4145 connectés
Plus de sujets relatifs à : Réaction CG bizarre sous Furmark
(08/05/2024) Watercooling CG - Choix ?(15/03/2021) Analyse comportement bizarre overclocking
(16/12/2020) CG Connecter mais sans alimentation(04/11/2020) [Projet] Oki-Doki : boîtier de 13L supportant deux CG et deux 240
(24/03/2020) Upgrade CG(20/03/2020) Bruit de ventilateur bizarre
(19/03/2020) Radiateur alphacool couleur bizarre.(15/04/2020) 9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG
(06/12/2019) OC CG ou inutile ?(27/09/2019) Mettre en place un dissipateur sur la blackplate d'une CG
(22/04/2019) je cherche don CG H.S(13/01/2019) Voila suite a un autre sondage je viens pour ma CG
(11/09/2018) [Probléme] Débit loop watercooling waterblock CG(23/05/2018) [69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CG
(19/08/2017) aide problème bizarre oc 4670k avec cpu z(06/03/2017) Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go
(01/02/2017) Utiliser un riser PCI-E 1x pour récupérer un slot derrière une CG ?(13/01/2017) Choix refroidissement CG (Asus R9 290 Direct CU II)
(01/12/2016) Petit projet CG recolorée(03/11/2016) Problème tempèrature CG SLI
(04/08/2016) Récupération ventirad Twin Frozr pour autre CG(13/07/2016) béquille CG GTX 770OC
(30/06/2016) Choix CG pour water(16/04/2016) surchauffe CG
(31/12/2015) OC manuel sur i5 3570k, boost Rams et avis sur CG(30/12/2015) DisplayPort : 1 CG + 1 Hub MST pour 4 écrans Full HD
(05/11/2015) Es-ce qu'une CG peut-être bridée par une alim ?(31/10/2015) Problèmes potentiels apres CG grillée.
(24/09/2015) BSOD bizarre avec Win 10(03/08/2015) air cooling cooler master elite 130 mini itx avec CG
(28/07/2015) I5 2500 K et gtx 780 : update utile de la CG ?(05/04/2015) Question con avant montage waterblock CG
(23/02/2015) pourquoi mon oc passe sur heaven et pas sur furmark(22/12/2014) Ventilateurs collés direct sur CG?
(16/12/2014) Température CG/CPU(11/12/2014) Oc difficile furmark ne charge pas mon GPU à 100% une fois 77° atteint
(11/12/2014) OC de MSI GTX 660 bizarre ..(01/11/2014) OC i-7 4790K et CG Sur Maximus VII Formula
(11/09/2014) [Question] Différence de prix entre les models de CG(18/07/2014) Besoin d'aide pour un Water CPU + CG
(25/06/2014) Conseil OC d'un I7 930 sur P6T Dv2 + CG(14/06/2014) OC bizarre sur AMD 960T
(08/04/2014) Composant arraché sur CG...(23/02/2014) Watercooling CG
(29/01/2014) 1er watercolling CPU & CG(03/01/2014) Info pour Overclock cpu et/ou Cg
(03/12/2013) 1er montage de PC GAMMER + OC ( CPU ET CG )(29/09/2013) Overclocking I7-4770K + Peut être CG GTX 670
(16/07/2013) Conseil refroidissement pour AMD Phenom II X6 et CG Radeon HD 5770 ?(11/04/2013) [Workblog] SX58H7 wc Second Water "Le topic de Dabid" choix CG aide
(20/03/2013) hazard ou probleme bizarre ? T°air dans la tour = T°eau(07/09/2013) [Workblog] Shinobi XL Red
(23/02/2013) Amélioration ventirad CG et cache alim z9+(01/02/2013) Ventilateur CG Asus EAH3850 TOP
(17/01/2013) Rôle de la CM dans un oc GPU ?(27/02/2014) [Workblog] Lian Li A05 26/02 photos final
(03/11/2012) [Help] Pc reboot au démarrage après oc + températures bizarres.(23/08/2012) aide pour mon alimentation carte graphique
(03/06/2012) impossible d'OC ma CG MSI 7850 OC avec afterburner ou ATI overdrive(04/04/2014) [MOD HOME MADE] Black Cristal: black is back V2 FINI
(08/08/2012) [MOD] apple mac pro jjba !(28/03/2012) Quels ventilateurs pour mon CPU et CG?
