4228 connectés
  [KT600] Il est où le FSB 200?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2844464
kyo54
Posté le 23-11-2003 à 16:02:32  profilanswer
Bonjour.
J'ai acheté une carte mêre gigabyte 7VT600 1394 (chipset VIA KT600) et j'ai un Barton 2500+. Le problème est que je n'arrive pas à faire marcher le FSB200: J'ai baissé le coef multiplicateur de mon proco et augmenté le FSB mais au-dela de 190Mhz le PC s'allume, affiche le bios, resete et remet le bus à 166Mhz. J'ai remarqué que quand on met le FSB à 200Mhz, le bus PCI passe à 40Mhz et l'AGP à 80Mhz!
Alors il est où le FSB200?
n°2844615
eristof
Posté le 23-11-2003 à 17:29:07  profilanswer
Oui il le supporte, mais tu devrais prendre le FSB 200 (en mode auto dans ta CM) car les bus PCI et AGP ne doivent pas être overclockés!
n°2844808
kyo54
Posté le 23-11-2003 à 18:52:43  profilanswer
comment tu fais pour "prendre le FSB 200 (en mode auto dans ta CM)"???
n°2844816
Esteb@n
Posté le 23-11-2003 à 18:54:54  profilanswer
Gigabyte c'est pas terrible (je me rappelle la 7VRXP qui passait pas en FSB 166 alors que ct prévu normalement).
Mais pour toi apparemment c les ratio qui sont pas bons, tu dois pouvoir les regler, dans le bios.
n°2844841
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 19:05:01  profilanswer
la ga-7vrxp n'est pas prévu pour un fsb de 166 juste 100/133 (voir la notice...) de même l'appelation kt333 porte à confusion les 1er versions de ce chipset n'est pas certifié à 166mhz ... rectifier par la suite.... le kt400 certifié à 166 .... et pour le 200 faut un kt600 ....
faut plutôt s'en prendre à via et non aux fabriquant de carte comme gigabyte qui fait des bons produits
Message édité par toto_67 le 23-11-2003 à 19:06:05
n°2844874
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 23-11-2003 à 19:19:33  profilanswer
euh, si la gigabyte n'applique pas les bons diviseurs quand le FSB est à 200, c'est pas la faute à VIA. J'ai une A7V600, le FSB200 maintient le PCI à 33MHz...
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2844878
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 19:21:31  profilanswer
euh... non... il suffit de prévoir la possibilité de désynchroniser les 2 comme sur une nf2 ou sur les chipset pour p4 ... c'est donc de nouveau via qui ne veut pas ce casser la tête... héhé
n°2844888
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 23-11-2003 à 19:23:27  profilanswer
d'acc pour le fait qu'on ne puisse pas désynchro sur KT600, mais si j'ai le PCI à 33 en FSB200 avec mon A7V600 et kyo54 ne l'a pas avec sa gigabyte, c'est bien un problème de la gigabyte et non du chipset :hello:
n°2844911
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 19:30:23  profilanswer
ben sa ram ne tient peu-être pas la cadence ... elle est certifié fsb200 (7vt600) donc il doit y avoir un schmilblick qlq part
Message édité par toto_67 le 23-11-2003 à 19:30:57
n°2844913
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 23-11-2003 à 19:32:10  profilanswer
il dit lui-même que s'il met le FSB à 200MHz, le PCI passe à 40... c'est plutôt de là que peut venir le problème..
n°2844921
F18
Posté le 23-11-2003 à 19:35:59  profilanswer
donc si j'achete de la memoire en PC3200 avec le xp1800 que j'ai sur la GIBABYTE A7VT600 cela ne fonctionnera pas correctement à cause qu'il n'y a pas d'option de désychronisation pour que la frequence de la memoire et celle du CPU soient identique ?
Message édité par F18 le 23-11-2003 à 19:36:34
n°2844926
kyo54
Posté le 23-11-2003 à 19:37:39  profilanswer
ok alors j'aime bien gigabyte, parceque même si ça n'a pas beaucoup d'options, ça marche très bien et ça coûte pas cher.
