3168 connectés
  Pb avec les detonator TI4200
n°2889622
clapiote
du latin Clapitus unicephalus
Posté le 19-12-2003 à 19:29:38  profilanswer
hello, sorry de vous importuner mais j'ai quelques problèmes avec mon PC....le problème est apparu en voulant jouer à POP...impossible de le faire tourner correctement même en 640*480 avec les detonator 40.72...je suis donc passé au 52.16, là le jeux a taoruné nickel mais par contre je me suis retrouvé avec un système sous WIn2kcomplètement instable (Explorer.exe génère des erreurs, affichage qui apparait puis disparait, imposssbile des lancer des applications sous WIN2k, reboot intempestif....).le problème reste le même avec les 53.03....
en plus de tout cela, j'ai des beugs d'affichage sur les écrans de démarrage et sous le bios....
est que quelqu'un à une soluce?
Config: Win2k Pro ,512Mo de RAM, CM KT7a, ASUS ti 4200 v9280,Athlon XP 1800+ (qui tourne à 1111)
n°2889632
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-12-2003 à 19:35:13  profilanswer
Pour une Ti4200, reste aux 43.45 ou aux 45.23 maximum ;)
Ah oui, et ne t'excuse pas, sinon tu vas vite te faire polluer ;)
A+
Rehost | Collect | Link
n°2889633
clapiote
Posté le 19-12-2003 à 19:36:55  profilanswer
ok thanks
n°2889637
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-12-2003 à 19:38:40  profilanswer
Par contre, juste au cas où, tu vas surement retourner vers des détos 43 ou 45.
Dans ce cas pense bien à désinstaller complètement ceux d'avant avant d'installer d'autres !! :/
n°2889643
Kornwall
Posté le 19-12-2003 à 19:41:50  profilanswer
avec la ti4200
tu devrais pouvoir jouer en 1024 tout a fond
sans aa ni aniso bien sur
Message édité par Kornwall le 19-12-2003 à 19:42:02
Soit X pour être heureux ds sa vie
n°2889648
clapiote
Posté le 19-12-2003 à 19:43:12  profilanswer
pour l'instant je suis avec les 41.09 mais sous les jeux c'est toujours identique....j'ai tenté un 3DMARK et boum !freeeeezzze
ect-ce que cela peut venir d'une défaillance de la Geforce (de l'AGP par ex, ce qui expliquerait les beugues à l'écran de boot et sous le bios)?
n°2889657
Kornwall
Posté le 19-12-2003 à 19:46:29  profilanswer
pb parametre bios
pilotes a jour
test memoire ...
etc ...
n°2889710
clapiote
Posté le 19-12-2003 à 20:14:40  profilanswer
c'est clair que je devrais jouer à fond en 1024!!!!!...mais là c'est vraiment pas le cas... je viens même de tester et le jeux a tout simplement freezé dès le départ...concernantt le Bios tout est paramétré comme il faut et tout marchait avant... le système quant à lui est tout neuf,tout propre! je suspecte un problème matériel style carte 3D ou carte mère
n°2889737
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-12-2003 à 20:34:50  profilanswer
Elle est overclockée ?
Ca pourrait bien être un problème de matériel si aucun driver de fonctionne :/
n°2889802
clapiote
Posté le 19-12-2003 à 20:57:53  profilanswer
non pas du tout....concernant ton hypothèse matériel, c'est ce que je suspecte.... ou eventuellment une corruption du Bios?
n°2889832
misato
Clavicula Nox
Posté le 19-12-2003 à 21:10:24  profilanswer
yavait un bug fut un temps avec le panneau de conf nview ... ça faisait planter explorer.exe quand tu accédais au panneau de conf, à moins d'utiliser un utilitaire pour ne pas afficher nvcpl.cpl dans le panneau de conf ... mais à priori c'est pire que ça, toi :/
j'ai les 53.03 sur une Ti 4200 leadtek et tout marche au poil :??: sous win2K avec toutes les updates que j'ai pu trouver sur windowsupdate, directX 9, etc. :sol:
par contre si tu as des problème d'affichage dès le bios, je suspecterait un problème plus profond qu'un problème de driver
tu as peut-etre dans un coin du bios un paramètre de mode d'adressage de la carte vidéo. met UC et pas USWC ...
sinon, trucs classiques ... le ventilo tourne-t-il ? ya rien d'overclocké (FSB, synchro bus PCI/AGP) ? , tu as essayé en AGP 2x , les drivers du chipset sont à jour ? le bios de la mobo aussi ?
FtY
Message édité par misato le 19-12-2003 à 21:12:16
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°2889847
clapiote
Posté le 19-12-2003 à 21:16:23  profilanswer
le ventilo tourne bien...j'ai "aspiré" le ventilo du proco, de la carte graphique, les ports AGP...etc....saleté de poussières... par contre je vais tenté les paramétrages du Bios...le problème c'est que les beugs d'affichage dès le départ sous le Bios gène un peu la paramétrage...mais en toute cas thanks pour vos posts :d
n°2889896
bidouillec​ed
Posté le 19-12-2003 à 21:43:35  profilanswer
bah a mon avis si t a des bug d affichage quand tu es dans le bios ta carte est bientot morte
la mienne l a fait puis apres ja i eu des couleurs bizares et je l ai renvoyé au sav j en ai recu une toute neuv :)
n°2890824
clapiote
Posté le 20-12-2003 à 15:39:09  profilanswer
ok...enfin si c'est ça....merci Asus:6 mois et après hop.... àla poubelle!!!!!
[Conseil] Es ce que cela vaut le coup; TI4200 neuve 80 ?Detonator 53.03 ou Forceware 53.03
pb avec geforce4 ti4200Aidez-moi à choisir : PNY ou ASUS Geforce Ti4200
geForce4 Ti4200 64MoHL2 avec TI4200 ou FX5200 ?
radeon 9600(voir pro) ou ti4200??ti4200 vs 9600XT
Bundle Leadtek A250 LE Ti4200 64mo ?Quels detonators actuels pour les ti4200 ??
Plus de sujets relatifs à : Pb avec les detonator TI4200
