5268 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  water CG dans boitier antec twelve hundred
n°1769525
stefi28
Posté le 09-07-2008 à 16:41:37  profilanswer
salut
j'ai ce boitier http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4689_1.htm
et je vient de m'acheter une 9800 GX2 que j'ai comme projet de watercooler et je suis en manque d'inspiration.
est ce que un double radiateur peu s'installer sur les deux 120 de derriére ?? un double suffit pour refroidir une GX2 ?? faut ils que les deux 120 souffle decu le rad ou bien qu'ils aspire sur le rad ??
le rad peu etres installé dans l'interieur du boitier ??
mericA++
n°1770688
xavier22
Posté le 11-07-2008 à 23:42:55  profilanswer
le twelve existe aussi dans une version avec un radiateur intégré (en haut sous le grand ventilateur). Donc en principe, tu devrais pouvoir installer un radiateur à toi au même endroit sans trop de problème.
Message édité par xavier22 le 11-07-2008 à 23:45:28
antec 900 // 2160 @ 3.2 1.6v + zalman 9700 // Gigabyte P35-DS3L // 3870 @ 972/1260 1.55v + s1 rev.2 + turbo module // 2x1 giga corsair xms2 6400 @ 888 // acer AL2416W
n°1771125
stefi28
Posté le 12-07-2008 à 21:17:56  profilanswer
ou je peut trouver un rad pour un ventilo de 20 cm ?? de plus ce ventil évacue l'air du boitier donc il ne souffle pas sur le rad !!! est ce grave ??
n°1771924
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 15-07-2008 à 15:22:49  profilanswer
euh ... oui c'est grave docteur. mais pas incurable. par contre je ne savais pas qu'il faisait ce genre de boitier avec un rad intégré. xavier22, tu l'as trouvé où??
[MOD] The Touch Mod [Full HomeMade] {Terminé}Conseils Water
Tuning boitier. Besoin d'idée =)Watercooling CPU et CG, Budget 350€
[En Attente] Quel boitier Desktop pour Intégration d'un Watercooling ?Conseil ventilo boitier & cpu ?
[Mod] Choix du matériau pour construire boitier de portableFaire migret mon water sur ma nouvelle config
Aide pour choisir mon water[mod] Sobre et G33K sur antec 1080 -- 97.5% --
Plus de sujets relatifs à : water CG dans boitier antec twelve hundred