Maintenant je trouve ce prob curieux! J'ai de la ram PC3200 donc elle supporte le bus 200Mhz. J'ai mis le dernier bios mais rien n'y fait j'ai toujours le PCI et l'AGP overcloké, ce qui semble être la source du problème...
n°2844930
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 23-11-2003 à 19:38:48  profilanswer
je sais pas si c'est un problème de toutes les 7VT600 ou seulement de celle de kyo54. En tout cas, les Asus A7V600 n'ont pas ce genre d'inconvénients...
n°2844938
herencia
Tequila del senior
Posté le 23-11-2003 à 19:40:57  profilanswer
Slt, tu n'as pas un bios avec des fonctions avancées en pressant alt+f1 qui pourrais evventuellement proposer un blocage des pci/agp?
n°2844941
kyo54
Posté le 23-11-2003 à 19:41:48  profilanswer
ben non malheuresement!
vous pouvez voir vous-même sur le manuel dispo à cette adresse
http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] 201394.htm
n°2844948
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 19:45:08  profilanswer
si il n'y a pas de carte pci ... non... les 40mhz en interne sur la carte ça ne doit pas posser de problème
la 1ère réponse donné par 'eristof' est plus juste ... et vaut se donner la peine de lire le manuel fournis ...
page 49... il y a pci/agp mhz -> 33/66 ....
n°2844976
kyo54
Posté le 23-11-2003 à 19:54:42  profilanswer
à la page 49 du manuel il n'y a rien se rapportant au PCI/AGP...
n°2845016
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 20:10:05  profilanswer
page 49-50.... du manuel 7vt600p_2.pdf (du site gigabyte)
dans le chapitre Frequency/Voltage control
4ème ligne...
*pci/agp frequency (mhz) -> 33/66
"*" -> te prècise Those items will be available when "cpu Host Control' is set to enable .... (c'est sur la 2ème ligne ...au même endroit)
n°2845109
kyo54
Posté le 23-11-2003 à 20:46:05  profilanswer
4ème ligne...
je crains que tu te sois planté de manuel: J'ai une 7vt600 1394, pas une 7vt600p...
Message édité par kyo54 le 23-11-2003 à 20:49:33
n°2845120
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 20:51:24  profilanswer
... ca doit pas bcq y changer...
n°2845123
kyo54
Posté le 23-11-2003 à 20:52:57  profilanswer
télécharge le bon manuel, cad http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] 201394.htm
et là tu recherches la même chose et on en reparle ok?
n°2845151
F18
Posté le 23-11-2003 à 21:07:33  profilanswer
c'est la meme chose, c'est qu'il ont prit la version la plus complet.
Message édité par F18 le 23-11-2003 à 21:26:30
n°2845153
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 21:08:11  profilanswer
bon dans le fichier suivant :
http://europe.giga-byte.com/Mother [...] 1394_e.pdf
c'est la même fenêtre à la page 52 cette fois...
1- entrée dans le bios ...
2- choisir 'frequency/voltage control'
3- tu as
1 - spread spectrum modulated
2 - cpu host clock control -> disable / enable
3 - (*)cpu host frequency(mhz) -> 100(plage 100-132) ...166 (plage166-200mhz)
4 - (*)pci/agp frequency(mhz) -> 33/66
...ok
n°2845160
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 23-11-2003 à 21:11:53  profilanswer
Quelle amabilité :/
n°2845163
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 21:12:56  profilanswer
Marc a écrit :
Quelle amabilité :/
 :sweat: ... je vais allé voir (regarder) la télé...  :(
Message édité par toto_67 le 23-11-2003 à 21:13:23
n°2845177
kyo54
Posté le 23-11-2003 à 21:23:40  profilanswer
3- tu as
...ok
bravo! tu as trouvé l'endroit du bios où est affiché la vitesse du PCI et de l'AGP. Mais c'est toujours pas la réponse à ce que je recherche. L'afficher je savais déjà comment faire et n'importe qui ayant un soupçon d'intelligence se serait douté que si je disais avoir des PCI/AGP à 40/80 c'est que je l'avais vu quelque part... mais par contre pour modifier le PCI/AGP si t'as l'info ça m'interesse...
n°2845183
kyo54
Posté le 23-11-2003 à 21:26:46  profilanswer
Marc a écrit :
Quelle amabilité :/
il se plante d'info, il se plante de manuel et ensuite arrive de haut en disant "...les manuels ça serait bien de les lire..." [:spamafote]
n°2845186
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 21:27:03  profilanswer
ben tu as activé l'option ligne 2 ?
après tu peux le modifier... ligne 4 !!!!
n°2845189
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 21:28:07  profilanswer
le manuel.... c'est le même... 1394 près certe...
n°2845193
kyo54
Posté le 23-11-2003 à 21:30:54  profilanswer
bien sûr, mais ça permet de modifier la ligne du CPU host frequence, pas celle du PCI/AGP frequency qui reste en grisé.
