6468 connectés
  reglage a7n8x deluxe
n°2893447
Tgaudlol
Posté le 21-12-2003 à 23:13:52  profilanswer
voila ce qu'il y a dans "advanced chipset feature"
jy ai mis les truc que jai la en ce moment, dite moi ce que je peu faire pour ameliorer
entre parenthese jai mis les otre option dispo
(ma config materielle est inscrite plus bas)
CPU external freq (Mhz)    [166]
CPU frequency multiple settings [auto]
  CPU frequence multiple [13.0x]
Systeme Performance [user defined]    (optimal/aggresive)
CPU interface [optimal]
Memory frequency [100%]   (by spd ,  plein dautre % )
 resulting frequency [166Mhz]
Memory timings [user defined]     (optimal , aggresive)
SDRAM Active precharg Delay  [5]
SDRAM RAS to CAS delay  [2]
SDRAM Precharge Delay [2]
SDRAM [CAS] Latency [2T]
FSB Spread Spectrum [disabled]   (0.5% , 1.00%)
AGP Spread Vectrum [disabled]    (0.5%)
CPU Vcore Settings [AUTO]
CPU Vcore [1.650v]
Graphic aperture size [64mo]
AGP frequency  [AUTO]
System BIOS Cacheable [disabled]    (enabled est dispo)
DDR Frequency Voltage [2.6V]
AGP VDDQ Voltage [1.5v]
AGP 8X Support  [enabled]
AGP fast Write capability [enabled]
voila je vous ai tout mis , cetait prise de tete, en esperant que l'un de vous pourra consacrer un peu de temps a mon cas.
ma carte mere: asus a7n8x deluxe
mon processeur :  AMD athlon 3000+
mon ventilateur : zalman  CNPS7000A-Cu
ma barrete memoire: 1x 512DDR Corsair 3200  XMS Cas2
Merci a vous
mais pitié, soyez precis et complet je veut "une config" pas seulement un bout, alors nombreux posseseur de a7n8x pls help, faites moi part de votre config si elle est stable et rapide
n°2893484
patparis
Posté le 21-12-2003 à 23:23:46  profilanswer
Pour commencer, avec un 3000+ et de la RAM 3200 (donc à 200) , tu peux mettre ton FSB à 200 (avec un multiplicateur de 10.5 ou 11 (soit équivalent XP 3000+ ou 3200+).
Tu règles sur "Agressive".
Mémory : par défaut, 100% (elle tournera à 200).
Tout le reste en auto chez moi. Ah non, aperture size à 128 (quelle carte graphique ?)
n°2893494
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 21-12-2003 à 23:27:45  profilanswer
ca devrait pas etre ds overclocking ca ?
n°2893507
patparis
Posté le 21-12-2003 à 23:30:27  profilanswer
Régler les paramètres de son Bios, ce n'est forcément de l'overclocking
n°2893572
Tgaudlol
Posté le 21-12-2003 à 23:53:49  profilanswer
je change le coef multiplicateur?
et la frequence du proco je la met a combien?
n°2893574
patparis
Posté le 21-12-2003 à 23:56:00  profilanswer
Tu ne m'as pas lu : FSB 200
n°2893582
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 21-12-2003 à 23:58:10  profilanswer
 :pt1cable:  TU es en simple canal avec  une N force 2 ??
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°2893634
Tgaudlol
Posté le 22-12-2003 à 00:28:58  profilanswer
oui clairement en simple. nforce2 avec dualchannel c pourri et tu perd plus que tu ne gagne
sinon patparis: tu dis "avec un multiplicateur de 10.5 ou 11 "
faut donc que je mette mon coef multiplicateur a 10.5 vu que j'ai un xp3000+? (pardefault a 13)
n°2893638
patparis
Posté le 22-12-2003 à 00:33:06  profilanswer
Oui, si tu veux obtenir la même fréquence que 166,66 x 13 = 2166 Mhz (fréquence des 1ers XP3000+ car les derniers sont à 200 x 10.5), tu mets soit 200x 10.5 = 2100 soit 200 x 11 = 2200, tu seras proche.
