7779 connectés
  Probleme avec k7s8x incomprehensible ...
n°2888454
John_Hide
Posté le 19-12-2003 à 00:42:27  profilanswer
Salut, g achete aujourd'hui une asrock k7s8x.
Mon probleme, c que mon pc ne boot pas, mais alors pas du tout ...
Memem en en branchant la carte mere toute seule a l'alim, sans proc, ni rien, le mieux que je puiisse obtenir, est une rotation du ventilo proc et du ventilo alim pendant kke ssec, avant que tout ne s'arrete.
Aucun bip, rien ...
Mon systeme marche nickel avec ma vieille carte mere.
Je me suis demande si j'avais branche au bon endroit le cable du bouton power, mais ca semble bon ...
Si kk'un a une idee ...
n°2888632
matlu
Posté le 19-12-2003 à 08:40:27  profilanswer
ton alim est suffisamment puissante pour faire démarrer ton matos ?
n°2888646
lepetithob​bit
Posté le 19-12-2003 à 09:04:38  profilanswer
tu as branché le câble correctement?
tu n'as pas interverti POWER et RESET?
n°2888721
schogol
Posté le 19-12-2003 à 10:23:20  profilanswer
des fois sur certains boitiers, courtjus avec MB.... reverifie les fix de ta MB sur boitier et mets les rondelles rouges.... si court circuit, il se peut que ta CM soit HS.
peut etre aussi pbl sur ton model.... meme chez les + gd y a des ratés....
n°2888975
sopgy
Posté le 19-12-2003 à 12:49:09  profilanswer
Upppppp, au secours j'ai le même probléme !!!!!!
Mon PC ne boot plus, même pas un pove BIP, la tour s'allume, les lecteurs CD scannent mais l'écran se mets en veille et aucun BIP donc de la carte mére (neuve, idem pour le processeur).
HELLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPP !
J'ai un pote qui m'a dit que ça pourrait venir soit de mon alim trop faible, soit d'un probléme de surtension ?! J'ai une prise anti-surtention pourtant, je comprends pas...
Aucun bip, rien ...
n°2888985
tell
Posté le 19-12-2003 à 12:57:07  profilanswer
enlève ta CM du boitier et test le à l'extérieur, en prenant soin de ne pas poser sur un truc en métal. Installe le proco, la ram, la CG, clavier. Fais un Reset du bios. Avec un tournevis tu relie les 2 broches du power juste le temps de la mettre sous tension et regarde si elle démarre bien. Si rien, elle est bonne pour le SAV.
Tu peux aussi tester en enlevant les composants les uns après les autres pour voir si les bips indique bien la nature du composant manquant.
J'ai le même pb et ma carte viens de partir en SAV. Bon courage.
n°2888989
tell
Posté le 19-12-2003 à 13:02:25  profilanswer
Il fonctionnait avant ou n'a jamais fonctionné? tu ne peux rien faire avec le clavier? essaies toujours de changer l'alim. si non enlève tous les composants et test la carte en les remettants les uns après les autres en commençant par le proco. Bonne chance.
n°2889098
Linuxfan
2+2=5
Posté le 19-12-2003 à 14:17:21  profilanswer
j'avais ce pb avec une CM asrock, une k7vt4-4x mais enfait c t simplement que j'avais mal positionné la CM dans le boitier, ça a fait une masse ptet en tous cas je l'ai enlevé du boitier, posé sur la moquette, branché le cable power mis les cpu, ram dd ect, et la ça marchait nickel.
Donc vérifie bien que ta cm est bien positionné dans le boitier.
Moi en plus yavé rien qui tournait, ni l'alim ni le fan cpu...morte koi.
Voila,
A+
n°2889490
lepetithob​bit
Posté le 19-12-2003 à 17:56:58  profilanswer
Voila,
A+
n°2889511
wave
Posté le 19-12-2003 à 18:09:18  profilanswer
Voila,
A+
ne surtout pas poser une carte mere sur la moquette: ça n'aime pas l'électricité statique.
a la rigueur sur une table en bois, ou sur le plastique antistatique d'origine.
n°2889744
Linuxfan
2+2=5
Posté le 19-12-2003 à 20:36:40  profilanswer
lol, oui je ferai gaffe la prochaine fois merci :)
n°2889913
John_Hide
Posté le 19-12-2003 à 21:59:04  profilanswer
Bon, g resolu mon bleme moi (au prix de 50 ?  :cry:  soit une alim neuve)
Apres mettre taper la doc de la carte, la faq online de asrock, et vos conseils, je suis retourne au magasin en desespoir de cause.
La, petite honte, car ca fonctionnait nickel ...
Donc, ca ne pouvait venir que de l'alim .
Et c la qu'en regardant attentivement, g vu qu'une parti du connecteur ATX de l'alim avait crame (comment ? mystere ...).
Et pourtant, ca fonctionnait nickel sur mon vieux systeme.
Enfin, g joue la securite et rachete une alim (une fortron 350 watts 50 ? a montgallet, et terrible au passage  :D )
Et maintenant, ca fonctionne nickel .
Et cette carte est tres tres bien pour le prix.
Donc, alim defectueuse, ou manque de puissance (les deux peut etre), je ne sais pas, mais mantenant ca marche .
Voila, salut et merci :)
n°2891285
matlu
Posté le 20-12-2003 à 20:01:25  profilanswer
rah décidément, j'aime bien avoir raison !!
Probleme: icones et lettres avec ombresprobleme blocage sur compaq EVO N800V sous XP : résolu
p4p800 probleme turbo mode avec chip acceleration memoireprobleme de connexion internet...
Probleme A7N8X delux avec Athlon 3000+ barton, de l'aide svpprobleme de memoire avec un k6-2 500: plus de 300 erreur mem test
appel au possesseur d'une cg albatron fx5900 epv(probleme)probleme graphique bizarre
Probleme bizarre avec 9700pro sous XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec k7s8x incomprehensible ...