D'ailleurs si tu regardais la page suivante du manuel, tu verrais que sur le PCI/AGP frequency il est dit que cette valeur dépends du CPU host frequency...
n°2845194
kyo54
Posté le 23-11-2003 à 21:31:47  profilanswer
A quoi sert de donner des numéros de page sur un manuel qui n'est pas le même?
n°2845208
Marc
Posté le 23-11-2003 à 21:38:48  profilanswer
Sinon tu a essayé de mettre SW1 sur ON ?
Enfin bon me semble que j'avais déjà eu un problème du même type sur la KT400, apparament, si SW1 change rien ca veut dire que comme sur cette dernière, si ma mémoire est bonne, tu es obligé d'avoir un CPU FSB200 pour utiliser correctement le FSB200.
n°2845211
johnwoo
Posté le 23-11-2003 à 21:40:43  profilanswer
toto_67 ;) est un ange de patience !!!
n°2845212
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 21:42:06  profilanswer
pourquoi pas tout de suite...
t'es sur que ton barton tient un fsb 200 ....
moi j'en ai un sur une abit nf7-2 rev1.2 ... ben 180 c'est bon mais à 200 ça plante... en o/c on ne gagne pas à tout les coups... et les personnes dans ce cas s'en vantent pas ...
si tu n'as pas de carte pci dans ton pc le bus peux monter assez haut... et les cartes genre scsi sont souvant certifier jusqu'à 66 mhz ...
n°2845214
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 21:43:16  profilanswer
demande voir ça à ma femme ... au bout de bientôt 20ans de mariage...  :lol:
n°2845219
johnwoo
Posté le 23-11-2003 à 21:46:46  profilanswer
20 ans avec la même :p je savais que j'avais raison !!!
n°2845223
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 21:49:14  profilanswer
...oui.............. :lol:
ps: là on polue son topic ... on vat se faire gronder...
n°2845695
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 24-11-2003 à 08:41:15  profilanswer
kyo54: j'ai la meme carte, et sur les diffeents sites hardware, la majeure limitation en overclock de cette carte est justement le PCI/AGP qui ne reste pas a 33/66, mais suit le FSB.
en fait, elle supporte le FSB 200, si ton proco est un FSB 200 a l'origine et que tu laisses tout sur auto...
maintenant si quelqu'un sait comment arriver a fixer ce PCI/AGP, ca ne me deplairait pas non plus...
par ontre, question: chez moi, "spread spectrum modulated" est toujours grise et disabled. Impossible a activer. cooment activer?
Message édité par kham le 24-11-2003 à 08:41:42
n°2845717
F18
Posté le 24-11-2003 à 09:28:23  profilanswer
donc je peux pas utiliser un XP1800 avec de la PC 3200
n°2845819
kyo54
Posté le 24-11-2003 à 11:28:51  profilanswer
yes! mais à ce moment là le bus passe à 100Mhz.
Ce qui est bizarre aussi c'est que je ne peux pas mettre le bus en dessous de 166 (avec le sw1 sur off). Bref visiblement la carte detecte quel est le bus du proco en cours et en conséquence régle le coef du PCI/AGP mais ne nous permet pas de le modifier nous-même. Cependant comment fait-telle pour détecter un proco bus 166? Faut-il modifier un pont sur le proco pour changer "l'identificateur" du proco?
 Page :   1  2
Page Précédente
SoftFSB : fixe FSB via detection PLL ; ça marche !?FSB 800Mhz et P4 ou 400 et AMD...
Problème FSB 100 / 133 et mémoireTiming et FSB modifiés après démarrage.....
A7N266C Compatibl avec XP 2600+ B (FSB 166) ?Température Athlon XP 3000+ FSB 333
Peut-on mettre un PIV 3.06GHz (FSB 533) sur MSI 648 Max ???asus a7n8x : c'est quoi le "FSB Spread Spectrum" ds le bios ?
Question de FSB Athlon T-BredFSB??
Plus de sujets relatifs à : [KT600] Il est où le FSB 200?
