2944 connectés
  Silence
  Achat CG et rendre mon PC silencieux
n°2075873
Arstrak
Posté le 04-01-2011 à 01:35:45  profilanswer
Je dois changer ma CG.
Je vais prendre soit une 460GTX soit une HD6850
Voici ma config actuelle :
- Intel Core 2 Duo E8400 (3.00Ghz) - 6 Mo de cache - FSB 1333MHz - version Boite
- Asrock - Carte Mère - 4Core1600Twins-P35 - Socket 775 - ATX
- Corsair - Mémoire - TWIN2X2048-6400 - 2048 Mo (2x1024) DDR2 PC6400 (800Mhz) - 5-5-5-12
- Point of View - Carte Graphique - nVidia - 8800 GT - 512 GDDR3 - PCi-Express 16X - DVI HDMI
- Antec - Boitier - Sonata 3 - Alim 500W - port eSATA - ATX
- Samsung - Disque dur - 320 Go - 16 Mo - SATA 2 - HD322HJ - 7200 tours *F*
Je ne sais pas vers quelle CG m'orienter modèle et marque pour avoir un PC le plus silencieux possible.
De plus, je pensais un peu améliorer la ventilation en changeant le ventilo du proc pour pas trop cher.
il va me falloir aussi un écran mais ca normalement ce n'est pas bruyant :)
Les soldes arrivant, je compte en profiter pour ne pas mettre trop cher.
Merci de vos conseils
n°2075880
-Atemo-
Posté le 04-01-2011 à 06:59:42  profilanswer
http://www.nokytech.net/images/news/MSI/msin460gtxhawko04-575x384.jpg
Y'a dja de bon ventilos intégré sur celle la ( GTX 460 Hawk MSI )
n°2075926
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 04-01-2011 à 11:44:02  profilanswer
Ce que j'ai pu voir sur les différentes cartes graphiques que j'ai pu achetées;
Certaines sont équipées de bon radiateur/ventilo, mais parfois ils tournent un peu vite. Même en changeant le ventirad, la carte gère parfois mal la vitesse je trouve.
Donc à choisir, essaie de prendre un carte équipée d'un ventirad propre. Ensuite tu regardes les températures et le bruit.
> Si le bruit n'est pas gênant, ben ne change rien.
> Si c'est le contraire :
 >> Soit tu prend un radiateur passif (tiptop, j'avais ça à un moment)
 >> Soit tu mets un potentiomètre pour réduire la vitesse du ventilo.
 >> Soit tu met un ventirad
J'avais changé de ventirad sur une de mes cartes graph', j'avais rien gagné en nuisances sonores, juste une réduction des températures, j'ai donc mis un potentiomètre en facade (sur tous mes ventilo du coup du pc) et là, j'ai pu reposer mes oreilles. :D
n°2075945
Arstrak
Posté le 04-01-2011 à 12:35:59  profilanswer
Merci,
je ne compte pas changer les radiateurs/ventilo de la carte, d'où ma demande du meilleur choix modèle/marque.
Les tests ne donnant pas tous les mêmes infos. Dans certains c'est HD6850 qui est plus silencieuse d'autre les gtx460.
Je vais aller regarder plus en detail celle que me conseil atemo elle a l'air sympa
J'ai toujous eu des nvidia mais je n'ai rien contre ATI donc je suis ouvert à tout du moment que le prix ne s'envole pas.
Un choix pour le ventirad du processeur?
n°2076128
nicooo66
Méchante nature
Posté le 04-01-2011 à 21:29:48  profilanswer
Le système de refroidissement WindForce (x2) de Gigabyte présent sur une GTX 460 OC / 6850 OC est efficace, très silencieux en idle (voir "inaudible" dans une configuration avec ancien F1, une EarthWatts...), et peu bruyant en moyenne charge.
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/GIGABYTE-GV-N460OC-1GI.jpg
Les ventilateurs de la 5770 MSI Hawk ne m'avaient pas impressionné tant que ça... [:poooop]
Un budget ?!
