4485 connectés
  CPU
  Problèmes potentiels apres CG grillée.
n°2408863
Tolrahc
Posté le 05-10-2015 à 02:52:27  profilanswer
J'ai récemment grillé ma HD 7970 (NON OC au moment des faits, mais léger OC @1125/1575 par le passé ) que j'ai depuis plus de 3 ans (lignes verticales vertes à l'écran suivi de "no-signal" à l'écran)
J'ai donc changé de carte pour une 970 GTX G1.
Le problème, lors de installation j'ai eu un écran noir apres le bios. Je pensais que la carte mère était aussi endommagée (p8p67 Rev 3.1) mais apres 15 minutes sans rien toucher et plusieurs reboots infructueux j'ai enfin réussi à faire démarrer le PC apparemment sans soucis.
Depuis, ça fait 3 jours que le PC démarre sans soucis.
J'ai tout de même fait une maj du bios de la CM dans le doute mais voilà qu'aujourd'hui je remarque quelque chose d'alarmant.
http://s3.postimg.org/dn8usmua7/vcore_max2.jpg
Le peak du vcore à 2+ m’inquiète beaucoup, pour le capteur de la CM je pense que la sonde ou le logiciel doit être foireux.
A votre avis, est-ce un simple problème de sonde ou se pourrait-il que ma CM ait morflé tout de même ?
PS : Pour info, le proc est un 2500k OC à 4.2 GHZ à un vcore de 1.3 dans le bios. Il est stable sous prime 95 et occt (testé une 15 de mins chacun et la température des cores ne depasse pas les 75°)
Je précise aussi que le screen est en IDLE, lors d'un test en full hier j'étais dans les clous.
Message édité par Tolrahc le 05-10-2015 à 03:03:46
n°2408865
street mob​o
pc collector
Posté le 05-10-2015 à 05:21:41  profilanswer
bonjour juste avant que je ne quitte l'hotel
dans le bios  quand tu voit les temps des diverses sondes voit tu aussi  d'autres  valeurs farfelue
comme c'est les valeur max et que  pendant tes test t et  en idle  tu ne voit jamais de pics non plus  .... c'est ta mise a jour  bios qui est en cause refait un flash avec juste l'vant dernier pour voir ( où juste celui qui gere les new gtx ci bios  serieux  il doit être inscrit  le pourquoi de cette mise a jour )
et avec d'autres logiciel tu  voit le même genre de  valeur
Message édité par street mobo le 05-10-2015 à 05:22:39
n°2408868
Tolrahc
Posté le 05-10-2015 à 06:52:47  profilanswer
Ca fait quelques heures que je laisse tourner (IDLE et full) et le vcore ne dépasse pas 1.33.
Je pense à une anomalie ponctuelle du coup.
J'ai testé sur OCCT et je remarque que le CPUTIN max est à 127° alors que le CPUTIN actuel est à 60° (sûrement la sonde)
Je viens de voir qu'il passe brièvement de 60° à 127° (111111 en binaire donc je m’inquiète pas trop pour ça)
Hormis les aberrations entourées en rouge sur le screen, les chiffres dans le bios sont grosso modo les mêmes que sous windows.
Idem avec le logiciel de monitoring d'asus.
n°2408890
Tolrahc
Posté le 05-10-2015 à 12:16:38  profilanswer
Bon j'y crois moyennement à cette histoire  :non:
http://s4.postimg.org/gqw6kdpx5/image.jpg
Vous me conseillez quoi comme logiciel de monitoring à part HW64 qui fume la moquette ?
n°2408892
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 05-10-2015 à 12:50:14  profilanswer
Aida 64
n°2408973
Tolrahc
Posté le 06-10-2015 à 01:00:14  profilanswer
J'ai testé Aida64 et je n'arrive pas à avoir le min / max comme sur HWinfo, juste les valeurs courantes...
Quoi qu'il en soit j'ai deux autres screens qui m'ont fait bondir :
http://s17.postimg.org/uk2r2iqbf/12v.jpg
Regardez le 12V !!! (Si c'est vrai je comprends pourquoi la CG précédente a morflé)
http://s16.postimg.org/cx5c8t7jl/bus.jpg
Et le bus (soit disant bloqué à 100 dans le bios)
Le pire c'est que c'est vraiment quelque chose de ponctuel, sachant que je l'ai laissé tourner 1H sans trouver rien d'anormal.
Mais au bout de la 2H il me sort ces valeurs de fou (IDLE)
En fait, je pense pas que ça puisse être vrai, car mon PC aurait sans doute planté avec tout ça.
Or, mis à part le problème de CG résolu aujourd'hui, il est parfaitement stable.
Je vais essayer avec asus probe II pour voir.
Message édité par Tolrahc le 06-10-2015 à 01:55:17
n°2409036
Tolrahc
Posté le 06-10-2015 à 16:24:41  profilanswer
J'ai testé avec Aida toutes les valeurs sont normales SAUF :
Au bout de quelques heures il me trouve un BCLK qui grimpe à 102.3 au lieu de 100 comme fixé sur le bios :bounce:
C'est qu'une fraction de seconde je pense, après ça revient à 100 comme en temps normal.
