3753 connectés
  c bizarre ces températures non?
n°399416
Fabro
Posté le 07-02-2002 à 12:43:58  profilanswer
Je viens de m'acheter un boitier lian li pc68. Il est super, la finition est impeccable mais les températures sont bizarres.
Je n'overclocke pas et pourtant les températures me paraissent élevées. Le cpu est un xp1600+, la carte mère est une msi k7t 266pro2. Le cpu est refroidi par un radiateur d'aqua690 accouplé à una adaptateur 60-80 en alu et conique et ventilé par un enermax UC8FAB. La pate thermique est de l'artic silver3.Pour le boitier, il y a deux ventilos en aspiration, un extraction et l'alim est une enermax avec un ventilo de 92 juste au dessus du cpu.
Je n'ai pas mis les ventilos au régime maxi pour ne pas faire trop de bruit mais meme en mùettant à fond je ne gagne que 2 ou 3 degrés.
J'ai donc 37°c dans le boitier et 42° pour le cpu. bon ancore le cpu je veut bien mais la température boitier me parait élevée.
Il me semble que je devrais etre à moins de 30 qd même avec un boitier alu bien ventilé.Ou se trouve la sonde de la température boitier?
Cela vous parait il normal?
Merci de me donner vos avis
n°399434
Fabro
Posté le 07-02-2002 à 13:05:19  profilanswer
allez rassurez moi svp!!
n°399467
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 07-02-2002 à 13:58:32  profilanswer
peut etre ke ta sonde deconne. Car moi avec 2 ventilot completment Naz (1 en aspi 1 en etraction) jsuis a 23° en full load CPU@52° Ma tour c une Aopen de base :)
Ms bon 37° c kler ke c bocou. Ta deja essayer tour ouverte ?
Met ta main derriere le ventilot d extraction:
Si il y a d l air chaud ki sort (37° ca se sent kan meme) c ke t reelement a 37° sinon si ca souffle pas chaud ben c ta soinde. Enfin c ce ke je pense :)
n°399470
Jesus Army
Allez voir là bas si j'y suis
Posté le 07-02-2002 à 14:02:21  profilanswer
Ce que tu appelle temp du boitier, ce doit être celle du chipset non ? (a moins que tu ais mis une autre sonde quelque part dans le boitier :??:) Et avec une k7t266pro 1 ou 2 c'est normal vu qu'il n'y a pas de ventillo sur le chipset... ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Jesus Army--[/jfdsdjhfuetppo]
n°400084
Fabro
Posté le 08-02-2002 à 00:10:27  profilanswer
oui la temp du boitier c celle du chip
mais l'air qui sort à l'arrière n'est po cho, juste un peu tiède et tour opuverte ça descend un peu mais po beaucoup, vers les 35
n°400158
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 08-02-2002 à 08:58:02  profilanswer
haha tu rigole j ai un lian li pc 68-u
geforce ddr 75 ,amd 1@1.4 (10.5*133) 1.9 v, enermax 430 w thermo regule qui chauffe.
temp air ambiant 30.9 actuelment, humidite 78%
cpu full load 59-60
idle je sais pas il y ait jamais eccp oblige.
chassi (msi k7t pro 266 - r) 47 degre. (c ptet le chip)
en fait mon ancienne tour etait un peu plus chaude pour le cpu (63 max) la temp du chassi etait par contre a 41..
mais le tout etait ventile par trois 80 mm tresperformant et bruyant.
avec le lian li je suis en medium et c beaucoup plus silencieux.
coulix
.... et dans les tenebres les lier
n°400202
beleg
黑社會
Posté le 08-02-2002 à 11:23:17  profilanswer
mets un thermometre dedans et tu sauras c qd meme tt con
  :D  ma sonde indiquait 38, finalement j'etais a 28 ...
n°400737
Fabro
Posté le 08-02-2002 à 23:15:09  profilanswer
ben c ce que j'ai fais, j'ai mis un thermomètre dedans et en fait je suis à 28° qd la sonde indique 35.
alors est ce que la sonde du cpu est juste c plus dur à savoir
en tout cas ça me rassure
n°400742
RomainG
Posté le 08-02-2002 à 23:20:11  profilanswer
si tu veut sous MBM5 tu peut compenser une sonde
enfin vu ce que te dit la tienne je doute que ça serve mais...
n°400750
Fabro
Posté le 08-02-2002 à 23:26:20  profilanswer
oui j'ai vu ça mais pourquoi ça servirais à rien selon toi?
n°400756
RomainG
Posté le 08-02-2002 à 23:28:28  profilanswer
ta sonde se plante de 10ºC :)
c pas un peu beaucoup?
n°400761
Fabro
Posté le 08-02-2002 à 23:31:17  profilanswer
je sais po si elle se plante vraiment
je crois surtot qu'elle capte la temp du northbridge
mais je peux qd mêm compenser de 10°
n°402696
Jesus Army
Posté le 11-02-2002 à 09:37:55  profilanswer
euh, c'est pas avec un thermomètre que tu vas mesurer la temp du chipset ! :sarcastic:
Et ta sonde ne se plante pas, c'est normal qu'il ait cette temp car il n'a pas de ventillo !
n°402707
panda44
Posté le 11-02-2002 à 10:10:30  profilanswer
Avec ma config (LIANLI PC60 - ENERMAX 350W P4 1.8A@2.2 - ASUS P4B266), je suis à :
Carte mère 28
Processeur : 28 au reveil de la veille. 32 maintenant
Help temperatures XP 1800+ avec PAL 6035 !!!!!Bizarre : Augmentation FSB, Baisse des perfs.
Pb bizarre sur a7v266e et son coefVolt mod epox 8kha+ réaction bizarre....
Les sondes de Temperatures sous winXP et Carte mere MSITruc bizarre sous 3Dmark2001
plantage bizarreBizarre bizarre
J'ai acheté de la DDR de marque bizarre ...Refroidissement de l'eau du WC ! (recherche de basses températures)
Plus de sujets relatifs à : c bizarre ces températures non?
