3362 connectés
  pb de calage de FSB sur A7N8X deluxe
n°2887241
ChrisB68
Posté le 18-12-2003 à 15:42:31  profilanswer
G 1 pb que je m'explique pas:
j'ai une A7N8X deluxe et un XP2600+ 512Kcache
J'arrive pas à caler le FSB à 166 dans le bios. ca revient chaque fois à 100 à chaque démarrage du PC (bien entendu, je save les modifs du bios) , ca m'indique athlon xp 1150...
Le coef dans le bios est calé en auto à 11,5....
qu'est ce qui se passe ??
n°2887246
lepetithob​bit
Posté le 18-12-2003 à 15:44:05  profilanswer
mets 165 ou 167
n°2887248
lepetithob​bit
Posté le 18-12-2003 à 15:44:23  profilanswer
heu...
petite question bête
ta ram c'est quoi?
n°2887318
ChrisB68
Posté le 18-12-2003 à 16:23:55  profilanswer
je peux pas mettre 165 ou 167, j'ai 133 ou 166 ou 100.
la ram, c de la samsung..
n°2887320
ChrisB68
Posté le 18-12-2003 à 16:25:58  profilanswer
entre temps, g interverti les mémoires, et ca tiens...ca m'indique maintenant, XP 2600+..ouf..
Par contre, lors du démarrage, il me mets chaque fois le menu du raid, est ce que je peux désactiver cela dans le bios ??
n°2887345
lepetithob​bit
Posté le 18-12-2003 à 16:32:05  profilanswer
pour avoir accès  à toutes les fréquences par palier de 1MHz, il faut passer en mode manuel (user defined)
sinon pour le raid je sais pas
mais je pense que c'est normal
moi j'avais une carte raid avant et ça me passait le menu du raid juste apres le bios
donc je pense que c'est normal
n°2887366
xmc_boss
Posté le 18-12-2003 à 16:43:11  profilanswer
si ca marchait mal quand les barretes etait de lautre sens,cela veut dire que une est defectueuse ; le fait de les inverser certe ca boot , mais vla la baisse de performance !
peut etre ton autre barrete nest pas une pc2700
n°2887422
lepetithob​bit
Posté le 18-12-2003 à 16:59:48  profilanswer
si tu as deux barettes, au boot il t'affiches bien la somme des deux ou pas?
n°2887469
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 18-12-2003 à 17:21:01  profilanswer
essaye avec une puis tu teste avec l'autre et tu verras bien.
les A7N8X.... on de gros soucie avec les mémoires,il faut souvent flasher le bios,ou sinon changer de barette!! :)
n°2887623
ChrisB68
Posté le 18-12-2003 à 18:41:18  profilanswer
waip,
g testé les deux barettes individuellement sur un autre PC, elles semblent saines (et la capacité indiquée au boot est cohérente.
n°2887639
ChrisB68
Posté le 18-12-2003 à 18:45:20  profilanswer
bon, dans tout les cas, ca à l'air de tourner en ce qui concerne la détection CPU et la meme, mais maintenant, je veux installer windows et y veut pas booter sur mon lecteur CD, (j'ai mis les bon paramètres de boot dans le bios, et il se bloque après le boot, sans me proposer de démarrer à partir du cd (ecran noir))....aerghhhhhhhhh ! !
Je m'en vais ptêt quand même tester avec d'autres mémoires ! !
n°2888654
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 19-12-2003 à 09:12:28  profilanswer
le problème avec les A7N8X sont les différentes mémoires,il y a quelques mémoires qui font leur caprices et ça fout la "merde",donc essaye avec d'autres barettes!!!!!!!!! :)
n°2889268
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 19-12-2003 à 16:26:16  profilanswer
La Deluxe fait du raid ? [:mlc]
n°2889488
lepetithob​bit
Posté le 19-12-2003 à 17:55:47  profilanswer
la a7n8x e-deluxe
nouveau modele   :sarcastic:
marketting quand tu nous tiens
n°2889492
Groody
Posté le 19-12-2003 à 17:58:51  profilanswer
a7n8x deluxe quelle memoire vive ? marque ?A7N8X Deluxe confirmation
a7n8x deluxe vidage de la memoire physiqueradeon 9800 SE et p4c800 deluxe marche pas
A7N8X-XA7N8X DELUXE Nforce 2: comment avoir du VRAI 5.1??
Plus de sujets relatifs à : pb de calage de FSB sur A7N8X deluxe