Message édité par nicooo66 le 04-01-2011 à 21:34:14
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2076159
Arstrak
Posté le 04-01-2011 à 22:40:11  profilanswer
Donc Gigabyte avec ce type de système sur l'une ou l'autre
j'ai cru voir sapphire pour les 6850 aussi
Pour le ventirad, je dois avouer que je n'en ai pas la moindre idée, je ne m'y étais jamais intéressé en fait.
n°2076414
nicooo66
Méchante nature
Posté le 05-01-2011 à 17:56:21  profilanswer
Je n'ai vu que le blower :
http://www.nokytech.net/images/news/amd/HD6x00/HD6850/sapphire-6850-toxic_cooler.jpg
C'est la jungle !!!
Généralement le choix se fait en fonction de certains critères et besoins : 1. Refroidissement / 2. Nuisance sonore / 3. Encombrement / 4. Installation / 5. Compatibilité actuelle et future / 6. Esthétique / 7. Budget.
1. E8400 avec une conso et un échauffement raisonnable donc OC jusqu'à 3.7-3.8GHz max.
2. Fonctionnement silencieux. "Inaudible" en idle (bruit noyé dans le reste de la config)
3. Avec un Sonata, une P35/45 et une alim suffisamment ventilée (pour qu'elle ne recrache pas d'air chaud à l'intérieur du boitier), tu peux envisager des gros machins !
4. On s'en fou, sauf si tu as deux mains gauches !
5. Ça dépend si tu prévois un léger upgrade à base de Quad...
6. Une fois la porte latérale fermée...  :whistle:
7. Généralement l'utilisateur veut que le prix soit en rapport avec le reste du matériel ! Vu que tu comptes aussi acheter une CG, je dirais inférieur ou autour de 50€ fdp out.
Le Scythe MUGEN 2 (41€) sort souvent du lot mais attention, il est maousse costaud [:fabien27] ! Sinon je me laisserais bien tenter par un Alpenföhn Matterhorn à 54€. Dans la tranche supérieure, perso c'est Prolimatech Megahalems rev.B + NB M12 PS ou S2. Le Noctua NH-U12P SE2 (mon mien !) est bien coté mais je ne supporte pas le NF-P12. Avec un NB M12 et des attaches de Megahalems bricolées, c'est parfait !
En entrée de gamme qui tient la route, le Cooler Master Hyper 212+ est un incontournable (27€)
Sans budget, difficile d'en dire plus !
n°2076494
Arstrak
Posté le 05-01-2011 à 20:08:33  profilanswer
ouah merci pour les infos.
la cg je suis d'autres post pour me décider (j'attends les soldes pour mes achats) donc toujours pas fixer mais tous les avis m'interessent.
Pour le ventirad, nicooo66, je te remercie encore une fois, vraiment complet avec de bonne base, pour m'aider a choisir.
Je recherche principalement quelques choses de vraiment silencieux mon budget est fixé on va dire aux environs de 300€ (+ou-20 fdp inclus) pour CG + ventirad + ecran donc au final pas énorme sachant que je n'ai pas du tout encore regarder le prix des écrans (certainement un 22" mais pas un super haut de gamme, utilisation basique)
EDIT : Pour le point 4 : je suis plutot habile et plutot bien equipé;
Point 5 : pas d'upgrade pour le moment de prévu, juste de l'overclock pour exploiter jusqu'a la moelle mon PC.
Message édité par Arstrak le 05-01-2011 à 20:10:59
n°2079965
Arstrak
Posté le 13-01-2011 à 22:12:26  profilanswer
Bon alors voici mon panier :
le ventirad il rentre ou pas dans mon sonata?
De plus, il faut que je rajoute une seringue de pate ou ce n'est pas nécessaire?
En terme de silence c'est un bon choix? le prix me convient bien.
