3489 connectés
1er watercolling CPU & CG
n°2332031
nightmare9​1350
Posté le 23-01-2014 à 14:30:06  profilanswer
bonjour a tous,
Je vais m'acheter un i5 4670K et je voudrais savoir quelle watercolling me conseillerez-vous.
Merci beaucoup
Message édité par nightmare91350 le 29-01-2014 à 11:27:53
n°2332057
pierre242
Posté le 23-01-2014 à 16:44:17  profilanswer
Tu comptes overclocker ? Quel est ton bugdet ? Un système pour CPU uniquement te reviendrait à 250-300 au bas mot...
Quel est ta tour ? Taille, espace ... Postes une photo de ton système actuel si possible...
As tu une préférence pour monter pièce par pièce ton système ou bien un système comme on dit All in one (AIO), c'est à dire un système prèt à monter (comme chez Swfitech, Antec ou Corsair...)
Message édité par pierre242 le 23-01-2014 à 16:44:37
n°2332077
nightmare9​1350
Posté le 23-01-2014 à 18:07:36  profilanswer
je suis novice dans l'affaire :)
Je vais monter mon pc la je le commande dans 1semaine environ et sa seras :)
Boitier Corsair 750D
HDD seagate 2to
SSD 256 go
CPU I5 4670K
ASUS MATRIX R9 280X
Carte mère Asus MAXIMUS VI HERO C2
Alim 850AX corsair
8 ou 16Go je me tâte encore
Je pence overcloker par la suite oui :)
Budget ~600€ a voir sinon pour le prendre plus tard :$
Message édité par nightmare91350 le 29-01-2014 à 11:15:54
n°2332279
pierre242
Posté le 24-01-2014 à 14:37:52  profilanswer
Ok merci. si tu veux avoir un système Watercoolé personnalisé, il va te falloir :
- un waterblock CPU (de même socket que ton proc, 1150 si je ne me trompe pas)
- une pompe
- un réservoir
- du tuyau (du 10-13 mm est correct marque Tygon par exemple)
- des embouts (10-13mm et 1/4' pour le filletage) x autant d'entrée et de sortie présente sur les composants (en général c'est 2 par pièce).
- un radiateur (minimum 240 pour un CPU seul) : ne pas négliger l'épaisseur de celui là : prendre au mini du 50 voir 60 mm d'épaisseur...
- du liquide bien sur !
- des ventilateurs static Preasure pour le radiateur (SP => spécial pour gérer les flux d'air sur les radiateurs)...
Ce n'est qu'une liste sommaire. A toi de voir quel type de matos tu veux mettre...
Tu peux te fournir chez DocMicro, ils sont très bien !
n°2332281
pierre242
Posté le 24-01-2014 à 14:42:06  profilanswer
Sinon tu as le système AIO (all in One) comme le suivant :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9697_1.htm
n°2333012
nightmare9​1350
Posté le 29-01-2014 à 11:13:34  profilanswer
voila ce que j'ai réussie a faire quand pensez vous?
http://img4.hostingpics.net/pics/770470watercooling.jpg
Je suis ouvert au conseil :)
Config: I5 12400F, Asus PRIME B660-PLUS D4, 4*16GO crucial Ballistix 3200MHZ, RTX 2060, SSD 256GO Samsung Pro, HDD 2TO barracuda, NVME 1TO WD, Cooler Master 700V gold, Corsair 750D, Noctua NH-U12P SE2.
n°2333014
pierre242
Posté le 29-01-2014 à 11:42:29  profilanswer
C'est bien tout ça ! Tu es à combien au global ?
Par contre attention avec la pompe MCP655 : le top d'origine est assez restrictif et mal conçu je trouve. En effet il ne propose que une éntrée et une sortie, qui sont de plus mal orientés je trouve (Sortie vers le haut et entrée en bas il me semble). Tu peux résoudre ce petit problème avec les top Bitspower comme j'ai mis par exemple mais c'est 70 euros en plus avec les frais de port chez HighFlow. Regardes des fois sur Matériel.net ou Docmicro si ils en ont. Après comme je te dis ce n'est qu'un détail, mais je trouve que ça peut coincer en terme de choix et d'orientation de ton circuit.
