5598 connectés
  Pb de stabilité dans les jeu (9700 pro & NF7-s)
n°2892107
Kain Metal​lium
Posté le 21-12-2003 à 12:20:45  profilanswer
Quand je lance un jeu 3D il plante au bout de 2 a 3 minute a peine. :cry:
En gros C retour a window sa préavis et sans aucun message d'érreur, si j'insiste et que je relance le jeu 2 ou 3 fois, j'ai droit au traditionnel écran bleu...
Ca fait une semaine que je trifouille tout les réglage bios et carte vidéo que je connai. Pire, un amis a enmené une radeon 9600XT, même constat.
HELP !!
Pour info G:
CM: NF7-s
proco: barton 2500+
CG: radeon 9700pro
n°2892115
superpepit​o
Posté le 21-12-2003 à 12:25:02  profilanswer
Y'a pas un patch pour la 9700 Pro ? Tu l'as déjà installé ?
n°2892124
Kain Metal​lium
Posté le 21-12-2003 à 12:29:25  profilanswer
Ben G mis les dernier driver catalyst.
Mais je vois pas pourquois ça plante aussi avec la 9600XT de mon pote
n°2892146
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 21-12-2003 à 12:37:04  profilanswer
Peut être une surchauffe du CPU qui ne supporte pas de bosser à 100%.
Pixel mort -> .
n°2892153
Kain Metal​lium
Posté le 21-12-2003 à 12:39:16  profilanswer
Je ne pense pas, a moin que 48° ce soit trop chaud pour un barton.
Et pour éviter la question qui suit, non ma CG ne surchaufe pas non plus.
j'aurai bien aimé que le probleme soit si simple :cry:
n°2892210
bjone
Insert booze to continue
Posté le 21-12-2003 à 13:02:38  profilanswer
alim ?
maj bios, drivers nforce avant les catalysts...
n°2892266
bandito
Posté le 21-12-2003 à 13:38:12  profilanswer
RAM a tester sous Mentest
n°2892277
bicoun
Posté le 21-12-2003 à 13:44:20  profilanswer
Test aussi en underclockant la CG.
Pixel mort -> .
n°2892342
NUCLEUS
Posté le 21-12-2003 à 14:15:46  profilanswer
Quelle est la rev. de la mobo ? Puissance de l'alim ? Marque de la ram et quoi comme barrettes ? Quel OS ? Merci de fournir un peu plus d'info, on pourra peut-être trouver la soluce !!!
n°2892357
Kain Metal​lium
Posté le 21-12-2003 à 14:23:58  profilanswer
CM Abit NF7-S V2.0
CPU Athlon XP 2500+@2200Mhz
512 DDR400  Samsung/kingstone (2barette de 256 en dual)
Powercolor Radeon 9700 Pro
HDD IBM 80 Go 7200 tr UDMA100
DVD ASUS 16x48x
Graveur Philips 48x16x48
Alim FSP350-60PN 350W
OS : Windows XP Pro SP1
Message édité par Kain Metallium le 21-12-2003 à 14:25:08
n°2892428
bicoun
Posté le 21-12-2003 à 15:13:18  profilanswer
Vérifie les tensions de ton alim avec motherboardmonitor (tu le fais tourner lorsque tu joues).
Je sais que j'ai senti la différence le jour où j'ai acheté une 9700 Pro, elle pompe pas mal sur l'alim).
Pixel mort -> .
n°2892466
Kain Metal​lium
Posté le 21-12-2003 à 15:29:36  profilanswer
J'ai fait le test de MBM.
Pas un dixieme de volt de variation sur les tension
Message édité par Kain Metallium le 21-12-2003 à 15:30:25
n°2892475
bicoun
Posté le 21-12-2003 à 15:34:16  profilanswer
Tu as essayer de reconfigurer le port AGP ? (Genre le passer en 4x ou 2x, désactiver le Fastwrite)
Pixel mort -> .
n°2892481
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 21-12-2003 à 15:36:55  profilanswer
essaye sans oc le barton
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°2892606
Kain Metal​lium
Posté le 21-12-2003 à 17:03:42  profilanswer
l'AGP ne déscend pas en dessous de 4x, et ça ne change pas le pb
le fastwrite est désactivé et le proble persiste sans l'OC du barton.
Sur les conseil de BJOne j'ai flashé mon BIOS, pour le moment les jeux tournent bien.
Je continu les test et je vous tient au courant
Message édité par Kain Metallium le 21-12-2003 à 17:05:35
n°2892952
Kain Metal​lium
Posté le 21-12-2003 à 20:23:28  profilanswer
Rebug !
mais le pire c'est que je vien de m'apercevoir qu'a chaque fois que j'ai pu jouer ma tour était ouverte, et les bug sont revenu quand je l'ai fermée.
Pourtant elle est bien ventillé et les t° sont bonnes.
n°2892979
bjone
Posté le 21-12-2003 à 20:29:21  profilanswer
bah memtest / prime 95...
n°2893933
Kain Metal​lium
Posté le 22-12-2003 à 10:48:19  profilanswer
C'est bon j'ai resolu le probleme.
C'était que ma radeon manquait un peu d'air malgres la ventilation. En fait c'etait mon alim qui lui pompait tout l'air. J'ai placé un ventilo de 80 devant la CG et maintenant ça tourne. :)
[NF7 v 2.0] Température du CPU!!![NF7-S] c'est quoi ce bios 6A61BA1BC-20 ???
[CM] Abit NF7-S ou AN7 ????[Help] Need reflashage de Bios ABIT NF7-S sur Nice ou environs
Alimentation des ports USb si PC éteint (NF7-S)Hitachi 7K250 SATA non-reconnu par ma NF7-S au boot
[HELP]Bug Nforce2, qqn pour flasher mon bios de NF7-S 2.0 svpProblème NF7-S et carte son externe PCI
La vrais température avec la NF7-S rev 2 ???Pas de son sur ABIT NF7-S
Plus de sujets relatifs à : Pb de stabilité dans les jeu (9700 pro & NF7-s)