Carte graphique SAPPHIRE HD6850-1024 ( 11180-00 ) - Radeon HD6850 - 1024 Mo - PCI-Express 149,90 €
Ecran Plat TFT 23'' Wide Full HD (1920x1080) - DVI & VGA - 80 000:1 - 5 ms - Haut-Parleurs Intégrés - E233Hbmd  119,00 €
SCY-SCBSK1000  Ventilateur Scythe Big Shuriken (Low profile) - Socket Intel 1366/775/478 et AMD AM3/AM2/939/754  27,57 €
A part l'ecran rien en solde par contre
n°2080001
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 14-01-2011 à 02:02:05  profilanswer
Dans l'absolu, si tu veux du silence, mieux vaut ne pas être borné à vouloir conserver le système d'origine.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2080415
Arstrak
Posté le 15-01-2011 à 11:39:38  profilanswer
garantie :(
n°2081109
nicooo66
Méchante nature
Posté le 16-01-2011 à 23:31:22  profilanswer
"Carte graphique SAPPHIRE HD6850-1024 ( 11180-00 )"
J'aurais tendance à dire que le modèle Gigabyte à 2x92mm est plus silencieux...
Jette un coup d'oeil au Topic dédié à ce GPU.
"ACER E233Hbmd"
Je ne connais pas du tout ce modèle (http://www.lesnumeriques.com/acer- [...] 15189.html) mais il m'a l'air typé bureautique (5ms).
Concernant la choix de la diagonale, essaie de comparer en vrai un 23 et un 24 l'un à côté de l'autre. J'alterne entre un 19" 5/4 et un 24" 16/9 ; à chaque fois que j'arrive sur un 23" 16/9, je trouve l'écran trop tassé et les caractère trop petits (je sais, ça se règle !).
http://farm6.static.flickr.com/5201/5361786942_1cd4ece244_b.jpg
http://tvcalculator.com/
"Scythe Big Shuriken"
Je ne suis pas fan...[:poooop]   Intérêt d'un Low profile dans un Sonata ???  :??: Il est possible de mettre beaucoup plus gros dans ce boitier !!!
"De plus, il faut que je rajoute une seringue de pate ou ce n'est pas nécessaire? "
Certaines marques fournissent un tube de pâte qui tient la route mais mieux vaut acheter une petite seringue d'Artic Silver 5 !
"garantie :("
Quand on touche au système de refroidissement d'une CG...   Le silence à un prix !!! :D  Mais certains modèles disparaissent facilement dans le bruit de fond émit par le reste de la configuration (tout du moins en idle)...
Message édité par nicooo66 le 16-01-2011 à 23:37:43
n°2081125
Arstrak
Posté le 17-01-2011 à 00:23:44  profilanswer
Toujours aussi complètes les réponses merci
Je vais de nouveau regarder cela, les différents tests que j'ai pu lire annonce la SAPPHIRE plus silencieuse
"ACER E233Hbmd"
Le prix me convenait particulièrement et les enceintes intégrées je trouvais ca sympa mais de toutes façons en rupture sur tous les sites donc il faut que je trouve autre chose
Pour la taille, peu de magasin sur La Rochelle pour comparer et aucun avec les écrans allumés.
Un 22" me suffirait en même temps.
Idem que pour l'écran, le prix me convenait parfaitement pour un système qui semble très silencieux
La seringue je prendrai, ce n'est pas ce que ca vaux :)
Je croix même qu'il est d'or
n°2081358
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 17-01-2011 à 20:13:39  profilanswer
6850 + accelero S1, c'est le plus économique et top niveau silence :o
Clairement la 460 consomme un peu plus que le 460, ça n'aide pour changer le ventirad :)
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2081404
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 17-01-2011 à 21:23:54  profilanswer
salut moi jai une gigabyte GTS 450 Oc
comme nicooo66  a montrer donc je te conseil le meme model avec la puce GTX 460 ,tres silencieux ,ta une swich sur le coter de la carte pour activer un mode ou un fan tourne et lautre non et sa en alternance donc tres pratique coter silence
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°2089063
RoXXuS
Posté le 08-02-2011 à 15:58:26  profilanswer
Pour posséder actuellement la MSI GTX 460 HAWK, je peux te dire qu'elle est assez bruyante en jeu, et plus quand la chaleur s'accumule elle siffle encore plus.
Je te dis même pas quand je lance folding :D.
