4518 connectés
  CPU
  Aide pour un OVERCLOCKING vraiment bizarre!
n°1189041
Posté le 28-01-2005 à 20:44:37  answer
Voilà j'ai un problème assez chi.... :o
Bon j'y vais par le début: :)
j'allume l'ordi je met mes fréquence (fsb voltage et autres) pour obtenir je sais pas 3.75GHz (en étant monter par palier je précise!) par exemple et bien le pc démarre nickel dans win nickel dans les jeux nickel sous prime95 nickel occt nickel je coupe le pc...
Et bien quand je le rallume sa me marque ça:
WARNING!!! THE PREVIOUS PERFORMANCE OF OVERCLOCKING IS FAILED AND THE SYSTEM IS RESTORED TO THE DEFAULTS SETTING. PLEASE PRESS ANY KEY TO CONTINUE... :cry:
cela me le fait des que je monte mon fsb (voltage et autres) pour être au dessus de 3.3 GHZ LOL!! en dessous rien. Je redémarre et la aucun prob
Es une protection que je dois désactiver dans le bios?
c'est chiant car je dois tj rentrer mes paramètres quand je rallume l'ordi! Alors que les temp. sont nikel ainsi que la stabilité et la performance!! LOL! (temp. :32 en idle (voir plutôt 30°C et 46 en burn à 3.75GHZ!!!)
Je précise que pour démarrer à 3.3Ghz je dois monter ma fréquence du port PCI express ! (environ 110)
A 3.8Ghz je suis dans les 115 au lieu de 100
àEn dessous de 3.3Ghz je peux démarrer à 100 avec le Vcore à 1.4000 au lieu de 1.3875
AIDEZ MOI SVP! :cry:  :cry:
Ma config. ; MSI 915P combo chipset i915
                     P4.E 3.0 Ghz Socket 775
                     Corsair 512Mo PC 4000 CMX
                     Alimentation MAXINPOWER 500W
                     Point of View 6600GT 128Mo
Merci encore d’avance!
Posté le 28-01-2005 à 20:44:37  profilanswer
n°1189087
casse nois​ette
ouh ben !!!!!!
Posté le 28-01-2005 à 21:57:00  profilanswer
salut,
je sais pas si t'es au courant mais le pci-e tolere tres mal l'augmentation de voltage.
je pense que ton probleme peut venir de là, en partie du moins.
n°1189202
Posté le 29-01-2005 à 00:32:02  answer
Le problème c'est que si je n'augmente pas la fréquence et bien le pc ne démarre pas ou du moin si mais la diode de l'écran reste à l'orange puis repasse au vert 5 sec apres avec le message d'erreur!
n°1189203
Posté le 29-01-2005 à 00:33:08  answer
Meme en mettant le voltage du CPU à 1.5 cet salope... ne démarre pas!
Vous n'avez pas une petite idée ou vu un cas du meme genre???
Merci d'avance
n°1189270
Posté le 29-01-2005 à 09:07:37  answer
SVp UP UP UP!
MErci encore d'avance..
n°1189304
goldsun
Posté le 29-01-2005 à 10:50:51  profilanswer
dsl je vois pas ...
n°1189311
Posté le 29-01-2005 à 11:04:32  answer
j'ai encore fais quelques tests!
En faite si je me met à 3.3ghz (fsb220*15=300 + ram à 440mhz) et bien le pc demarre et je peux allez sur windows meme jouer et faire ce que je veux.
Si  apres je fais redemarer et bien je peux encore retourner sous windows tt est bien dtecter le pross est bien à 3.3Ghz.
Mais si je met arreter alors quand le pc s'allume l'ecran se met en veille puis 4sec après s'allume et c'est le message d'erreur.
Cela fai pareil avec tous les fsb (220 221 jusqu'à 254 ( je crois) jusqu'à 3.8Ghz (chui pas allez plus haut car je ne peux meme pas garder mes parametre alors cela ne sert à rien.)
Voilà!
Je précise que je suis arriver à demarrer l'ordi à 3.3ghz avec une fréquence de 101 (100 par default) mais à 100 il ne veut pas!
Es-ce que vous voyez ce qui peux etre la cause de ce problème
Merci!
n°1189893
casse nois​ette
ouh ben !!!!!!
Posté le 30-01-2005 à 02:31:13  profilanswer
c p'tete ton alim qui n'offre pas des tensions suffisement stables
t'as essayé d'en changer pour voir?
  CPU
Ma C.M. ABIT Ai7 ne garde pas mon overclockingNewbie demande aide:Duron 1600----->comment et jusqu'à combien....
Noob qui a besoin d'aide pour p4 2.4GHzabit av8 et corsair cmx pc3200 aide overclocking svp
pross pour overclocking??overclocking de mon 2400+
base overclockingaide pour photo svp
Carte graphique, overclocking et rodage
Plus de sujets relatifs à : Aide pour un OVERCLOCKING vraiment bizarre!
