7283 connectés
  Température 2600+
Température 2600+
n°2891669
Fuky20
Posté le 20-12-2003 à 23:39:42  profilanswer
J'ai actuellement un Barton 2600+ sur un A7N8X-E deluxe et un Volcano 11+. J'ai mon ordi depuis une semaine. Jusqu'a aujourd'hui, je montait à 47°C sur windows et 52°C durant les jeux. Depuis ce matin, je suis à 52°C sous windows et à 58°C durant un jeu ... Pourquoi la température à t-elle autant grimpé ?? Je peux monter à combien de degré sans souci ??
PS :: je n'ai jamais o/c !!!
n°2891681
TKILLA
Posté le 20-12-2003 à 23:46:03  profilanswer
Tu peux monter jusqu'à environ 70° sans rien craindre !
Sinon mon Athlon XP 2600+ est à 38° en idle, et à 42° en full !
(Pour info, carte mère à 30° environ !
Mais il est super bien refroidi (Zalman 7000 Al-Cu), boitier très bien ventilo (2 ventilo 80*80, soufflerie & exctraction), alim (deux ventilos) !
Avril L'ivrogne
n°2891689
Fuky20
Posté le 20-12-2003 à 23:53:14  profilanswer
Je vais bientot changer ma tour pour prendre un Xaser II a6000a plus. Ce boitier à 5 ventillo : u pour la CG, un pour le HDD, un en asiration et 2 en expiration. Avec un telle boitier, la température va t-elle baisser ??
Sinon, plus tatrd, je voudrai me prendre un SLK 900a avec un noiseblocker. Avec un ceci, mon CPU sera environ à combien ??
n°2891860
Fuky20
Posté le 21-12-2003 à 02:50:57  profilanswer
UP !
n°2891909
Sgt Sharp
Fortune favors the Bold
Posté le 21-12-2003 à 09:44:48  profilanswer
bah vi surement par contre tu diras adieux à tes jolis dvd et à tes dl la nuit :)
n°2891940
lepetithob​bit
Posté le 21-12-2003 à 10:20:07  profilanswer
c'est bizarre, parce que en general, les bartons sont réputés pour ne pas chauffer
mon 2500+ o/c en 3200+ est a 36°  :love:
petite question bête, la pâte thermique a été bien appliquée?
et si tu aime le silence, oublie les Xaser
n°2893764
Fuky20
Posté le 22-12-2003 à 04:01:09  profilanswer
La température élevé est peut-etre du à mon Volcano 11+ ?? Non ?
Sinon, vous dites que les Xaser sont bruillant ... Ceci est-il du au ventillo ?? Si on change les ventillo forni par des Noiseblocker, l silence revient-il dans cette tour ??
Message édité par Fuky20 le 22-12-2003 à 04:04:59
n°2893894
lepetithob​bit
Posté le 22-12-2003 à 10:21:02  profilanswer
ça m'étonnerais!!
le volcano 11+ est une vraie catastrophe pour les oreilles, mais le ventilo a fond il refroidit très bien
vraiment je pense que la pâte thermique a été mal ou trop appliquée
n°2894411
Fuky20
Posté le 22-12-2003 à 13:59:37  profilanswer
Mon volcano 11+ n'est pas à fond, il est à 2500t/min.
n°2894443
lepetithob​bit
Posté le 22-12-2003 à 14:12:38  profilanswer
si tu as mis le ventilo au min, c'est normal que ton proc chauffe
augmente la vitesse du ventilo, si ça chauffe trop
n°2894474
Fuky20
Posté le 22-12-2003 à 14:24:51  profilanswer
Non, il n'est pas auy minimum, le mini est 1700rtm. Je suis à un peu plus de la moitier. Au dessus, le bruit est trop fort.
PS :: au niveau de la pate thermique, j'ai de la Arctic Cooling Seringue pate thermique Cuivre.
Message édité par Fuky20 le 22-12-2003 à 14:29:36
n°2894590
lepetithob​bit
Posté le 22-12-2003 à 15:20:45  profilanswer
le truc avec la pâte thermique c'est de ne pas trop en mettre
juste un film le plus fin possible sur le core du proc et c'est ok
  Température 2600+
[Pbm] Sonde Temperature a7n8x deluxeTempérature des processeurs
barton 2500 ou 2600 ou 2800Temperature a7n8x deluxe
Temperature max pour cpucherche config neuve à base amd 2600
temperature 2600 xp bartonXP 2600 en fsb 333: temperature changement de ventilo ?
besoin d'aide temperature xp 2600 (333 mhz)Temperature Eleve sur XP 2600 + !!!
Plus de sujets relatifs à : Température 2600+
