4196 connectés
  probleme de surchauffe XP2800+
n°2701584
fournela
Posté le 01-09-2003 à 12:51:11  profilanswer
salut!
j'ai achete une XP2800+barton avec a7n8x deluxe
et j'ai des probleme de surchauffe au niveau du proc( bus 166mhz)
donc je le faisait tourner en XP2200+ en attendant de changer de pate thermique!(bus 1333 mhz)
J'ai mis de la pate et la j'ai empiré l'affaire!il chauffe trop en Xp2200 j'ai donc baisser le bus a 100Mhz!pas terrible pour un XP2800!
Qu est ce que je doit faire?
sachant que mon ventilo proc est un microwind (jusqu'a XP3000+) qui tourne a 2500tr/min
n°2701644
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 01-09-2003 à 13:11:04  profilanswer
Tu le remontes correctement.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2701697
Boba_Fett
Posté le 01-09-2003 à 13:32:35  profilanswer
Ouai moi j'ai déjà eu le coup et c'était parce que mon SLK800 était mal mis, il était pas centré et donc il collait pas parfaitement au Core, résultat j'avais 20°c de + que la normale...  [:slyengel]
n°2701704
crespo1300
Posté le 01-09-2003 à 13:34:16  profilanswer
n°2701712
steve2002
Posté le 01-09-2003 à 13:38:34  profilanswer
vire la pate thermique, mal utilisé c est pire que tout, ensuite achete un vrai ventilo genre aqua taisol 690, stop le q-fan control
n°2702287
fournela
Posté le 01-09-2003 à 19:18:05  profilanswer
Ok merci des propositions je vais essayer de le remonter avec de la vrai pate thermique!Si jamais ca marche pas je change de ventilo!sinon retour chez l'assembleur!
tiens! le mieux c'est taisol aqua690 ou slk800 pour XP2800+?
n°2891963
nikolaweb
Posté le 21-12-2003 à 10:37:02  profilanswer
Le slk800 !
Je l'ai avec un 2800+ (j'ai poncé le slk800 pour le mettre au top...cf post sur le forum). La température est basse et avec les bons ventilos...silence.
n°2891971
subwoofer
Posté le 21-12-2003 à 10:47:12  profilanswer
fournela a écrit :
salut!
salut,
meme proc et CM que toi avec un Thermaltake SilenBoost sur le proc a 2400 tr/mn et j'ai 36° en ce moment
Forum Divx-Box (Multitainer/Familynet):http://www.divx-at-home.fr.fm/
n°2892030
j2c
J'adore les roses
Posté le 21-12-2003 à 11:33:19  profilanswer
salut...
Pour la patte thermique, il faut en mettre une TRES FINE couche...sinon ça devient un isolant (pas top)
POur le radiateur : il faut pas lésiner sur le prix...
Et surtout, il faut repenser la ventilation de ta tour, car si tu donne de l'air chaud a manger a ton ventirad, il ne poura pas fonctionner correctement.
Moi, j'aime bien les rariateurs Alpha...mais il sont chers... leurs avantages, c'est que le ventillo est monté dans l'autre sens, donc tu peux diriger l'air recraché par le ventilo directement derriere...
http://j2c-s2c.com/info/tuning/images/refroidissement.jpg
Et si tu peux, baisse un peu la tension du proco (d'un chouilla)
Message édité par j2c le 22-12-2006 à 10:02:02
Mon site http://j2c.org
Probleme Video+Son [ASUS P4PE-BP + Leadteck Winfast A310TDprobleme avec ma CG powercolor radeon 7500
[R9500 pro] problème d'affichageClavier USB .. probleme sous DOS
Un problème de compatibilité pour cette config ?probleme hdd ? :??:
Petit probleme nforce 2 asus a7n8x-xProblème de boot sur Asus A7V
Probleme de plantageachat d'un nouveau dd et problème avec celui-ci!
Plus de sujets relatifs à : probleme de surchauffe XP2800+
