4842 connectés
  CPU
  probleme bizarre overclocking e6600
n°1546329
syhnistre
Posté le 26-03-2007 à 10:39:36  profilanswer
J ai un probleme bizarre avec mon OC . La je suis a 3.6Ghz mais des que je met TAT a 100% les 2cpu, le pc plantes.( vers 62°C). Ce que je trouve bizarre c est qu a 3.2Ghz je peux largement depasser les 62°C donc je penses que je plantes a cause d un mauvais reglage dans le bios.
   reglage bios:
config jumperfree:
Ai tuning: manuel
cpu freq : 450
dram freq : DDR2-900
pci exp freq : 100
pci synchro : 33.33
spreed spectrum : auto
mem voltage: 2.30v
cpu volt : 1.50v
fsb term voltage : auto
NB volt: auto
SB volt : auto
ICH : auto
config cpu:
ratio active: active
ratio : 8
CIE : desactive
max CPUID : desactive
venderpool : deactive
cpu TM : active
execute disable bit : active
PECI : desactive
config mem:
mem remap : desactive
config dram : active ( ou sinon en deactive avec timing 4-4-4-12-6-20
    ma config:
Boitier: Antex Performance One P160
Alimentation: Seasonic S12 500 watts
Carte mere : ASUS P5B deluxe
CPU: Intel Core2duo E6600 @ 3.40Ghz a 1.45v( 425*8 )
Refroidissement cpu : zalmann CNPS 9700 LED
Carte graphique : Galaxy Gf7900 GTX 512mo pci-express + Zalmann VF900-Cu (700/1800)
Disque dur:WD raptor 74Go , 2*160Go hitachi sata2 , WD 120 go S-ata
memoire ram : G.SKILL 2 * 1Go DDR2 PC 6400 CAS4( 425 4-4-4-12-1T)
moniteur : Hyundai ImageQuest L90D+ 19 pouces LCD
cd/dvd-rom: Graveur DVD Pioneer 108D
merci d avance pour votre aide
n°1546332
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 26-03-2007 à 10:47:29  profilanswer
essaye en 9x400
n°1546333
syhnistre
Posté le 26-03-2007 à 10:49:07  profilanswer
j ai le meme probleme justement que ca soit 9*400 ou 450*8 , je precise que la ram tient 490 @ 4-4-4-12 sans probleme
Message édité par syhnistre le 26-03-2007 à 10:49:36
n°1546543
syhnistre
Posté le 26-03-2007 à 21:32:43  profilanswer
:bounce:
n°1546602
ailef
Posté le 27-03-2007 à 04:32:46  profilanswer
wahoo la ram à 2.30v, j'ai jamais osé depassé 2.10v.
t'es tombé sur de la super ram, 490mhz!
j'ai poussé mon e6600 jusqu'à 1.7v mais ça n'a presque rien changé au niveau de mon OC maximal.
ptete que les limites de ton cpu sont atteintes.
n°1546625
syhnistre
Posté le 27-03-2007 à 11:09:19  profilanswer
pour la ram c est de la g.skill 6400 HZ avec puce micron D9 si je me rappelles bien. Sinon tu dois avoir raison car meme en mettant 1.60v pour le cpu, le pc boot etc mais des que je met TAT ca tiens 20s . Bon c est sur avant ca plantais direct dans TAT.
n°1546740
syhnistre
Posté le 27-03-2007 à 17:43:16  profilanswer
j ai remonter mon rad et maintenant je suis a 35-40°C en idle a 3.4Ghz alors qu avant j etais a 45°C , vous pensez que ca peux m aider a mieux overclocker mon cpu? comment etre sur que mon cpu est a sa limite max?
n°1546813
dede021385
mais il est ou DEDE ?!!!
Posté le 27-03-2007 à 19:26:35  profilanswer
Yep,
je possede aussi un e6600 et je ne peut pas dépasser 3333GHZ a 1.54V de vcore, je suis arrivé aux limite de mon cpu c'est tt.
Certaines serie tiennent mieux.
n°1546882
syhnistre
Posté le 27-03-2007 à 21:12:47  profilanswer
oui mais ce que je trouve bizarre c est qu en utilisation normal ( bureautique,download etc) le pc ne plantes pas a 3.6Ghz donc ca doit vraiment venir d un mauvais reglage. Si je change de bios ca peux aider? j ai le 1004 la.
n°1546929
dede021385
Posté le 27-03-2007 à 22:46:54  profilanswer
j'ai trouvé ma stabilité dans la 1901, mais sur p5w dh par contre
n°1547396
syhnistre
Posté le 29-03-2007 à 11:42:10  profilanswer
je viens de voir que de toute facon avec le bios 1004 je peux pas revenir en arriere :(
  CPU
P5B-VM + E6600 + PC5300Problème d'overclocking Core 2 duo E6300
Overclocking e4300 pour débutant Overclocking risqué?
cpu o/c problemeOverclocking e6400 + A5N-E Sli + GSkill extreme series
probleme overclocking 7800GT sous vista1er overclocking
Plus de sujets relatifs à : probleme bizarre overclocking e6600