(27/03/2012) Pitite question: Tout les WB complet pour CG sont équivalent ?(25/03/2012) Watervlock 5850 compatible avec une CG 5870?
(08/02/2013) [Workblog]FF7 par Yareah-08/02/13 Gainage encore.....(25/01/2012) [à locker] Recherche moddeur (estethique) de CG serieux et expérimenté
(24/01/2012) WC suffisant pour rajouter la CG ?(10/01/2012) [WorkBlog] Artic BigAdvanced II - 07/01 - Positionnement WC
(09/09/2011) artefacts en jeu mais aucun sous furmark avec gtx 470 soc(08/07/2011) Probleme bizarre suite O/C
(30/06/2011) Réaction CG bizarre sous Furmark(18/05/2011) BSOD 0x9f et bugs étranges après O/C HD5850
(06/05/2011) Changer de radiateur pour ma CG et pour mon HDD(07/05/2011) BCLK Wall à 175Mhz, bizarre nan ?
(13/04/2011) [MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower(01/02/2011) Furmark fiable pour GTX 460
(25/01/2011) Compatibilité WB CG(17/02/2011) Achat CG et rendre mon PC silencieux
(24/03/2012) ⇒ [Wlog] TJ07-Silent(06/12/2010) utiliser 3 rails d'une alim au lieu de deux pour une CG gourmande
(12/05/2011) [MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées(12/11/2010) [HELP] 1er WC sur chip + CG
(10/11/2010) phenom(ene) x4 965 tres bizarre(30/10/2012) TUTO - Mod./flasher un BIOS NVidia (+SLi) sous WIN en 5min MAJ 26
(16/10/2010) Overclock Celeron 320 2.4@3.6 trop facilement, bizarre(17/10/2010) HDOverclocking Radeon 5850 AMD Gpu Clock et Furmark
(19/09/2010) comment reduire l horloge memoire de ma CG(27/08/2010) ventilo PWM 4 pins 92-120mm pour CG?
(01/07/2010) Voltage VIN2 qui fluctue c'est normal?(02/07/2010) Resolu a supprimer
(23/06/2010) Watercooling + CG(09/04/2010) FurMark 1.8.0 contiendrait-il un gag?
(28/12/2009) [Résolu]Overclocker un SLI de 8800GTS², flash bizarre(07/02/2014) [MOD HM] InFleXioN
(23/11/2009) Ventirad pour PhenomII X4 940(25/10/2009) une CG silencieuse
(19/10/2009) baisse de freq Cg inexpliquer(04/09/2009) Mon premier watercooling (Home) CPU+CG
(15/08/2009) Vcore bizarre Amd Athlon X2 240(06/07/2009) Remarque bizarre sur un C2Duo E8200
(27/06/2009) Watercooling CG => CPU(14/05/2009) score 3dm06 bizarre
(04/05/2009) Température bizarre en wc?(03/05/2009) refroidissement CG et CM
(07/05/2009) CG Sparkle GTS 250(20/03/2010) [Topic Unique] BDD FURMARK MSAA8X, vos meilleurs scores
(17/03/2009) Quelle CG pour ma config ?(16/02/2009) Réhobus. CG et Mobo
(11/02/2009) changement ventilo Q6600 freezer pro 7 : bizarre(28/01/2009) interrupteur de demarrage bizarre apres o/c
(23/11/2009) oc d'une Gainward Radeon HD 4870 1 Go Golden Sample Edition(04/02/2009) Le truc bizarre du x58 ... (tri-sli bizarre)
(24/08/2008) besoin de conseil pour watercooler ma CG(16/08/2008) o/c ma CG avec AtiTool
(13/08/2008) Problème flux d'air à cause de la CG(28/08/2008) O/C E8200 + P5K-C truc bizarre oO
(14/07/2008) WaterBlock CG 260 / 280(15/07/2008) water CG dans boitier antec twelve hundred
(08/07/2008) Watercooling CPU et CG, Budget 350€(20/06/2008) Démontage Waterblock CG, Help !
