4448 connectés
  Bizarre : Augmentation FSB, Baisse des perfs.
n°391120
Arcord
Posté le 29-01-2002 à 20:17:14  profilanswer
Salut.
J'ai besoin de vos lumières.
J'ai un Duron 1,1 GHz sur une Abit KT7A, et 2x256 Mo Infineon.
Le cpu tourne à 1,233 (8,5x145)
Voici quelques résultats de Benchs:
3D Mark 2001 : 2823
CPU Mark 99 : 93,2
En passant le FSB à 146 MHz, voilà ce que ça donne:
3D Mark 2001 : 2921
CPU Marl 99 : 85,4
En le passant à 147 MHz, j'ai ça:
3D Mark 2001 : 2926
CPU Mark 99 : 86,1
Donc, mes perfs augmentent dans 3D Mark 2001, ce qui est normal, mais elles baissent à CPU Mark 99. J'ai donc lancé un test rapide sous Super Pi en 2 Mo, je passe de 3min41 à 3min55.
C'est la première fois que je suis confronté à ce problème. Sauriez-vous à quoi c'est due?
Je précise que le seul paramètre que j'ai changé dans le bios, c'est bien la fréquence du bus, je n'ai pas touché aux autres réglages.
n°391122
@poppof
Posté le 29-01-2002 à 20:18:28  profilanswer
tu n'es pas assez stable!
augmente le vcore ou baisse la temperature si elle est trop haute!
n°391135
Arcord
Posté le 29-01-2002 à 20:23:06  profilanswer
Ce n'est pas le Vcore.
Mon cpu, je l'ai testé à 1,275 GHz. Après il devient instable. Mais là, je suis plus bas car je veux "taper" dans le FSB pour avoir plus de perfs. Déjà en 1,233 avec 145 MHz, j'ai de meilleurs perfs qu'avant...
Donc, je ne crois pas que ce sois un problème de stabilité du cpu.
Tu crois que cela pourrait être un problème de stabilité de la Ram ? Pourtant la Bande Passante augmente bien dans Sandra.
n°391142
@poppof
Posté le 29-01-2002 à 20:24:50  profilanswer
oui ca se peux essaye d'augmenter le vddr!
n°391158
Arcord
Posté le 29-01-2002 à 20:32:04  profilanswer
Voltage poussé à l'instant, même résultat sous cpu Mark 99.
D'ailleurs, en baissant à fond le coeff, j'avais pousser la ram à 150 MHz (tout en restant stable). Je ne pense donc pas que ce soit elle.
Par contre, sur la carte mère, je dois monter le fsb jusqu'à 145, puis utiliser l'option "cpu fsb +" et ajouter 1 pour avoir 146, ou 2 pour 147. C'est assez bizarre comme paramètre. C'est peut être un problème de gestion de timings ou qq chose dans ce genre avec ce paramètre. :(
n°391487
cgmarmotte
Posté le 29-01-2002 à 23:16:38  profilanswer
perso g un peu ce genre de pb, g exactement les mêmes perf avec un dudu 750 7.5*100 et 750 5*150, sous sandra, g me pose bcp de q° si qq'un avait des explications, çà m'arrangerait...
n°391679
Arcord
Posté le 30-01-2002 à 09:41:57  profilanswer
En passant le bus à 149 MHz, les perfs suivent une augmentation globales, je n'ai plus la baisse constatée dans cpu Mark ou Super Pi.
Mais, le problème, c'est qu'à ce niveau le système n'ai plus suffisamment stable (ne termine Super Pi en 32 Mo).
Alors, personne ne sait d'ou vient la perte de performance ?
n°391707
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 30-01-2002 à 11:08:00  profilanswer
le "Fsb +" n'apporte rien par rapport a l'autre reglage, par contre, le premier reglage te permet de fixer le ratio FSB/PCI, entre 1/4 et 1/3.
Ce qu'il se passe, c'est que qd l'overclock est trop haut,m des erreurs surviennent. Compte tenu que le cache est ecc, il detecte les erreur et refait certaines pasent de calcul. C'est probablement pour cela que les perf ne sont pas aussi bonne quand tu overclock trop. Il faut donc baisser un peu.
n°391720
Arcord
Posté le 30-01-2002 à 11:26:33  profilanswer
OK Merci DrDrake.
Bon, je crois que je vais rester en 145 MHz.
GeForce 3 Ti 200 : Comparatif de vos perfs !!!Soft FSB, Wcpuid avez vous un lien?
Au dela de 146 de Fsb ca boot plus avec Xp 1600+ ;-(changer le rapport FSB / PCI sur KG7
J'ai passé le FSB de 133 à 140 Mhz et ça n'as rien changé tjrs 1411MhzExtreme performance 256MB DDR SDRAM, 370MHz (185MHz FSB), PC3000, CL2.
pourquoi seulement le FSB sur XPVos FSB (vitesse bus) avec l'Abit KR7A ?
Vos perfs sur les GF3 Ti200,jusqu'ou vous êtes allé!!!!!!!Pb bizarre sur a7v266e et son coef
Plus de sujets relatifs à : Bizarre : Augmentation FSB, Baisse des perfs.
