4901 connectés
  GPU
  overclocking ASUS 6800 GE : overclocking bizarre
n°1176597
overclockp​ro
Posté le 16-01-2005 à 12:10:49  profilanswer
J'ai overclocké l'ASUS 6800 GE avec des résultats étonnants :
- féquences d'origine : noyau 350 Mhz, mémoire DDR3 1000 Mhz.
- fréquences maximales : noyau 456 Mhz, mémoire 1240 Mhz.
- fréquences pour lesquelles les performances sont les meilleures (3DMark03, 05, Aquamark 3) : 429 Mhz, 1180 Mhz.
Ce qui est bizarre, c'est que les performances maximales ne sont pas obtenues aux fréquences maximales stables de la carte, soit 456/1240 Mhz. Sous 3DMark03, 05, l'écran se "freeze" quelques secondes ce qui peut diminuer fortement la mesure. Mais sous Aquamark 3, pas de "freeze" et des performances inférieures. Et je n'ai pas d'artifacts. En terme de température, le noyau reste à 65°C et la mémoire à 60°C avec le ventilateur d'origine. Ces températures sont normales.
Je ne comprends pas la raison de ce comportement. Avez-vous une idée ?Faut-il augmenter les tensions de la carte (Vagp, Vram...) ? Faut-il la refroidir par watercooling ?
Merci pour votre retour.
n°1177351
ugkykid
Posté le 17-01-2005 à 09:10:29  profilanswer
salut, avant de se lancer dans l'o/c de ton GPU , vérifie que ton système soit stable
as-tu o/C ton proc ? si oui, lance un test comme OCCT. chez moi un test positif me permet d'augmenter les fréquences de ma carte graph et d'arriver à une fréquence max et stable.
parfois on n'arrive pas à obtenir un o/C de sa CG parce qu'il y a un soucis avec la ram de ta CM, quelle fréquence ?
faudrai aussi augmenter légèrement le Vagp et le Vdimm...
a+
Epox 9NPA + Sli ; amd 3800 + X 2 @2500 Mhz ;
n°1178875
overclockp​ro
Posté le 18-01-2005 à 17:45:45  profilanswer
Pour l'instant, je n'ai pas overclocké le CPU, je suis en période de rodage avec OCCT, Toast et Prime 95. Avec ces outils, le système est stable.
La RAM est Corsair PC4400 2.5-4-4-8.
La carte-mère est DFI Lan Party UT NF3.
L'augmentation de Vagp et Vdimm pourrait me permettre d'obtenir de meilleures performances avec l'ASUS ? Comment faire ?
n°1178889
Ouiche
Posté le 18-01-2005 à 18:02:45  profilanswer
As tu essayé de débrider ta cg? parce qu'activer les pipes manquantes (sans bug) ferai gagner au moins autant de puissance qu'un oc tres poussé..
n°1179051
theboss347​5
Posté le 18-01-2005 à 20:18:41  profilanswer
il est maintenant connu que les cartes nouvelle generation se protegent de l overclocking extreme en baissant les perfs de ses core et memoire,et cela bien avant l apparition des artefacts.
avant c etait je monte la memoire j ai des triangles partout et je monte le core,j ai des points blancs.
aujourd hui c est j arrete avant que les degats soient importants.
traine sur plein de topics dedies,et tu verras que c est ainsi avec ces cartes la
  GPU
overclocking barton 2600+ en 2800+ASUS 6800LE sous CS:SOURCE
overclocking d'un athlon xp 2600Overclockage P4E 3.2Ghz avec l'outil Asus AI overclock
1 er overclocking sur amd 3500+Aide Overcloking AMD et ASUS
OvErCLoCkiNg AtHLoN 1800+Alimentation et overclocking
Problème overclockinglogiciel d'overclocking et monitoring pour 6800
Plus de sujets relatifs à : overclocking ASUS 6800 GE : overclocking bizarre
