4089 connectés
  CPU
  Problème bizarre sur Atlhon XP
n°1025969
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 29-05-2004 à 09:59:25  profilanswer
Voila j'ai un problème très bizarre,
J'ai un Atlhon Xp 2000+@ 2 Ghz en bus 166 (12*166=1992) depuis 1 an et demi ( vcore 1.75 V) il tournait sans aucun plantage 10/12 heures par jour.
(ma carte mère est une Asus A7V8X)
Hier j'ai reçu un 2400+ thorton pour un ami et un zalman AL-CU 7000 pour moi.
Comme je devais tout démonter pour installer le Zalman, j'ai voulu essayer le 2400+ > pas de prob ca monte facile à 2.5Ghz.
Après je remet mon bon vieu 2000+ à 12*166 et 1.75 comme dabe, ca démarre , et hop ca plante. Par exemple sur CPUBURN K7 ca plante instantanément ( irq less .....)
J'ai vérifier ma mémoire ( elle monte jusqu'a 175 en 2.65V ).
Maintenant mon système et stable à 11.5*166 soit 1909Mhz.
Je trouve que c'est très bizarre car je n'ai fait qu'enlever le proc et le remettre, et j'ai installé le zalman..
Quelqu'un a déja eu ce problème ?
n°1025991
pilouxx
punk's NOT DEAD
Posté le 29-05-2004 à 11:00:31  profilanswer
Salut
à mon avis c'est le proc qui chauffe trop du fait d'un eventuel mauvais montage du zalman
n°1026292
marsouin
Posté le 30-05-2004 à 00:44:13  profilanswer
T'as récupéré un thorton, t'as de la chance.....
n°1026303
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-05-2004 à 01:30:36  profilanswer
Je pense comme piloux vérifie la temperature et le montage de ton zalman
n°1026459
pilouxx
punk's NOT DEAD
Posté le 30-05-2004 à 16:13:41  profilanswer
alors Frogyman ça le fait ou pas?
n°1026558
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 30-05-2004 à 20:50:38  profilanswer
Avec le zalman mon proc chauff ancore moins qu'avant.
La je suis à 36 en idle est 48 en CPUBURN à 1,92 Ghz.
Je pense pas que passer à 2 Ghz ( comme avant) change grand chose a la température.
C'est ca qui est bizarre , c'est qu' a 2 Ghz je suis plus stable du tout (pas besoin d'essayer de faire chauffer) ca plante tout de suite.
Alors qu'avant j'étais à 2Ghz sans prob.
n°1026559
darknico
Posté le 30-05-2004 à 20:53:08  profilanswer
les azthlon xp sa  s use
www.overclocking-masters.com
n°1026564
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 30-05-2004 à 21:12:26  profilanswer
Ouais mais ca s'use pas en une seconde,
Je résume : j'ai un proc qui marche impec à 2 Ghz je l'enleve (10 min)  je le remet y marche plus qu'a 1,9Ghz.
Même si je m'en tape un peu des 90 Mhz perdu, je trouve ca bizarre.
n°1026565
Cooler2
Posté le 30-05-2004 à 21:19:07  profilanswer
Avec le même Vcore ? monte le un peu voir ce que ca donne
n°1026568
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 30-05-2004 à 21:24:55  profilanswer
J'ai un vCore de 1.75 V. Même en passant à 1.80 c'est pareil (je peu monter plus avec mon asus mais j'ai pas essayé)
Je suis stable à 1.9Ghz toujours en 1.75.
n°1026597
Wilfried28​28
Posté le 30-05-2004 à 22:11:17  profilanswer
renleve le :D et comme sa il va marcher que a 1.8GHz  :lol:  nan mé sérieu essai de le démonter le nettoyer, et le remettre avec un tout ptit peu de patte thermique et re test !  :)
Message édité par Wilfried2828 le 30-05-2004 à 22:11:53
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1026622
Killer_386
Posté le 30-05-2004 à 23:15:19  profilanswer
Et tu as fais un clear cmos pour l'installation du nouveau proc à ton 2000+ ? Si tu ne fais pas de clear cmos lorsque tu change de proc, c'est pas la peine d'o/c :hello:
Message édité par Killer_386 le 30-05-2004 à 23:15:46
n°1026848
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 31-05-2004 à 17:40:06  profilanswer
Killer_386 > pourquoi ?
n°1027250
bouc
Posté le 01-06-2004 à 13:11:41  profilanswer
peut-etre que ton zalman consomme plus que le ventilo que tu avais avant?
n°1027280
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 01-06-2004 à 14:19:25  profilanswer
Je pense pas que ce soit ça. Un ventilo ça consomme peu. 5-10 W pour les gros. Et la T° visiblement non plus.
Reste la carte mère, pas conçue pour O/C de fou. Frogyman, je crains que tu aies endommagé un composant de l'étage d'alimentation du CPU (genre un MOSFET). Un overclock à 2,5 GHz ça bouffe une grosse puissance. Ou alors t'as trop poussé le FSB, et le Northbridge a pas aimé (radiateur passif il me semble).
Message édité par Silicium777 le 01-06-2004 à 16:45:00
bench's: TropicsValley
n°1027327
crane
Mort de soif !
Posté le 01-06-2004 à 15:40:53  profilanswer
essaie quand meme le clear cmos
n°1027798
Killer_386
Posté le 02-06-2004 à 11:20:37  profilanswer
ça me parait logique de faire un clear cmos en changeant de proc  :heink:
n°1027799
korrigan73
Membré
Posté le 02-06-2004 à 11:23:53  profilanswer
ca sert a rien de faire un clearcmos en changeant de proc,parce que de toute maniere il redetecte le proce,et si les parametres ont changés il reinitialise tout seul!
n°1027908
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 02-06-2004 à 15:08:48  profilanswer
"de toute maniere il redetecte le proce" > Exact
n°1027969
Silicium77​7
Posté le 02-06-2004 à 16:48:09  profilanswer
Fais un test avec Motherboard-monitor + OCCT et regarde la stabilité du Vcore.
  CPU
probleme overcloking 9600xtprobleme d'uncklocking
Probleme lors d'un O/C trops important avec mon 60goOC XP-M 2600+ sur A7N8X --- probleme de synchro RAM/proco
problème pour o/c de barton du 2500+ au 3200+problème charge cpu au repos.
probleme avec le vcorepompe water probleme hpdc
probleme reglage bios pour proc athlon 2600 xp +Probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre sur Atlhon XP
