5095 connectés
  CPU
  BCLK Wall à 175Mhz, bizarre nan ?
n°2112869
Zephyrus
I need you as much as they do
Posté le 19-04-2011 à 10:27:55  profilanswer
Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème dans les autres pages donc voilà :
J'ai essayé d'overclocker mon i7 920 mais je me trouve face à ce qui ressemble à un BCLK Wall de 175 Mhz. Rien à faire, j'ai essayé de modifier les voltages CPU, IOH, CPU PLL, QPI, et les 2 skews, mais rien ne semble fonctionner.
J'avais déjà appris que l'on pouvait se trouver face à un BCLK Wall parfois, si l'on n'avait pas de chance et que l'on tombait sur un processeur "bras cassé", mais on parlait d'un wall de l'ordre de 190/195 Mhz !
De plus, le problème survient même lors des tests de BCLK Max, sans même que le processeur ne soit overclocké à proprement parlé...
Je débute en overclocking, j'ai peut-être omis quelque chose, je vous serait reconnaissant de m'éclairer si vous le voulez bien. :)
"Si tu t'pointes encore, tu peux êt' sûr qu'tu repars avec la bite dans un tupperware"
n°2113461
makaveli05
Posté le 22-04-2011 à 01:10:26  profilanswer
peut etre la RAM qui coince
Mon feedback ==>  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8666_1.htm
n°2113478
Zephyrus
Posté le 22-04-2011 à 09:08:38  profilanswer
Je ne pense pas, j'ai entré les timings recommandés, et il existe nombre d'O/C bien au-dessus avec des ram de la même fréquence... :/
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20687.html
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22021.html
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20717.html
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20696.html
Ma config :
Intel Core I7 920
Asus P6T
3Go Ram Corsair XMS3 PC10600
Gtx 285 eVGA FTW 2GB
n°2116021
Zephyrus
Posté le 02-05-2011 à 15:18:24  profilanswer
Up :)
n°2117339
Zephyrus
Posté le 07-05-2011 à 12:32:41  profilanswer
Up
n°2117400
Mattip
Posté le 07-05-2011 à 16:37:58  profilanswer
T'as mis quoi comme ratio RAM ?
Si le ratio est trop important tu dépasses les capacités de ta RAM et ecran noir.
n°2117402
Zephyrus
Posté le 07-05-2011 à 17:02:22  profilanswer
Merci d'avoir pris le temps de répondre,
Je suis à l'étranger pendant encore un mois, loin de mon précieux, mais je me rappelle justement que je ne trouvais pas le moyen de visualiser le ratio RAM, et donc encore moins de le modifier. J'ai une carte mère P6T, une idée d'où je pourrais le trouver ?
Finalement, j'avais entré les timings recommandés et tous les paramètres normaux manuellement.
Donc en fait, la seule chose que j'ai modifié, c'est le ratio CPU (mis à 20 donc normal), le BCLK, et bien sûr le vcore, mais c'est tout. Forcément certains paramètres devaient varier en suivant le BCLK (QPI par exemple), mais je n'ai touché à rien d'autre.
n°2117423
Mattip
Posté le 07-05-2011 à 18:01:32  profilanswer
Fixe la "DRAM frequency" la plus proche de la frequence max de ta RAM quand tu augmentes le BCLK.
n°2117425
Zephyrus
Posté le 07-05-2011 à 18:09:49  profilanswer
Donc je n'ai pas possibilité selon toi, de modifier le ratio RAM à proprement parler ?
n°2117432
Mattip
Posté le 07-05-2011 à 18:24:38  profilanswer
Si, c'est comme ça que tu va le modifier.
Example bidon :
Bclk sur 100 :  possibilite de mettre 'DRAM frequency sur 800 (ratio 1/4 car DDR) ou sur 1000 (ratio 1/5).
Donc si tu met un Bclk de 200, sans modifier la DRAM frequency qui doit être sur auto chez toi, elle doit/risque de laisser un ratio de 5 donc de te mettre le RAM a 2000 alors qu'elle fonction à 1600, donc ça bloque.
n°2117433
Zephyrus
Posté le 07-05-2011 à 18:29:27  profilanswer
Ok, Merci beaucoup, je vais essayer ça en rentrant !
  CPU
phenom(ene) x4 965 tres bizarreOverclock Celeron 320 2.4@3.6 trop facilement, bizarre
Core i5 760 Bclk max?mon FSB(BCLK) descend tout seul.. ???
Voltage VIN2 qui fluctue c'est normal?Resolu a supprimer
BCLK bloqué a 150 max au bios sur DFI MI P55 T36BCLK bloqué à 165, que changer ?
Rampage 2 extreme BCLK 210 & locked
Plus de sujets relatifs à : BCLK Wall à 175Mhz, bizarre nan ?
