2591 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  aide pour mon alimentation carte graphique
n°2237930
zeart
Posté le 10-08-2012 à 13:25:21  profilanswer
Bonjour a vous!
Donc voila dans mon montage de watercooling je m'apreté a commander un waterblock full cover et un backplate pour ma HD6970 mais la sur le site de ekwb je vois qu'il n'en existe pas pour mon model
voici la miennehttp://www.pccasegear.com/UserFiles/asus6970dcujbsb.jpg
alors que pour celle ci pas de probleme tout y est
http://legitreviews.com/images/news/2010/asus-6900-gpu.jpg
Savé vous si je peut quand meme le monter sur la mienne si tout s'adapte ou pas. Merci de m'aider au plus vite ^^
Message édité par zeart le 13-08-2012 à 13:10:03
n°2238143
zeart
Posté le 11-08-2012 à 12:26:39  profilanswer
oui ok mais ma question vient pas de la es ce que c'est possible ou pas car j'aurai voulu faire un full wc?
Message édité par zeart le 11-08-2012 à 12:30:14
n°2238151
yareah
Posté le 11-08-2012 à 13:05:23  profilanswer
oui effectivement on s en fout de ce qu il achete reponds lui plutot que de le taquiner.
Bon sinon a tout hasard il n y aurait pas une photo du PCB compatible avec le block EK(certaines fois il en font ,afin de vérifier le modèle exacte)
Sinon un petit mail il te répondront surement
Message édité par yareah le 11-08-2012 à 13:05:54
n°2238156
zeart
Posté le 11-08-2012 à 13:15:15  profilanswer
ok je vais voir si je trouve quelque chose sinon je vais tenter un mail on verra bien.
Et au pire des cas vente de la cg :s
Message édité par zeart le 11-08-2012 à 13:15:31
n°2238158
orion-42
Posté le 11-08-2012 à 13:20:14  profilanswer
bin pour le watercooling il vaut mieux passer sur du PCB de référence, regarde les photo des PCB pour voir si les composants sont au meme endroits ;)
EDIT :
je pense qu'il y a trop de différences au niveau des condos ... sur mon waterblock Koolance les condos passent parfaitement, faut voir sur les autres waterblock
LA ASUS
http://nimga.fr/m/roxVZ.jpg
REF :
http://nimga.fr/m/PBkBv.jpg
Message édité par orion-42 le 11-08-2012 à 13:27:40
Config Full Watercooooled: DX79TO mobo, i7 3820 @4,96GHz, HD6970
n°2238161
zeart
Posté le 11-08-2012 à 13:25:19  profilanswer
d'apres mes recherche le full cover se monteré dessu ne pourrai pas etre visser donc ne pourrai pas tenir. Il faut que je regarde chez d'autre constructeur que ekwb voir si il en font pas.
n°2238162
zeart
Posté le 11-08-2012 à 13:28:36  profilanswer
Voila ce que je vien de trouver:
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9437.html
Pourriez vous m'aider car la je suis perdu^^
n°2238163
zeart
Posté le 11-08-2012 à 13:34:54  profilanswer
WaterBlock pour carte graphique AMD HD6970 V2 ayant un PCB différent du PCB de référence AMD.Le waterblock est compatible CrossFire, les raccords peuvent être utilisés sur les deux faces du bloc.
Les waterblocks EK WATERBLOCKS sont des waterblocks watercooling hautes performances.
Pour une conductivité thermique maximale, le maze du waterblock (la partie assurant l'échange thermique CORE / EAU) est constitué de cuivre pur. Le design interne du maze a été étudié pour assurer, à la fois un passage facile du fluide (bloc LPDC = Faible Perte De Charge) et générer suffisamment de turbulences pour augmenter les performances thermiques.
Trés esthétique, la partie supérieure du bloc est en Acetal.  Un joint torique haute performance assure l'étanchéité de l'ensemble.
Une qualité de fabrication irréprochable !!
Finition Cuivre plaqué Nickel & Top Acetal
Filetage : 1/4"
Livré sans embouts
Livré avec 2 bouchons
n°2238296
zeart
Posté le 12-08-2012 à 11:01:11  profilanswer
Donc voila j'ai resolu mon probleme, grace a un reponse extremement rapide des fournisseur on ne peut du tout installer de waterblock full cover sur la asus 6970dcii
n°2238451
zeart
Posté le 13-08-2012 à 13:12:37  profilanswer
suite a mon probleme de waterblock que j'ai abandonné j'ai acheter une deuxieme 6970 dcii pour un crossfire.
Mais sachant que mon alim principale est de 750 watt j'aurai voulu savoir si je pouvé en connecter une deuxieme pour l'autre carte graphique, donc en fait chaque cg son alim es ce que cela pose un probleme?
n°2238463
orion-42
Posté le 13-08-2012 à 14:30:39  profilanswer
le montage de 2 alim est possible, il faut utiliser un relais piloter par la premiere alim pour allumer la seconde.
http://deron.meranda.us/create/case-modding/avocet/water-pump/atx-power-bypass.jpg
et tu cables les sorties de ton relais sur les pins du trombone ce dessus
n°2238520
zeart
Posté le 13-08-2012 à 21:23:40  profilanswer
en fait pour le relais, il le faut en sortie de la cm car c'est bien elle qui gere l'allumage de mes alim?
n°2240318
zeliox
mini automate telemecaniq +x
Posté le 23-08-2012 à 16:18:43  profilanswer
Aide WatercoolingBesoin aide pour watercooling
[AIDE]Conseil pour un WatercoolingBesoin d'aide : Watercooling @ Corsair Graphite 600T - Blanc
aide et conseil pour installation watercoolingAide premier Watercooling
Aide pour débuter en watercooling avec une Xpredator[Aide] Watercooling, Silence, OC
Aide / conseil - Watercooling Dual XeonBesoin d'aide pour premier watercooling.
Plus de sujets relatifs à : aide pour mon alimentation carte graphique
