par ITM le 21-12-2003 à 18:45:16
n°2892660
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 21-12-2003 à 17:47:58  profilanswer
oui, il paraît...
n°2892781
ITM
Posté le 21-12-2003 à 18:45:52  profilanswer
Ah merde, j'ai monté la carte sur une plaque en bois... :/
Je suis bon pour relier toutes les vis entre elles et les relier ensuite à la caisse de l'alim? :(
n°2893069
ITM
Posté le 21-12-2003 à 21:03:08  profilanswer
up
n°2893076
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 21-12-2003 à 21:07:34  profilanswer
portnawak !
ta carte mere dans ton pc n'est pas collée au boitier pour que les composants a l'arriere de celle ci ne soient pas mis en court circuit :/
et pour la masse ! tu relie juste un fil qui vas de l'un des trous de la CM a l'alim !
stout [:spamafote]
>>> www.clubS12france.com <<<
n°2893078
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 21-12-2003 à 21:09:17  profilanswer
comment croit tu que l'on fasse tourner des configs sans boitier :??:
n°2893089
ITM
Posté le 21-12-2003 à 21:18:36  profilanswer
toytoy a écrit :
portnawak !
stout [:spamafote]
Oui ça je savais, je suis pas fou :]
Mais par contre, je me demandais si c'était obligatoire de relier un des trous à l'alim, et surtout, si tous étaient utilisées à cet effet  :??:
Il me semble bien avoir déjà vu des CM tourner justement sans boitier et sans fil reliant un de ces trous à l'alim...
n°2893151
ITM
Posté le 21-12-2003 à 21:41:08  profilanswer
up
n°2893162
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-12-2003 à 21:44:19  profilanswer
Met une plaque d'alu de 0.5mm sur le bois, ça suffira ;)
n°2893177
ITM
Posté le 21-12-2003 à 21:54:00  profilanswer
Ok, mais il va falloir la percer :/
n°2893179
ITM
Posté le 21-12-2003 à 21:54:48  profilanswer
Vous etes sur qu'un seul trou ne suffirait pas?
n°2894210
ITM
Posté le 22-12-2003 à 12:56:29  profilanswer
Up?
n°2895443
ITM
Posté le 22-12-2003 à 21:16:55  profilanswer
Bon, je confirme :
Il faut relier un seul des trous de la CM vers l'alim, car tous les trous sont reliés entre eux!
Bientôt la prochaine question je le sens :D
  Avis montage de CM
montage proc[AVIS] J'ai un LCD Nec1810 qui est malade... besoin réparateur en RP
montage et install WinXPJe demande votre avis svp !!
Demande d'avis : Attendre le Prescotte 3 GHZ ou acheter now le P4-3Cavis sur memoire twinmos 512mo pc3200 (chips m-tec)
BOITIER ENERMAX CS-3181 votre avis svpbesoin d'avis sur cette config ???
probleme montage Abit Nf7-S besoin d aide (desepere inside :([avis] boîtier antec minuet
Plus de sujets relatifs à : Avis montage de CM
