3574 connectés
  Help me , Processeur 2600+ en 1.16ghz
n°2894548
RatfaK0
Posté le 22-12-2003 à 15:07:30  profilanswer
Bonjour ,
je vous en prie je suis trop paniquer , voila j'ai acheter tous mes composant sur internet , alors voici d'abord mes composant :
  1 x Carte mère Gigabyte GA-7VT600-L Socket A VIA KT600
    1 x Mémoire 512 Mo DDR PC3200 SAMSUNG
    1 x Graveur samsung 52/24/52 noir en oem
    1 x Processeur AMD XP 2600+ "BARTON" FSB 333 et 512ko cache en 0.13 µ en BOX
    1 x Carte Graphique PowerColor chipset Ati Radeon 9600 Pro EZ 128 Mo DDR
    1 x Disque dur IBM/HITACHI 120 Go 7200 Trs Desktar 180 GXP avec 8Mo de cache
Alors tous marche bien sauf que j'allume mon pc sa met amd athlon xp 1150 mhz , mais c'est bien un 2600+ je suis allé dans le BIOS rien a faire , c'est ecrit :
CPU Host Frequency et c 'est ecrit 100 , la j 'essaye de change il me dise , min : 100 et max : 132 , apres j'essaye de changer de selectioner 132 , mais j'y arrive pas :s
Alors voila si vous avez une idée , dite la moi , je vous en suplie.
Je vous remercie ennormement !
Cordialement
n°2894555
M300A
Posté le 22-12-2003 à 15:09:53  profilanswer
Ok, le bon FSB c'est 166. Si ta carte ne le permet pas tu a surement un jumper (regarde le manuel) qui te permet de regler la frequence de départ. Sur les vieilles MSI ct pareil y'un jumper si il y est 100->132 si tu l'enleve 133->je sais plus combien :)
n°2894556
RatfaK0
Posté le 22-12-2003 à 15:11:02  profilanswer
désolé , je suis pas tres fort en vocabulaire de pc , jumper je sais pas se que c'est
n°2894566
RatfaK0
Posté le 22-12-2003 à 15:12:56  profilanswer
le jumper sa ressemble a quoi et ou il est ?
merci beaucoup
n°2894569
M300A
Posté le 22-12-2003 à 15:13:34  profilanswer
Ok, en gros tu prend le bouquin de ta carte mere, et tu cherche un endroit qui parle de ca. Tu a surement une serie de piks metallique a un endroit, en mettant un jumper, c'est a dire un strap en qq sorte (je sais pas si ca te parle plus), enfin c'est un petit bout de plastique avec un fil dedans qui va assurer la liaison entre deux des piques
n°2894573
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 22-12-2003 à 15:14:43  profilanswer
Eh bien si tu regardes dans la doc. (je sais tous est en Anglais mais c pas un raison), il y a grande chance qu'il soit mentionné l'obligation de changer de position un cavalier pour débloquer le FSB de 100 à 133et+.
Gigabyte n'aime pas le jumperless...
Whouuu!!!  rapide les gars!
Message édité par syd de mysar le 22-12-2003 à 15:15:51
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
n°2894575
RatfaK0
Posté le 22-12-2003 à 15:15:05  profilanswer
ouai je vois enfin , mais il en a deux que j ai pa branché je sais pa ou il se mette c ecrit dessus H1 et H2
n°2894588
M300A
Posté le 22-12-2003 à 15:19:04  profilanswer
laisse je download le manuel
File ton mail j'v t'envoyer des screenshots du manuel, ca sera plus simple :)
n°2894589
RatfaK0
Posté le 22-12-2003 à 15:20:42  profilanswer
trop sympas , si ta msn sa seré cool , o cas ou ,
Sratfak@hotmail.com
je te remercie
n°2894621
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 22-12-2003 à 15:35:36  profilanswer
faut lire le manuel de ta carte bourdel.
y'a un bloc de dip switch bleu qui te permet de selectionner la  frequence de base du fsb entre 100/133/166/200.
Message édité par DraX le 22-12-2003 à 15:35:54
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
comment baisser la t° du processeur?Ca ne démarre pas, help!
processeur en fin de vie ?quel processeur max pour une CM k7s5a ?
Problème d'installtion Processeur et Windows !alim foutue?mais diode allumée!! HELP!!
Help !! mise a jour du bios NF7-S ...pas claire !!!Piti pb vc une msi k7n2 delta need help plz
pb processeur 3000+ et a7n8x deluxeAsus A7N8X-X Prob Help
Plus de sujets relatifs à : Help me , Processeur 2600+ en 1.16ghz
