5669 connectés
  Probleme avec Hercule AIW 9800 SE
n°2882395
Yoshiki
Posté le 16-12-2003 à 08:03:01  profilanswer
Bonjour !
Bah, j'ai un gros probleme, j'arrive pas a installer ma cg radeon 9800 SE !
En fait, quand je la branche, soit ca ne demarre pas windows, soit, kan je veux formatter, ca ne va pas jusqu'a l'install.
Donc, je suis en plein desespoire !!!!!!
Alors, v'la ma config :
Asus a7v8x-x
Athlon xp-2500+
512 DDR pc 3200
dd 120 Go
Apparemment, faut installer des pilotes gart agp, mais j'ai pas trop pigé les sites des constructeurs, et le cd d'hercule n'est pas plus clair, alors je sais pas si c'est mon matos ki deconne ou si j'ai pas installer les bons drivers !
Merci d'avance pour votre aide !!!!!
n°2882400
wrentype
Posté le 16-12-2003 à 08:12:08  profilanswer
Premiere chose t'as koi comme alim???
Deuxieme chose : windows te met l'ecran avec message d'erreur ou ca plante simplement???
Troisieme chose : t'as essayer le mode sans echec???
Les dieux ne sont la que pour nous regarder, c'est aux hommes de rendre leur propre monde meilleur.
n°2883275
Yoshiki
Posté le 16-12-2003 à 18:08:17  profilanswer
Hm, alors, j'ai une 400 W.
En fait, soit quand je veux demarrer windows normalement, ca me fait un ecran noir et pis ca redemarre kan j'appuye sur une touche, soit kan je veux formatter avec le cd d'XP, ca va ds le truc ou ca charge plein de pilotes, et puis, juste avant la fenetre ou il demande si je veux reparer, installer windows ou quitter, ca me met un ecran bleu avec des erreurs.
Ca fait aussi l'écran noir en mode sans echec.
n°2883502
viragoman1​201696
Posté le 16-12-2003 à 19:42:00  profilanswer
Je v acheter la même carte que toi et j'ai la même mobo (A7V8x) je me souvient avoir vu qd je voulais acheter la 9700 (pour remplacer ma ti 4600 qui d'ailleurs a grillé la semaine dernière comme par magie), qu'il y avai des problème de compatibilité entre le kt 400 et les 9700, a priori ils exixtent aussi avec les 9800, j'avais retenu 2-3 truc, désactivé le fast whrite dans le bios et passé l'agp en 4x, mai y'en avai d'autre , dsl je ne m'en souvien plus !!!
J'espère que sa va marché car ca me fai chier d'acheter une carte a 220 ? et être en****er avec.
n°2883986
Yoshiki
Posté le 16-12-2003 à 22:20:28  profilanswer
Ok, merci pour tes conseils, j'vais essayer, par contre, j'avais vue qu'on pouvait pas bouger l'agp, c'est en blanc et ca reste en 8x ds le bios !
Sinon, il est possible que la carte est cramé, paske ca sent un peu le bruler, vais comparer l'odeur avec une autre carte !
n°2883992
wrentype
Posté le 16-12-2003 à 22:22:45  profilanswer
Effectivement je verrai bien un probleme de compatibilité, en faite je vois que ca.
n°2884164
Yoshiki
Posté le 16-12-2003 à 23:39:32  profilanswer
?_? , pas trop pigé le dernier post ...
n°2884167
Yoshiki
Posté le 16-12-2003 à 23:40:21  profilanswer
Sinon, j'ai comparé a ma carte graphique actuelle et son odeur n'a rien avoir avec celle de la radeon 9800, donc, elle a surement cramé, ce qui me rassure paske, ca va ptete marcher kan je l'aurai echanger, j'vous tiens au courant !
n°2884509
viragoman1​201696
Posté le 17-12-2003 à 09:24:43  profilanswer
Tien nous au courant, pour voir si sa marche !!!
n°2893563
Yoshiki
Posté le 21-12-2003 à 23:49:05  profilanswer
Bah, apparemment, la carte semble avoir souffert, mais pas d'echange paske le mag n'en a plus, mais ils l'ont tester et elle marchait sur leur machine, alors, j'vais changer de carte mere demain, j'vous tient au courant !
n°2895469
Yoshiki
Posté le 22-12-2003 à 21:30:34  profilanswer
Donc, j'ai changer de carte mere, j'ai pris une asus a7n8x-E deluxe, et ca marche niquel !
Par contre, j'peux pas vous dire si c t le port agp de mon ancienne carte mere ou l'incompatibilité qui a crée ce probleme !
n°2895578
viragoman1​201696
Posté le 22-12-2003 à 22:41:35  profilanswer
Slt,
Je crois kon c rencontré chez Progestion ce samedi (si c bien toi) tu as bien fait tester ta carte ?? On a parlé 2 minute sur ton problème avec ton A7v8x-x
J'en ai acheter une et elle passe le mod.
cherche boss de l'info pour probleme au demarage9800 SE AIW comment savoir si les 4 pipelines sont activé? :/
[HELP] Problème nouveau disque dur SeagateProblème d'affichage !!! Aidez Moi !!!!
9800 SE et alim 200W des barbones ????Que signifie AIW ????
probleme de dur, et de systeme d'exploitationProblème ventilo cpu ... Alim ??
Probleme de graveur combo pour pc portable...
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Hercule AIW 9800 SE
