5172 connectés
Alim bizarre
n°633490
Pentier
Posté le 27-10-2002 à 23:40:55  profilanswer
J'ai une alim noiseblocker 380w qui aime pas que je mettre le PC à l'horizontale, elle fait clac clac comme si un truc cognait sur les ventilos...
A la verticale, c'est nickel...
Une idée?
n°633524
olimou
Boite à idées
Posté le 28-10-2002 à 00:21:27  profilanswer
UP
n°633532
deluxe
Posté le 28-10-2002 à 00:35:02  profilanswer
un bloc moteur de pales de ventilo qui déconne ?
Faudrait tester en sortant l'alim pour bien voir  [:sstarshoot]
Feed
-O/c
n°633533
Pentier
Posté le 28-10-2002 à 00:38:21  profilanswer
ben je l'ai sortie... reste à l'ouvrir mais pas trop envie vu que c'est du matos en prêt...
n°633534
deluxe
Posté le 28-10-2002 à 00:39:50  profilanswer
Dans ce cas remercie la personne qui t'as pretée une alim déféctueuse...
Feed
-O/c
n°633535
Pentier
Posté le 28-10-2002 à 00:41:18  profilanswer
oui mais non !
n°633537
deluxe
Posté le 28-10-2002 à 00:44:52  profilanswer
pkoi ?
Je vois pas trop où est le problème, si tu penses que le bruit vient de l'alim quand elle est dans une certaine position, pour savoir de quoi il retourne tu n'as pas le choix, il faut l'ouvrir ou alors tu la laisses dans le sens où elle ne fait plus de bruit non ?
A moins qu'une personne du forum ait rencontré un problème similaire avec une alim noiseblocker de même type et qu'elle ait pu résoudre le problème sans l'ouvrir je vois pas :/
Au cas où up  ;)
Message édité par deluxe le 28-10-2002 à 00:45:58
Feed
-O/c
n°633591
Beegee
Posté le 28-10-2002 à 07:59:54  profilanswer
peut-être qqch qui vient frotter contre un ventilo ... un câble par exemple ...
n°633605
Pentier
Posté le 28-10-2002 à 08:45:09  profilanswer
oui mais pour faire des opérations à boîtier ouvert, ça le fait pas :/
pas envie de l'ouvrir tant pis...
merci à tous  :jap:
Alim et Isolant Phonique ?ya un potard +5v sur Alim Q-TECHNOLOGY?
Prendre 7V sur une alim, ca craint pour l'alim ??Limite Overclock : Proc où Alim??????
Modif ventilo sur alim CWT 375WQuestion sur une alim après o/c
[Alim] 300W : assez ou pas !?Remplacement de ventilo alim aopen 300W
ce boitier est il bien ? et l'alim ?gf4ti4200+3dmark+oc=resultats bizarre
Plus de sujets relatifs à : Alim bizarre
