4330 connectés
  GPU
  frequence ati tool bizarre x1950xt
n°1716638
el-geek
Posté le 07-03-2008 à 22:55:48  profilanswer
Bonjour http://img215.imageshack.us/img215/3532/overclokxtvj7.jpg
vla mais frequence elle me paraissent bisare je dois changer quoi ? ma cg est a 50 ° au repos  je voudrais l'overcloquer xt @ xtx merci de m'aider
n°1716658
el-geek
Posté le 07-03-2008 à 23:09:53  profilanswer
upeuh
n°1716681
Lepoutou
Posté le 07-03-2008 à 23:29:59  profilanswer
Mon ancienne X1950XT 256Mo (Sapphire) avait été O.C en usine à 621Mhz pour le GPU et 900Mhz pour les mémoires.
Mes nombreux essais pour la monter plus ont échoué, il te reste donc pas mal de marge !
Par contre cette carte chauffe beaucoup et plus de 90°C malgré mon Zalman VF900CU était assez courant.
Bon courage!
n°1716700
el-geek
Posté le 07-03-2008 à 23:51:23  profilanswer
ok merci gars j'attend des proposition
n°1716864
Lepoutou
Posté le 08-03-2008 à 12:14:57  profilanswer
Utilise le soft Catalyst: une option permet de débloquer les fréquences et de les monter en surveillant la température. Tu peux contrôler ton O.C avec ATI Tool en scanant les artefacts. Il est possible que les fréquences que tu indiques soient en 2D et non en 3D d'où leurs faibles valeurs!
n°1716871
el-geek
Posté le 08-03-2008 à 12:22:31  profilanswer
ok et tu sais comment les avoir en 3d  ?  mais frequence doivent etre a combien en 2d
n°1716896
el-geek
Posté le 08-03-2008 à 12:53:52  profilanswer
up
n°1716974
Lepoutou
Posté le 08-03-2008 à 15:39:29  profilanswer
La carte doit détecter elle-même si une application est en 2D ou en 3D.
Avec ATI Tool va dans "settings" et dans liste déroulante, choisit "3D - Détection" et coche "3D Detection enabled".
Je n'ai plus Catalyst (je suis en NVidia), mais je crois me rappeller qu'il y a une indication sur 2D ou 3D dans la section Overclocking.
n°1717003
el-geek
Posté le 08-03-2008 à 17:12:06  profilanswer
je test et je vs tien au courant ce soir
  GPU
HELP fréquence pour 7900gs en 7900gtxGain T° avec ultra 90 et artic silver bizarre ?
Fréquence GEforce go 7800 GTX!SPD tool
[C2D] Désactiver speedstep ou modifier fréquence sous WindowsO/c X1950XT quelques probleme...
Probleme bizarre, OC non pris en compte ?Fontaine lumineuse - courant à faible frequence
retour frequence d'origine :(probleme monté frequence baisse des benchmark
Plus de sujets relatifs à : frequence ati tool bizarre x1950xt
