2397 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Démontage Waterblock CG, Help !
n°1761443
sebast75
Posté le 20-06-2008 à 11:38:45  profilanswer
En 2 mots, au secours !
Je dois renvoyer ma config toute neuve au SAV, et dois donc démonter mon Reserator v1+.
Petit problème cependant, impossible de retirer les tuyaux du Waterblock de la carte graphique. Bigrement bien fixé :
http://seba.nerim.net/config/wbcg2.jpg
A part celui de gauche que vous pouvez voir sur la photo que j'ai réussi à faire glisser d'1 mm, c'est la misère...
Je vais quand même pas tirer dessus comme une brute !?!
Que me suggéreriez-vous ?
Merci d'avance
Cordialement
Sébastien [watercooling novice inside]
n°1761537
zeronet
Posté le 20-06-2008 à 15:19:29  profilanswer
Couper le tuyaux ^^
A ma connaissance c'est le seul moyen de l'enlever sur un canelé
n°1761544
double002
Posté le 20-06-2008 à 15:33:03  profilanswer
Fais passer de l'eau chaude (très) dans les tuyaux, et essaie de l'enlever.
Tu peux le démonter de la carte graphique auparavant ;)
n°1761548
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 20-06-2008 à 15:38:51  profilanswer
si l'eau est trop chaude , la pompe risque de ne pas aimer ... faut couper les tuyaux ...
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1761665
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 20-06-2008 à 17:52:04  profilanswer
tu coupe sur une ou deux cannelures - genre 1cm et çà va venir tout seul .
Sinon tu demonte le bloc et tu tire comme un âne çà passe aussi
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1761676
Thomasbx33
Posté le 20-06-2008 à 18:03:42  profilanswer
le briquet aussi c'est pas mal...Mais demonte le tout avant parce que ta carte elle prendre cher si tu force
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1761712
t0xine
Force et honneur
Posté le 20-06-2008 à 18:57:38  profilanswer
Salut, ça m'est déja arrivé sur un block zalman de CG, je l'ai sorti avec un petit tournevis de précision que j'ai passé entre le toyo et le cannelé, et puis tu écarte ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1761713
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-06-2008 à 18:58:02  profilanswer
+1 Tu chauffe au bricket et ca s'enleve finger in the nose :)
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
Kit watercooling CPU + waterblock GPUHelp ??????
Problème de compatiblité CG 8800GS et MB PT890Quelle Waterblock CPU pour une pompe Laing DDC-1T+ (relance des votes)
Aquatuning.deProblème Waterblock GeF 8800GT GV-NX88T512HP/256H
[HELP] Que pensez vous de mon futur système watercooling?ma Laing fuit ... - help ^^
Prometeia Mach II - Tuyau cassé - HELP PLEASE
Plus de sujets relatifs à : Démontage Waterblock CG, Help !