Pour les ventilateurs, ce sont des AF (air flow), très bien pour faire circuler des flux d'air à l'intérieur les boîtiers. Si ils ont fait pour refroidir tes radiateurs, prends plutôt du SP chez Corsair en PWM (avec une rallonge Y PWM tu pourras en brancher 2 sur le CPU Fan de ta carte mère et vive la régul automatique ! (gain en terme sonore). Les séries AF de Corsair n'existent pas en PWM il me semble... En terme de gain en T°, je ne pense pas qu'il y ait grande différence mais les SP sont plus dédiés dans ce sens.
n°2333015
nightmare9​1350
Posté le 29-01-2014 à 11:46:20  profilanswer
J'en suit pour 550€ environ :)
tu penche plus pour ceux la http://www.ldlc.com/b-1eb6e5c0d726d115.html ?
pour les connecteurs tu parle de cela http://www.ldlc.com/fiche/PB00140991.html
Je voudrais savoir si un reservoir suffit pour la VGA et CPU?
Et pareil pour la pompe si elle est suffisante :)
Message édité par nightmare91350 le 29-01-2014 à 11:55:03
n°2333021
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-01-2014 à 12:37:07  profilanswer
Tout le temps  [:moule_bite]
n°2333023
nightmare9​1350
Posté le 29-01-2014 à 12:44:22  profilanswer
lol :)
n°2333031
pierre242
Posté le 29-01-2014 à 13:41:49  profilanswer
Pour les ventilateurs ok ! Pour la rallonge ok. Avec ça tu pourras par exemple brancher les ventilateurs du rad CPU ... On peut aller plus loin en terme de PWM avec des splitter Swiftech (dispo chez Docmicro - c'est ce que j'ai mis pour réguler mes 7 ventilateurs). Par contre attention, le splitter commence à déconner lorsque tu branche plus de 4 ventilateurs Corsair SP PWM, la régul ne se fait plus...
Alors autant te limiter si tu prends des COrsair pwm, tu en mets 4 maxi, pour les autres prendre une autre marque en pwm toujours ? (si tu mettais le splitter bien sur)
Une pompe suffit largement pour tout ça, surtout la MCP655...
Le reservoir sert prioritairement à chasser l'air du circuit donc oui un seul suffit normalement. http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] post336534
En terme d'embouts, n'hésite pas a faire un schéma pour savoir quels types il te faut (45°, 90°...). Prend en toujours plus qu'il ne te faut, ça joue sur le budget bien sur mais mieux vaut prévoir... En terme de liquide, tu es bon, 2 litres te permettrons d'être safe !
Message édité par pierre242 le 29-01-2014 à 13:45:28
n°2333034
nightmare9​1350
Posté le 29-01-2014 à 13:53:41  profilanswer
Oki merci beaucoup :) et Réservoir faut en prendre 2 ou 1 c'est suffisant?
n°2333035
pierre242
Posté le 29-01-2014 à 13:58:24  profilanswer
Si tu prend un 25 cm, un seul suffit (à mon avis)
[résolu] G1 sniper m5 mauvaises perfs graphiques si CPU overclockéCpu voltage auto
Watercooling EK - Corsair 900DRadiateur 360+240 Suffisant pour CPU et GPU?
OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable"NexXxos XP HighFlow Ou Watercool CPU Heatkiller Rev3.0 LT
Surchauffe suite à upgrade CPU...[Config] Watercooling pour CPU ?
Quantité liquide pour Watercooling CPUCpu limited, Overcloking la solution ?
Plus de sujets relatifs à : 1er watercolling CPU & CG
