4809 connectés
  Problème avec controleur Ide Nforce 2
n°2893815
sam35
Posté le 22-12-2003 à 08:56:47  profilanswer
Je suis équipé d'une carte Nforce 2 asus A7N8X delux, et j'ai eu il y quelques semaines des problème avec mon HD (Seagate Barracuda IV), j'ai donc remplacé ce disque par un IBM 120Go 8Mo de cache) et réinstallé tout mon système.
Les problèmes sont réaparus au bout de 2 semaines plantage (sourie figé et led du contrôleur disque allumé en permanence)
Que faire ? quel élément mettre en cause ?
Disque (encore, ce serait bizare)
Contrôleur ide...
n°2893829
titi0titi
Posté le 22-12-2003 à 09:23:34  profilanswer
Et le disque fait pas un drole de bruit (dans le genre mise sous tension / arrêt du pc) ?
n°2893832
sam35
Posté le 22-12-2003 à 09:27:39  profilanswer
Oui exactement.
Mais quand je le met dans un rack externe et que je le teste il marche à merveille.
n°2893864
sam35
Posté le 22-12-2003 à 10:03:25  profilanswer
Up...
n°2893866
titi0titi
Posté le 22-12-2003 à 10:03:45  profilanswer
Sam35 a écrit :
Oui exactement.
J'ai le meme soucis mais sur une abit kt7a raid je penche pour un pb sur le disque mais l'alim peut etre en cause aussi.
Quand la machine est plantée le seul moyen que j'ai est de debrancher la molex du disque dur pour que ça reparte correctement.
n°2893917
sam35
Posté le 22-12-2003 à 10:41:20  profilanswer
J'ai une bonne Alim 380W true Power Antec et j'ai vérifié que les tensions étaient stables.
Apparenment pas de problème de ce côté là.
Message édité par sam35 le 22-12-2003 à 10:42:15
n°2894231
sam35
Posté le 22-12-2003 à 13:06:19  profilanswer
Toujours, pas de proposition...
Je change quoi dans ma bécanne pour que ça marche ???
n°2894936
sam35
Posté le 22-12-2003 à 17:55:43  profilanswer
up...
n°2894965
tompouss
Petit chat
Posté le 22-12-2003 à 18:07:31  profilanswer
essaie une fois de remplacer tes drivers ide par des drivers generique microsoft...
n°2894983
sam35
Posté le 22-12-2003 à 18:15:00  profilanswer
C'est déjà le cas, je n'utilise pas ceux fournis par Nvidia
n°2895516
sam35
Posté le 22-12-2003 à 22:00:27  profilanswer
up...
n°2895650
pegaze
Posté le 22-12-2003 à 23:10:34  profilanswer
Et avec ceux fournis pas asus meme probleme ?
n°2895879
sam35
Posté le 23-12-2003 à 01:14:42  profilanswer
Oui, c'est idem
n°2895988
sam35
Posté le 23-12-2003 à 08:51:22  profilanswer
up...
Probleme Disk dur SVPProbleme affichage
Problème reconnaissance reseau on-board Broadcomproblème sur NF7-S
probleme des wdm avec aiw rage 128aida32 mindique sa comme probleme , c grave ?
Problème gravure: "Invalid write state" & "Could not perform EndTrack"Problème d'installtion Processeur et Windows !
probleme son sur CS avec son a7n8x deluxeprobleme avec fx 5700ultra
Plus de sujets relatifs à : Problème avec controleur Ide Nforce 2