Mais ça pourrait expliquer pourquoi ma CG à grillé.
Comment remédier à ça et avoir un BCLK à 100 qui ne bouge pas ?
Message édité par Tolrahc le 06-10-2015 à 16:36:06
n°2409053
street mob​o
pc collector
Posté le 06-10-2015 à 18:36:33  profilanswer
c'est pas  le bus  a 102 qui va te grillé le gpu , mon ami hawak's  pousse le bus a 110 sans plié et le bclk  a 285 sous skylake..
dans le bios les tensions sont juste où pas ....tout comme les temps
si j'étais  toi je refait  un flash bios d'une version plus ancienne et verifie tout et ensuite  refait  flash avec le dernier  bios
je pense si c'est lui le fautif  puisque les soft vont lire 75% des valeurs dans les  bios
n°2409116
Tolrahc
Posté le 07-10-2015 à 01:35:22  profilanswer
Oui tout est bon dans le bios.
L'architecture skylake est différente de Sandy. Avec sandy le BCLK est couplé à la fréquence du port PCIE.
Quand le BCLK fluctue ça peut provoquer des glitchs graphiques au mieux.
Je vais quand même tester d'autres bios.
Message édité par Tolrahc le 07-10-2015 à 01:36:03
n°2409150
Tolrahc
Posté le 07-10-2015 à 12:21:05  profilanswer
Bon ça vient pas du bios... (super galère au passage de refaire les réglages à chaque fois :( )
Une autre piste à laquelle je viens de penser est mon home cinema branché sur mon PC en optique, avec un gros caisson de basse situé à 1M de la tour qui peut faire des interférences.
En effet, j'ai parfois des artefacts audio dans les HP au démarrage de windows et visuels lorsque j'éteinds la TV qui me sers d'écran.
J'ai pensé à cette hypothèse étant donné que les fluctuations de BCLK ne semblaient se produire que quand je regardais des videos avec VLC, alors que pendant les stress tests NADA.
Ca vous parait plausible ?
En attendant je vais lancer une playlist de videos avec le HC éteint pour voir si ça le fait toujours...
Message édité par Tolrahc le 07-10-2015 à 12:38:46
n°2409152
Tolrahc
Posté le 07-10-2015 à 12:38:24  profilanswer
Testé homecinema éteint : c'est pareil.
Toujours ce BCLK qui monte à 102.7 par pics.
Aidez-moi, je sèche. (au pire, dites moi que c'est pas grave et on n'en parle plus  :sleep: )
n°2409600
Tolrahc
Posté le 10-10-2015 à 19:37:52  profilanswer
Bon je m'auto réponds vu que tout le monde s'en fout (si des fois quelqu'un passe par là et a le même problème) :
Il s'agit d'un problème de mesure vu que le PC est stable.
En effet voici les valeurs relevées pour le BCLK :
Minimum  : 28,7
Maximum : 365,2
Average  : 100,0
Je pense qu'avec des variations pareilles le PC aurait explosé.
Message édité par Tolrahc le 10-10-2015 à 19:42:13
n°2410576
willyman21
Posté le 21-10-2015 à 12:43:45  profilanswer
Salut
Tu aurais un vcore de 2v ton cpu aurait cramé
Ta carte mere a 180° aurait cramé aussi
Le logiciel donne de fausse information je pense que ta aucun soucis
n°2410947
Tolrahc
Posté le 24-10-2015 à 20:35:03  profilanswer
Oui, j'ai tout de même eu 3 fois une perte de signal video depuis 1 mois que j'ai cette nouvelle carte graphique.
Ca a duré 1 à 3 seconde, c'était en IDLE et les paramêtres d'alimentation étaient bons.
Je n'ai aucune idée d'où ça peut provenir, la TV et le PC sont branchés sur un onduleur et pas de problème à signaler dans les logs.
L'autre CG avant de lâcher ne perdait jamais le signal elle.
En fouillant sur le Net on dirait que c'est un problème récurrent sur les séries 970/980...
Message édité par Tolrahc le 24-10-2015 à 20:36:06
n°2411745
Tolrahc
Posté le 31-10-2015 à 02:26:16  profilanswer
Je vais reformater. J'ai des écrans noirs sur certaines appli. Rien dans l'event viewer, juste des pertes de signal à chaque fois que certaines applis (VNC, winamp)  passent au premier plan sur le bureau.
Le seul moyen de retrouver un signal est de les refaire passer à l’arrière plan.
J'espere que c'est juste une corruption de windows et pas le matos qui a pris un coup :(
  CPU
Problèmes d'Overclocking - HD 7950 Vapor-Xair cooling cooler master elite 130 mini itx avec CG
I5 2500 K et gtx 780 : update utile de la CG ?Question con avant montage waterblock CG
Problèmes WC AIO CoolerMaster Nepton 240mVentilateurs collés direct sur CG?
Température CG/CPUOC i-7 4790K et CG Sur Maximus VII Formula
[Question] Différence de prix entre les models de CGBesoin d'aide pour un Water CPU + CG
Plus de sujets relatifs à : Problèmes potentiels apres CG grillée.