A part ça, il est vrai que le dual channel n'est pas une révolution en termes de perfs mais de là à dire que tu y perds, peut-être pas quand même.
Message édité par patparis le 22-12-2003 à 00:34:47
n°2893650
Tgaudlol
Posté le 22-12-2003 à 00:37:41  profilanswer
si car la ddr fonctionne en synchrone avec le amd
et en asynchrone avec lespentium donc leur faire faire ce pour quoi ils sont pas concu bof bof
n°2893652
rv17
qui vivra verra
Posté le 22-12-2003 à 00:38:02  profilanswer
Moi j'ai la meme config que toi tgaudlol voilà ce que j'ai fait
j'ai reglé mon FSB sur 200 avec un coef multi sur 11 et j'ai un 3200+
Très stable....Jusque là je n'ai eu que des MSI et c'est ma toute première ASUS......j'en suis très content à tous les niveaux surtout pour l'O/C
n°2893656
patparis
Posté le 22-12-2003 à 00:44:59  profilanswer
J'ai fait exactement la même chose (200 x 11) avec un 2800+. Ce n'est pas de l'O/C à ce niveau.
Mais si j'avais attendu un peu à l'époque de mon achat, j'aurais pris un 2500+ qui peut faire la même chose voire mieux....
n°2893658
Tgaudlol
Posté le 22-12-2003 à 00:47:17  profilanswer
jai testé 200mhz pour le proc
10.5 pour le coef
100% pr la memoire soit un fsb de 200mhz
et mes timing sont maintenant de 8/3/3/2.5
laquelle des deux config que j'ai citée est la mieux?
timing aggressif (conseillé pour l'asus il parait) ou frequence elevée? puis je allier les deux avec stabilitée etant donné ma barrete?
ou sinon que me proposez vous?
n°2893711
Tgaudlol
Posté le 22-12-2003 à 01:56:21  profilanswer
helllpppp
n°2893759
Tgaudlol
Posté le 22-12-2003 à 03:33:35  profilanswer
up
n°2893949
patparis
Posté le 22-12-2003 à 10:55:12  profilanswer
Essayes maintenant de baisser les timings.
n°2893998
gyzmo39
c'est pas un pseudo à chiffre!
Posté le 22-12-2003 à 11:21:37  profilanswer
met les timings a 11/2/2/2.5 je crois. ( c ske j'ai fait )
n°2894736
Tgaudlol
Posté le 22-12-2003 à 16:28:31  profilanswer
11 pour le premier?????????
n°2895047
skirms_fr
Posté le 22-12-2003 à 18:35:41  profilanswer
tu met tout par defaut comme ca pas de soucis , si tu test pas par toi meme tu sauras pas, sinon file ton pc a un o/c et il te le fera ds ce cas la
c pas une critique , mais y a un minimum a savoir
n°2895667
Tgaudlol
Posté le 22-12-2003 à 23:18:28  profilanswer
ben le minimum je le sais, mais je veut pas le minimum
n°2896006
xanack
Posté le 23-12-2003 à 09:19:08  profilanswer
oui il y eu des tests qui prouvait que 11 etait le meilleur compromis mais uniquement en dual il me semble......
sinon je confirme a ta place je mettrais en 11*200 avec la ram en synchrone sinon pour le reste reste comme tu es (sauf peut etre ton agp aperture size a 128....)
Port AGP sur a7n8x deluxeprob son sur A7N8X Deluxe
probleme son sur CS avec son a7n8x deluxepb processeur 3000+ et a7n8x deluxe
p4p800 deluxe normale ou pas ?Asus A7N8X-X Prob Help
Réglage bios sur A7N8X deluxeReglage samsung 2*512 PC 3200 sur A7N8X deluxe rev2.0
Probleme de reglage ou de bios A7N8X Deluxe Rev 2.0
Plus de sujets relatifs à : reglage a7n8x deluxe
