4877 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Composant arraché sur CG...
n°2341276
WizardPC
Posté le 28-03-2014 à 21:57:59  profilanswer
Bon je voulais démonter mon wb et sa backplate EK, lorsque j'ai dévissé les vis de la backplate y'en a une qui tournait dans le vide, en fait elle dévissais elle même le wb... Donc j'ai dut passer une petite pince entre le wb et la backplate pour tenir afin de pouvoir vraiment la dévisser, seulement j'ai touché un composant qui n'as pas tenu :/
Je vous poste la photo : (désolé pour la taille mais il faut bien voir  :sweat:  )
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/13/1396040168-nvidia-geforce-gtx-760-pcb-51c2e3c8c7fe8.jpg
C'est le petit composant sous la flèche... pensez que c'est grave docteur ?  :(
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2341277
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 28-03-2014 à 22:00:31  profilanswer
C'est le le sli ne fonctionnera plus
dans le future je serait plus vieux
n°2341278
WizardPC
Posté le 28-03-2014 à 22:02:11  profilanswer
Tu es sur ? Ou c'est ce que tu supposes vu l'emplacement ? ^^
n°2341279
neolord
Posté le 28-03-2014 à 22:03:36  profilanswer
Je supposr car pas de photo réel
n°2341281
WizardPC
Posté le 28-03-2014 à 22:06:56  profilanswer
Tu veux voir quoi de plus sur la photo ?
n°2341284
neolord
Posté le 28-03-2014 à 22:11:23  profilanswer
Ousa 'est cassé
n°2341285
WizardPC
Posté le 28-03-2014 à 22:12:27  profilanswer
Bah sur la photo, sous la flèche, le petit composant au couleur de blanc/noir/blanc :)
C'est vraiment le tout petit truc sous la flèche ! :o
n°2341286
neolord
Posté le 28-03-2014 à 22:13:53  profilanswer
En realite
n°2341289
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-03-2014 à 22:38:27  profilanswer
Bonsoir wizardPC,
en fait, le composant s'est-il cassé ou juste dessoudé? Parce que si tu l'as toujours il y a sûrement moyen de le ressouder.
Feedback - Stacy's mom
n°2341294
WizardPC
Posté le 28-03-2014 à 23:08:16  profilanswer
Sincèrement c'est tellement petit, ça fait même pas 1mm en vrai.. Je peux pas ressouder ça moi même ^^' mais c'est  dessoudé pas cassé
Message édité par WizardPC le 28-03-2014 à 23:08:52
n°2341298
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-03-2014 à 23:56:21  profilanswer
Tu peux toujours l’apporter à faire réparer par un magasin d'info/d’électronique, et en plus ça ne te coûtera pas bien cher.
Message édité par Tigrou le 29-03-2014 à 01:59:52
n°2341324
WizardPC
Posté le 29-03-2014 à 13:22:08  profilanswer
J'espère alors que le composant est pas loin de la cg..
n°2341526
pierre242
Posté le 31-03-2014 à 14:52:11  profilanswer
[:pierre242]  C'est quoi comme carte graphique ? Si elle est morte, tu as dépensé plus d'argent que tu ne pensais aujourd'hui...
Sincèrement, si c'est dessoudé, ça doit pouvoir se ressouder... Courage !
n°2341527
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-03-2014 à 15:11:12  profilanswer
J'ai été témoin d'un rippage de tournevis qui a arraché une douzaine de composants sur un CG.
Elle fonctionnait toujours, et elle s'OC mieux qu'avant :o
n°2341530
WizardPC
Posté le 31-03-2014 à 15:24:09  profilanswer
J'ai remonte la cg mais pas encore tester car mon watercooling est pas encore prêt à être remonté :)
Peut être ce soir ou demain
n°2341608
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-04-2014 à 14:53:16  profilanswer
A tester effectivement. Perso j'ai un petit composant ( 1 ou 2mm ) qui s'est dessoudé de derrière le GPU sur une de mes cartes ( HD 4870 ), 5 ans plus tard elle marche toujours nickel :)
n°2341620
them4xx
Posté le 01-04-2014 à 17:19:37  profilanswer
Si c'est un petit condo, ça peut aller a tester, ils sont dispose en parallele sur le circuit, elle peut fonctionner sans
A ressouder du cms c'est tout de meme chiant
Mod Bois tier - Vente
n°2341651
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-04-2014 à 00:34:02  profilanswer
Il suffit d'une pointe, pince à épiler ou n'importe quoi de petit afin d'appuyer sur le CMS avant de souder chaque borne pour éviter que le CMS reste collé au fer.