(11/06/2008) Problème de compatiblité CG 8800GS et MB PT890(01/06/2008) 7950GT O/C un peu bizarre
(04/05/2008) CG overcloké(08/03/2008) frequence ati tool bizarre x1950xt
(02/03/2008) Gain T° avec ultra 90 et artic silver bizarre ?(25/01/2008) Probleme bizarre, OC non pris en compte ?
(01/01/2008) tension bizarre(25/12/2007) Redemarage bizarre du PC
(01/12/2007) Cherche waterblock pour northbridge mais fixation bizarre...(07/11/2010) watercooling CPU + CG XXL RAD RENAULT 5 Passif Monté !
(25/08/2007) Fréquence cpu bizarre(14/08/2007) Réaction au son
(24/07/2007) Frequence Ram bizarre ??(16/05/2007) PB BIZARRE D'O/C
(13/04/2007) carte graphique nvidia 6600gt bizarre(29/03/2007) probleme bizarre overclocking e6600
(05/01/2007) Valeur bizarre dans le control panel NVIDIA(28/12/2006) e6300 frequence bizarre !!!
(04/12/2006) overclocking aisée mais configuration bizarre(15/11/2006) Probleme avec x800xl, score bizarre 3dmark.
(16/10/2006) Overclock bizarre d'un P4 650...(26/09/2006) CPU Mark 99 score bizarre vu ma config
(19/09/2006) Bizarre, Plus j'O/C et plus mon PC est lent !!!!!!!!!!!(22/06/2006) [Bizarre] PC qui ne boote pas après overclock
(17/05/2006) Fréquence ram Bizarre :/(11/05/2006) J'ai coupé la sonde de mon Textorm 120mm, c'est bizarre...
(29/04/2006) limite ram bizarre... Qui croire, cpuz ou clockgen ???(24/03/2006) O/C bizarre avec A64 3500+
(20/03/2006) Overclocking bizarre...(18/02/2006) Overclocking bizarre 7800 GT avec Zalman VF 700 Cu
(23/01/2006) Vcore bizarre(14/12/2005) Tension 3.3v très bizarre sous Occt!?
(29/11/2005) température bizarre...(06/11/2005) Probléme bizarre aprés overclocking de proc
(24/09/2005) Pb de bruit ventirad P3 800 (avion a réaction inside)(14/01/2006) bruit bizarre en 3d sur une leadtek 6800 agp
(26/06/2005) un o/c de 6800 GT un peu bizarre(22/06/2005) Temp CPU bizarre (Abit AV8)
(12/10/2005) [MOD] MAJ Réaction à échec d'examen...98%...1er mod(06/08/2005) Fréquence bizarre???
(15/01/2006) Overclocking bizarre sur AMD 64 3000(27/02/2005) truc bizarre avec ma A8V Deluxe
(23/02/2005) ptobleme bizarre(18/02/2005) Ram bizarre
(30/01/2005) Aide pour un OVERCLOCKING vraiment bizarre!(18/01/2005) overclocking ASUS 6800 GE : overclocking bizarre
(11/01/2005) Oveclocking radeon 9800pro 256bit,------->bizarre!!!(14/10/2005) peltier bizarre ,,,,,????
(01/11/2004) Résultat Normal à Super pi bizarre non ?(13/11/2004) O/C 2400+@3200+ vos reaction
(26/10/2004) O/C AI => ca fait des reglages bizarre(02/11/2004) cpu bizarre.
(18/09/2004) vitesse de rotation de mon zalman 7000 bizarre ...(25/08/2004) Bizarre....
