4377 connectés
  Divers
  truc bizarre avec ma A8V Deluxe
n°1209647
Dagnir
El Che vive
Posté le 26-02-2005 à 15:09:16  profilanswer
Il vient de m'arriver un truc bizarre. J'ai monté le FSB à 240, avec le multiplicateur CPU à 9 et HT à 800. En fait je fait ca parceque j'essaye de trouver la frequence max pour ma RAM. Donc je monte à 240 et la ecran noir. Pas grave, je reboot l'ordi et normalement le BIOS se remet bien tout seul (Fail due to overclocking, press F1 to Setup). Ben la non, je redemarre et toujours ecran noir, 3/4 fois. Finalement J'ai fait un Clear CMOS (enlever la pile, bouger les jumpers et remettre la pile) et ca remarche.
Le plus bizarre c'est que hier soir ca bootait sans problème à 260, simplement memtest86 était submérgé d'erreurs [:athlonxp2100+]
Il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi hier soir ca passait à l'aise à 260 et là à 240 il veut pas ? C'est quand même pas à cause qu'il fesait plus froid, si ?
Et pis surtout : c'était quoi ce truc bizarre d'afficher un écran noir ? Je flippe comme un malade moi maintenant, j'ose plus y toucher  :sweat:
n°1209925
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-02-2005 à 22:32:35  profilanswer
l'écran noire c'est quand il y a un blem de ram en général... ou de CPU, moi quand ca plante a cause de l'o/c du CPU, ca ne reboot pas si j'éteint pas a l'alim, si je met reset, écran noir et c'est tout!
n°1209998
Dagnir
El Che vive
Posté le 27-02-2005 à 00:46:16  profilanswer
Effectivement j'ai refait des tests et c'est en touchant les timings de la mémoire que ca le fait (peut-être aussi CPU mais ceux-là j'ai pas testé). Et effectivement, un simple reboot ne suffit pas mais il n'y a pas besoin pour autant de faire un clear CMOS que je le faisais : il faut couper l'alimentation (moi j'éteinds la multiprise puisque j'ai un bouton pour dessus) pendant une vingtaine de secondes.
n°1210065
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-02-2005 à 09:54:07  profilanswer
ouai... moi pas besoin de faire un clear Cmos, appart quand j'ai désynchroniser la ram en 200 au lieu de 333MHz et que j'ai monté mon celeron 2GHz @ 2.75, il voulé plu rebooté avec mon P4, clear Cmos inside
  Divers
Prb avec mon duron 1.6 et ma A7N8X-deluxeproco p4b 2.4 + P4P800 E Deluxe
Qu'elle pompe et autres truc pour mon 1er W/C ?optimiser les reglages de la cartes mere p4c800e deluxe
ptobleme bizarreZalman CNPS 7000 & P4P800 Deluxe
A64 3000+ Box : J'ai un truc bizzareAide pour Overck. K8N-E Deluxe + Athlon64 3400+
a8n sli deluxe=essai en soufflerie...solution?Ram bizarre
Plus de sujets relatifs à : truc bizarre avec ma A8V Deluxe