Par contre son ventirad est performant et il peut même encaisser en o/c.
Suis le conseil de Nico et opte pour la gigabyte, d'après un test que j'avais vu auparavant elle est  bonne sur tous les plans.
n°2089309
tony54
Posté le 09-02-2011 à 11:38:10  profilanswer
la MSI Hawk est bruyante en Full, mais en flashant le bios ou en se servant de After Burner pour bloquer le ventilo a 50% on l'entend a peine et ça chauffe pas d'un poil (maxi 60°C), en terme d'oc elle est terrible cette carte
Mon Feed-Back
n°2089440
Vincefr4
Posté le 09-02-2011 à 20:30:20  profilanswer
J'ai installé une Gigabyte 460 (comme celle plus haut) dans la tour d'un pote, et j'ai trouvé le tout très silencieux malgré la taille des ventilateurs qui peut faire peur.
n°2089565
nicooo66
Méchante nature
Posté le 10-02-2011 à 01:46:37  profilanswer
Vincefr4 a écrit :
malgré la taille (...) qui peut faire peur.
Size does matter !!!  :whistle:
J'ai troqué ce sympathique système de refroidissement contre un MK-13 (Prolimatech) + deux Bequiet USC 120mm @480RPM en idle et c'est inaudible boitier ouvert...
Sinon, des news d'Arstrak ?!
Message édité par nicooo66 le 10-02-2011 à 01:47:25
n°2090303
Arstrak
Posté le 12-02-2011 à 16:22:47  profilanswer
Quelques petites news :
HD6850 de Sapphire dans la tour. Une révolution pour moi, un silence total côté CG. Par contre lors de mes achats les ventirads dans ma gamme de prix en hors stock
Cooler Master Hyper 212+ ou big shuriken.
Donc clairement c'est encore bruyant mais clairement du aux ventilateurs d'origine de mon E8400.
Je vais attendre que les stocks reviennent et j'achète le ventirad, je pense qu'après j'aurais obtenu ce que je souhaitai. Le prochain achat sera un HDD silencieux...
Pour l'écran, j'ai pris un Samsung BX2431. Ca le fait, je regrette pas du tout le 24"
n°2091254
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 15-02-2011 à 19:13:50  profilanswer
SSD...
Message édité par PitOnForum le 15-02-2011 à 19:14:04
n°2091703
nicooo66
Méchante nature
Posté le 16-02-2011 à 19:14:36  profilanswer
Je vais attendre que les stocks reviennent et j'achète le ventirad, je pense qu'après j'aurais obtenu ce que je souhaitais.
Le ventirad stock Intel...  [:fabien27]
"Attention" à ne pas mettre le doigt dans l'engrenage !  :D
Avec une EarthWatts 500 W et une CG "traditionnelle", le SSD est loin d'être indispensable surtout qu'il sera idéalement accompagné d'un disque mécanique pour le stockage.
n°2092036
Arstrak
Posté le 17-02-2011 à 19:07:38  profilanswer
Donc Voila,
tout est installé Cooler Master Hyper 212+ et oui il ne reste que mon HDD qui fait du bruit.
Il faut maintenant que je comprenne comment fonctionne le Quiet Fan dans mon Bios.
Je l'ai activé mais une température cible et baisser la vitesse du ventilo mais maintenant, celui ci va t'il s'auto régulé, je ne sais pas encore, je testerai à un moment ou à un autre.
Reste aussi à comprendre la température toujours élevé, mauvaise application de la pate thermique ou défaut de la sonde du E8400.
  Silence
[Workblog] Mini-ITX: Sugo SG06 quadcore - 100%Vers un PC plus calme
mon phantom un pc tres silencieux⇒ [Wlog] TJ07-Silent
Bricol'geek et son PC outdoorconseil achat DDR3 pour oc e8400
utiliser 3 rails d'une alim au lieu de deux pour une CG gourmandeCrossfire silencieux ?
[Demande] Quel ventirad AM3 silencieux et abordable ?
Plus de sujets relatifs à : Achat CG et rendre mon PC silencieux