(30/07/2004) Probleme bizarre suite o/c cpu(29/06/2004) O/C bizarre, possible avec le proc mais bel et bien limité à qq part
(28/07/2004) Problème bizarre fréquence processeur sur NForce2(07/06/2004) Kit Watercooling Evercool WC-201 Temp bizarre ?
(02/06/2004) Problème bizarre sur Atlhon XP(05/05/2004) A7N8X-E deluxe: résultat bizarre avec le coeff' 13...
(27/04/2004) Mes températures avec différents logiciels et BIOS ?? Bizarre(27/03/2004) bizarre mon Barton...
(26/03/2004) disque dur maxtor 6Y120PO (diamond max 9) --> bruit bizarre(12/03/2004) Bonnes températures ou pas ? je trouve ça bizarre quand même...
(05/03/2004) pb avec le zalman et 9800 pro:trop bizarre!!!(26/02/2004) la temperature de ma 9800 pro bizarre
(17/02/2004) Plantage bizarre need some help(31/05/2004) overclok p4 2.6c : cpu stable mais truc bizarre
(02/02/2004) ti probleme bizarre.. AGP spotted(29/01/2004) Température bizarre avec Abit kd7a
(07/04/2004) overclocking bizarre(13/01/2004) [9600 Pro GeCube] Plantage bizarre...
(11/01/2004) Je n'arrive pas à overclocker, c'est très bizarre...(10/01/2004) un palomino 1800+ avec un cache l1 de 64ko ca me parait bizarre!
(05/12/2003) bizarre !!!(03/12/2003) overclocking bizarre
(11/11/2003) Truc bizarre avec CPUIdle(05/11/2003) t° sonde bizarre
(11/11/2003) Planatge bizarre suite au mod de ma 4200(29/10/2003) truc bizarre
(26/09/2003) Venea voir ce cpu (xp 1700+ dlt3c) il est vraiment bizarre(23/09/2003) O/C XP 1800+@2400+ Probléme bizarre dans windows
(16/09/2003) Problême bizarre avec 8RDA+(22/08/2003) Température du proc bizarre
(02/07/2003) Eau déminéralisée bizarre....(02/07/2003) [Help] OC et disque dur : truc bizarre....
(25/06/2003) Radiateur bizarre sur Radeon 9800pro 256mo(21/06/2003) bizarre le nforce qd meme!
(18/06/2003) Truc bizarre avec Barton et FSB(11/06/2003) Savez-vous ce que vaut ce ventilateur bizarre ??
(31/05/2003) Ratio indiqués bizarre dans Sandra 2002 et 2003...(21/05/2003) Bruit bizarre de la pompe du kit Thermaltake Aquarius II
(07/01/2026) OCCT v15: test+bench storage,Skins LTT/Corsair,GPUs qui chantent(16/05/2003) OC bizarre, y a eu du changement dans les Athlon XP ?
(04/05/2003) [Très bizarre] Problème pour overclocker un 1700+ (jiuhb)(10/04/2003) 1800+ bizarre ....
(17/03/2003) température athlon XP 2400+ bizarre!!!!(17/03/2007) score bizarre a 3dmark
(03/03/2003) Message d'erreur bizarre...(09/02/2003) BIZARRE ---> XP 2100+ en 2700+
(09/02/2003) [Avis perf ] UT2003 ca me parait bizarre !(31/01/2003) Mémoire : peformances bizarre en flottant !!!
(09/01/2003) Bizarre le ventilo...(24/12/2002) P4W 1.5 @ 2 bizarre...
(07/12/2002) Suma Ti4400 : AUCUN o/c possible et bug bizarre ! edit : ça avance(05/12/2002) voltage bizarre.
