6962 connectés
  g achetez de la ram kington pc 3200.....
n°2894929
zato-one
Posté le 22-12-2003 à 17:54:24  profilanswer
g achetez de la ram kington pc 3200,celle tourne dapres le bios a 333mhz au lieu de 400 g donc posez des kestion sur hardware on ma di ke sa venez de proc ce ki etait exact car celui ci avait un bus a 533. le pb est que lorsque ce ke je use cpuZ un logiciel pour savoir les infos de mon proc et de ma ram celui mindique ke la ram tourne en 167.mhz 0_o quel est le vrai chiffre ??? celui du bios ou de CPUz ?
n°2894954
nolorado
Posté le 22-12-2003 à 18:02:19  profilanswer
167*2 = 334 Mhz = PC2700
n°2894974
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 22-12-2003 à 18:11:55  profilanswer
Lorsque l'on dit que le bus d'un CPU tourne à 166 Mhz (DDR 333), c'est pas toujours 166 pilpoil. Que CPUz t'indique 167 au lieu de 166 n'est pas catastrophique, c'est la même chose. Pas de quoi s'en inquiéter.
Si tu veux faire tourner ta ram en DDR 400 (FSB à 200 Mhz), il faut soit mettre ton CPU avec un bus à 200 Mhz ( http://forum.hardware.fr/icones/icon4.gif -> overclocking ), soit désynchroniser ta ram par rapport à ton CPU.
Pixel mort -> .
n°2894982
zato-one
Posté le 22-12-2003 à 18:14:49  profilanswer
tu pense que ca crain pas trop si je le monte a 200 ? yaura pa d'instabilite! ?
n°2894997
bicoun
Posté le 22-12-2003 à 18:19:17  profilanswer
Lorsque je dis que de monter le FSB du CPU à 200 s'apparente à de l'overclocking, il y a forcément des risques.
1/ Quel est ton CPU ?
2/ Tu dois avoir un très bon système de refroidissement (CPU + Boitier)
3/ Tu peux tenter de garder ta fréquence d'origine avec un FSB à 200 en tentant de baisser le coefficient multiplicateur de ton CPU.
4/ Oublie tout ça et reste en DDR333 si tu n'es pas sûr de toi.
EDIT : je veux ne pas être responsable du cramage de ton CPU si tu fais tout ça en aveugle.
Message édité par bicoun le 22-12-2003 à 18:20:14
Pixel mort -> .
n°2895009
zato-one
Posté le 22-12-2003 à 18:26:28  profilanswer
1/ p4 2.533 northwood
2/shuttle dici 2 jour
3/ :P
4/ je coir ke je v prendre celle la :)
DDR 3200 avec 2800+compatibilité athon >>3200?
a7n8x deluxe et pc 3200 kingmaxP4 2.8 C + P4P800 (delux ?) + 512Mo pc 3200 et geforce 3 ti ? c bon ?
problème a7v8x-x et ddr 3200512mo DDR 3200, oui mais quelle marque?
ddr 2100? 3200?PC 3200 infineon
j'ai achete de la DDR pc 3200 KINGSTON mais.....Corsair 3200 Twinkx Low Latency bon avec Asus P4C800 E Deluxe?
Plus de sujets relatifs à : g achetez de la ram kington pc 3200.....
