8211 connectés
  Ventilo du proco qui ralentit à l'ouverture d'un programme
n°2890903
http2
Posté le 20-12-2003 à 16:35:11  profilanswer
Salut!
À chaque fois que j'ouvre un fichier, dossier, peut-importe ce que c'est, j'entend le ventilo du processeur ralentir.
Touts les autres ventilo du pc ne font pas ça, juste lui.
C'est normal? Où y'a un problème quelque part?
n°2890917
ginie
Posté le 20-12-2003 à 16:45:21  profilanswer
c'est quoi comme alim
n°2890954
http2
Posté le 20-12-2003 à 17:13:51  profilanswer
Une Enermax 350watts
La vitesse du ventilo diminue juste quand le proco est en utilisation, avec Hot CPU Test, il fait fonctionner le cpu à 100% et la vitesse du ventilo diminue et elle reste diminué jusqu'à temps que je stop le test
n°2890975
http2
Posté le 20-12-2003 à 17:27:50  profilanswer
Mais si j'ai aucun reboot, freeze ou quoi que ce soit ce ne doit pas être si grave?
J'ai déconnecter le ventilo du proco et la température augmente pas si rapidement que ça, et en utilisant Hot CPU la température augmente mais quand je l'arrête elle diminue, alors si sans ventilo c'est pas vraiment l'enfer (à long terme oui) je ne croit pas que la vitesse du ventilo va déranger grand chose.
n°2890988
http2
Posté le 20-12-2003 à 17:39:05  profilanswer
Je ne vais pas tenter ma chance de griller le proco, y va prendre le bord cet alim de merde!
Quand c'est rendu que les ventilo diminue quand on bouge sa souris, c'est qu'il y'a un ptit problème...
Enermax c'est de la merde, je le confirme :D
n°2891041
http2
Posté le 20-12-2003 à 18:11:26  profilanswer
Et voilà!
Je viens de mettre mon autre alim, une AOpen 300 Watts et aucun problème maintenant.
Sans farce, le ventilo de l'alim tournait à 500 trs/min si c'est pas moins! Je pouvait presque le suivre des yeux quand il tournait... Mais bon, le boitier Enermax lui il est parfait, mais pour se qui est de l'alim... ;)
Mon ventilo de carte graphique tourne plus !!Ventilo et carte mère pas compatible
Boitier double ventiloComment relier les ventilo au hardcano 9 ?
GeForce FX 5200 Ultra... débrancher le ventilo ou pas ?brancher un ventilo sur une ancienne carte mère
Problème ventilo cpu ... Alim ??quel ventilo pour barton 3000+ ou 2800+ ?
Sens pour monter un ventilo cpu?KT400 sans ventilo de chipset, ça l'fait ???
Plus de sujets relatifs à : Ventilo du proco qui ralentit à l'ouverture d'un programme
