3058 connectés
  GPU
  artefacts en jeu mais aucun sous furmark avec gtx 470 soc
n°2153405
ricou13000
Posté le 06-09-2011 à 16:35:18  profilanswer
slt,
je possede la gtx 470 SOC, je l ai OC legerement a 760/1520 et 1800 pour la ram , voltage d origine est a 0.937, je l ai mis a 0.960. sous furmark j atteint 100 degré et pas d artefact , test stable! alors que ds bbc2, jai de tres tres legers artefacts ( petits traits noirs toutes les 5 mins), ca craint pour la carte? je depasse pas 84 degré en jeu
n°2153434
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 06-09-2011 à 18:28:38  profilanswer
Craindre ou pas craindre, de toute manière cela signifie que ton OC n'est pas stable. certe sous furemark mais pas en jeux. Baisse les fréquence ou essaye de décendre ou monter légèrement le voltage. Si en baissant ou en montant le voltage tu as toujours des artefacs, revois tes fréquence a la baisse.
Perso pour overclocker j'utilise toute une liste de logiciel a la chaîne.
- OCCT GPU, shader 8 pendant 1heures (avec l'affichage d'erreur désactiver)
- OCCT GPU, shader 8 pendant 40min/1H (avec l'affichage d'erreur activé)
- 3D mark 2011 en mode loop pendant un petit temps (pas forcement des heures, même si une fois je les laisser 24h non stop)
- Furemark pendant 1h.
- Heaven engine, deux fois de suite.
- Une séance de crysis 2 (une heure ou deux) vachement utile vus qu'il pousse les ressource de la CG a 99%/100% en DX11
évidement je fais pas tout d'un coup, mais je l’étale sur une journées. Genre une petite heure de furemark, un peut de crysis 2, petit tour sur le net, une séance de 3Dmark puis Heaven engine etc..
A mon avis si avec tout ca, ta nis artefac, ni blue screen, reboot de pc, freeze etc.. c'est que ton OC et okay. dans tous les cas, c'est de cette facon que je valide les miens (ouai avec tout ce qu'on entendant sur la toile, genre: faut faire que du jeux.. ou encore, que du furemark.. nan juste 5min ca suffit etc...) au moin la tu fait tout, tout est emballer peser.
Mais ce n'est que mon avis! :D
n°2153445
ricou13000
Posté le 06-09-2011 à 19:05:57  profilanswer
blue screen, reboot de pc, freeze etc.. je n ai jamais eu ca, juste tres tres legers artefacts et encore meme en laissant les frequences par defaut j ai l impression de les voir par moment mais que sous bbc2, peut etre que ca vient du jeu?
n°2153447
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 06-09-2011 à 19:09:28  profilanswer
@valdus_heresi
J'espere que tu fais pas ca a chaques pallier de 10mhz sinon ca te prendrait des mois ^^
@ricou13000
Artefact in-game = o/c pas stable, vu que c'est sur BFBC2, utilise ce jeu comme "test de stabilité". Commence par descendre de 10Mhz, joue une demi-heure, tu regardes si t'as des artefacts ou pas, et tu affines comme ca.
0.960v c'est vraiment pas énorme, et la SOC est une bonne carte, tu dois pouvoir monter un poil plus ton VCore sans soucis, ca facilitera l'o/c :)
Perso j'ai le meme soucis que toi, mon o/c est stable a 950mhz sur Crysis 2 mais qu'a 920 sur BFBC2, le jeu est peut etre plus sensible ^^
Message édité par orion0101 le 06-09-2011 à 19:10:32
n°2153451
ricou13000
Posté le 06-09-2011 à 19:24:50  profilanswer
je sais que c pas enorme 0.960, sachant que d origine il est a 0.937v.
apparament elle a un tres fort potentiel cette carte en OC, mais la mienne chauffe bcp , autant q une gtx 480 presque, elle est neuve, pas de poussiere et les ventilos tournent tres bien mais 100 degré sous furmark! pour ca que j ai pas envie de pousser le voltage, elle peut cramer ou ya une securité avant style reboot ou ecran bleu?
n°2153458
valdus_her​esi
Posté le 06-09-2011 à 19:51:34  profilanswer
Non navrer orion0101, ça ne me prend pas des mois :p question de patiente... Et comme on dit patiente et mére de vertus :D
PS:blague a par, je fais ça tous les gros palier.
n°2153466
orion0101
Posté le 06-09-2011 à 20:21:08  profilanswer
@ricou13000
C'est surtout en jeux que c'est important, ton PC en burn tournera 95% du temp comme ca et pas sur un logiciel de stress ^^
Dit nous tes températures en jeux pour voir?
n°2153474
ricou13000
Posté le 06-09-2011 à 20:54:49  profilanswer
en jeu c est monté jusqu a 89 max
n°2153485
orion0101
Posté le 06-09-2011 à 21:35:13  profilanswer
Ouais... C'est deja pas mal quand même...
T'as essayé d'augmenté la courbe de puissance de tes ventilos pour les T° descendent un peu? ( via Afterburner par ex' )
n°2153545
ricou13000
Posté le 07-09-2011 à 07:47:17  profilanswer
tu veux dire quoi par augmenter la courbe de puissance de tes ventilos ?je les ai laissé en auto avec afterburner
n°2153558
ricou13000
Posté le 07-09-2011 à 09:12:57  profilanswer
je confirme bien que meme frequence a stock, j ai ces legers traits noirs qui apparaissent de temps en temps, je pense donc a des petit bugs ou textures , ca le fait que sous bfbc2
n°2153733
orion0101
Posté le 07-09-2011 à 21:19:50  profilanswer
Oui c'est possible, surtout sur la derniere map en date ( heavy metal ), ca arrive souvent :)
Pour la ventilation, tu vas dans settings > Fan > Enable blablabla et la tu peux choisir la courbe de ventilation de ta carte :)
n°2154182
ricou13000
Posté le 09-09-2011 à 11:29:13  profilanswer
en reglant la courbe du ventilo , jai atteint la temp max de 79 degré en l overclockant a 760/1520/1800 avec 0.962v sous bfbc2!
donc temp tres correcte etant donné que c est encore l été.
par contre la memoire a 1900 me fait des artefacts, elle a l air + fragile que le gpu, mais a ce qu il parait l OC de la ram d une carte video n est pas tres utile , c est surtout le gpu
n°2154335
orion0101
Posté le 09-09-2011 à 22:11:40  profilanswer
Oui, l'important c'est l'o/c du GPU :)
Deja, être en dessous de 80° avec une gtx470, c'est pas mal :)
  GPU
SLI GTX 470Réaction CG bizarre sous Furmark
Waterblock pour gtx 470 gsOc hd5770 = artefacts sur crysis
les tensions du ventilateur d'une gtx 470 sur le PCBprobleme gtx 470 avec 3dmrak06 score bas
Furmark fiable pour GTX 46090 ° pour une 470 watercoolée ? help svp
Fini
Plus de sujets relatifs à : artefacts en jeu mais aucun sous furmark avec gtx 470 soc