(04/11/2002) overclok bizarre!(28/10/2002) Alim bizarre
(19/10/2002) gf4ti4200+3dmark+oc=resultats bizarre(16/10/2002) Pb bizarre : plus de MHz -> moins de perfs :/
(03/10/2002) bizarre : mon cpu est à fond alors qu il n y a aucune taches activées(07/10/2002) Truc bizarre sur GA-7VRXP [FSB INSIDE]
(12/09/2002) Valeurs de temps bizarre(09/08/2002) Speedfan / bruit bizarre
(19/07/2002) C'est pas bizarre ça? PAS DE 3DMARK 2002....(08/07/2002) Un truc bizarre... mais marrant :-)
(04/07/2002) [Bizarre]chaque fois que je change de CPU ma KT7A va moins haut en FSB(19/06/2002) Resultat bizarre
(25/05/2002) Qui a une ATI Powered Radeon 7500 64 ddr j'ai un truc bizarre ??????(23/04/2002) truc bizarre
(08/04/2002) bizarre les coef de ma CM(05/04/2002) [bizarre] ordinateur qui s'est o/c tout seul
(21/03/2002) Phénomène très bizarre !!!(18/03/2002) noiseblocker bilan, reaction,
(19/02/2002) BIzarre vous avez dit bizarre :D(11/02/2002) c bizarre ces températures non?
(30/01/2002) Bizarre : Augmentation FSB, Baisse des perfs.(06/01/2002) Pb bizarre sur a7v266e et son coef
(10/01/2002) Volt mod epox 8kha+ réaction bizarre....(17/12/2001) Truc bizarre sous 3Dmark2001
(14/12/2001) plantage bizarre(15/12/2001) Bizarre bizarre
(15/10/2001) J'ai acheté de la DDR de marque bizarre ...(20/09/2001) trop bizarre : mon PC plante quand je fais rien avec !!
(14/09/2001) --->Modif Vcore MSi k7t Pro 2A<---Voltage Bizarre(30/08/2001) Bug bizarre ...
(24/08/2001) [a7v133] probléme bizarre(16/08/2001) O/C bizarre
(15/08/2001) Temperature Duron800 tres bizarre(31/07/2001) Coeff Bizarre sur les Duron
(16/07/2001) bizarre bizarre(12/07/2001) putain la CUSL2 est vraiment bizarre avec la ram
(30/06/2001) Mon tbird est il bizarre ?(27/06/2001) duron 700@1000 pourtant un truc bizarre ...............
(19/06/2001) truc bizarre en o/c un tbird 1333, une idée???(09/06/2001) RAM Bizarre ... Zavé deja vu ca ?
(08/06/2001) des ptits trucs que je trouve bizarre sur mon @(06/06/2001) OC de mon Athlon 1G sur KT7A... très bizarre !
(04/06/2001) problème bizarre de graveur(01/06/2001) Très bizarre...
(18/05/2001) OC et stabilite bizarre : pb de carte mere ??(18/05/2001) GlobalWin FOP38 ... bizarre
(27/01/2006) bizarre mon duron 700 est un AKCA0107 ??? et Reboot tt seul...(11/05/2001) Problème très bizarre
(08/05/2001) Score un peu bizarre ???(08/05/2001) Bug carte son sur OC bizarre ...
(20/05/2001) O/C DURON 800, pq si peu, et pq ces anectotces bizarre ??(05/05/2001) Truc bizarre avec la T° chipset de l'A7V133 !!!
(05/05/2001) bleme bizarre avec mon FSB ????(04/05/2001) Voltage et numéro de série TRES bizarre....
(02/05/2001) KT7a bizarre bizarre(21/04/2001) A7V133 + TBird 1GHz + Voltage bizarre + O/C bizarre aussi
(10/04/2001) Temp bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faible(09/04/2001) Temperature bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faible
(09/04/2001) histoire bizarre...(03/04/2001) Bizarre ça...
(01/04/2001) Erreur bizarre après overclocking ??(26/03/2001) Pb d&#039;oc bizarre...
(02/07/2002) overclock bizarre sur Asus A7V133 : 7,5 x 133 = 945 ?!(02/06/2002) Bizarre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