En suivant cette technique c'est assez facile.
n°2341658
WizardPC
Posté le 02-04-2014 à 07:45:47  profilanswer
Bon bah vous m'avez un peu rassuré les gars, je verrais bien ce que ça donne une fois remontée :o
n°2341725
Tigrou
Sans accroc
Posté le 02-04-2014 à 21:56:38  profilanswer
C'est bon à savoir ça :jap:
n°2341754
SH4 Origon​ X
Posté le 03-04-2014 à 10:28:08  profilanswer
Avec ça j'ai déjà ressoudé des CMS minuscules à l'époque où j'avais un fer pourri dont la panne faisait 30 fois la taille du CMS :D
n°2342550
WizardPC
Posté le 08-04-2014 à 00:51:40  profilanswer
Bon j'ai remonté mon water auj et donc testé la cg, elle marche encore :sweat:
J'ai lancé un Heaven Benchmark Extrem pour la stresser...
Avant :
@stock : Clock 980 / Memory 1502 / Boost 1033 => Score : 858
@oc_max_stable : Clock 1110 / Memory 1852 / Boost 1163 => Score 989
Maintenant :
@stock : Clock 980 / Memory 1502 / Boost 1033 => Score : 972
A stock j'ai fait 114pts de plus qu'avant et à moins de 20pts de mon oc max :lol:
Par contre le coil whine est plus important.. mais bon ^^
Message édité par WizardPC le 08-04-2014 à 00:52:11
n°2342566
pierre242
Posté le 08-04-2014 à 09:48:55  profilanswer
C'est quoi le coil whine  ? C'est ta 760 ?
Message édité par pierre242 le 08-04-2014 à 09:49:35
n°2342567
WizardPC
Posté le 08-04-2014 à 10:28:20  profilanswer
Oui ma 760.
Le coil whine, c'est le bruit parasite qu'il peut y avoir lors d'une cg en charge, une sorte de Condo qui siffle... En fait c'est la ferrite qui est dans les bobine qui entre suffisamment en résonance pour être entendue.
n°2342570
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 08-04-2014 à 10:42:56  profilanswer
[:_calamar_]
Aster l'avait prédit.
n°2342573
WizardPC
Posté le 08-04-2014 à 11:04:27  profilanswer
Je testerai avec l'oc max ce soir, on verra si je dépasse les 1000pts :o
n°2342580
WizardPC
Posté le 08-04-2014 à 13:21:55  profilanswer
@oc : 1127 pts :D
Conclusion... arrachez tout ce que vous pouvez sur votre carte graphique !! :p
Message édité par WizardPC le 08-04-2014 à 13:22:30
n°2342581
neolord
Posté le 08-04-2014 à 13:41:19  profilanswer
WizardPC a écrit :
@oc : 1127 pts :D
 Lol !  [:tripotanus:1]  [:trollol]
n°2342614
yareah
Posté le 08-04-2014 à 19:35:11  profilanswer
drapal
juste pour l arrachage de composant......
Pense bete:
acheter une 760,arracher le compo et bencher
n°2342641
psgarsenal
Posté le 08-04-2014 à 21:20:05  profilanswer
faudrait faire un topic qui liste tout les composants à arracher pour avoir de meilleures performances XD
n°2342664
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-04-2014 à 22:17:06  profilanswer
Donc tout est bien qui finit bien. Content pour toi wizardPC :whistle:
n°2342673
WizardPC
Posté le 08-04-2014 à 23:09:37  profilanswer
Après c'est (fortement ?) possible que le SLI ne soit plus possible, ou instable, mais j'ai pas une autre 760 pour tester :/
n°2342675
SH4 Origon​ X
Posté le 08-04-2014 à 23:29:21  profilanswer
Ah bah tiens ce soir je me décide à tester une CM (ça mais avec un GF8200 intégré au lieu du 8100) que j'ai récup'.
Coup d'oeil avant test: 2 CMS à moitié arrachés derrière le CPU et près du Bios que j'ai ressoudé et un dernier disparu derrière le chipset.
Je branche, ça boot [:souk]
Message édité par SH4 Origon X le 08-04-2014 à 23:29:42
Watercooling CG1er watercolling CPU & CG
Info pour Overclock cpu et/ou Cgaide montage composant watercooling
[résolu] Composant pour WC tube souple1er montage de PC GAMMER + OC ( CPU ET CG )
Overclocking I7-4770K + Peut être CG GTX 670Conseil refroidissement pour AMD Phenom II X6 et CG Radeon HD 5770 ?
[Workblog] SX58H7 wc Second Water "Le topic de Dabid" choix CG aide[Workblog] Shinobi XL Red
Plus de sujets relatifs à : Composant arraché sur CG...
