4283 connectés
  CPU
  limite ram bizarre... Qui croire, cpuz ou clockgen ???
n°1413168
benji38
Posté le 29-04-2006 à 12:55:14  profilanswer
salut a tous.  :hello:
voila j'ai un peu o/c mon proc A64 3000+ s754, et je m'y suis repris car je voulais faire ca en plusieurs étapes : savoir les limites de la CM en fsb, puis les limites de la ram, puis du proc, tout separemment bien sur.
Pour la ram corrigez moi svp car je croyais que c'était simplement el calcul suivant pour determiner la frequence de la ram : (frequence ram)/200 x FSB  :??:
j'ai donc monter mon fsb a 270 en laissant la ram à 200Mhz mais en mettant le coeff du proc a 7.5 pour ne pas etre limiter par le proc et ensuite sur windows j'avais ceci : 270 Mhz de ram sur Clockgen (ce qui correspondait au calcul ci-dessus car la ram était synchro) et autour de 253 je crois si je me rappel bien sur cpuz  :??:  Je precise que ma ram est composée de 2 barettes de 512mo de marque ldlc  :D , donc j'était surpris que ca passait soit disant à 270Mhz au lieu de 200 !!! bon bref meme si elle est réellement à 255 a peu pres comme l'indique cpuz c'est deja bien :) (testé sur plusieurs super pi 1M à la suite et en lancant pleins d'applications en même temps).
J'ai pas essayer d'aller au dessus de cette frequence, je me suis arreter là.
Donc quel est le vrai calcul pour trouver la frequence de la ram, et est ce que c'est pas bizarrz les résultats que j'ai au dessus ???
Merci d'avance pour vos réponses  :)  :)  :)
n°1413182
piedmature
Posté le 29-04-2006 à 13:11:44  profilanswer
ta ram tourne bien à 253Mhz comme l'indique cpuz, et l'explication est là:
Message édité par piedmature le 29-04-2006 à 13:12:08
n°1413184
benji38
Posté le 29-04-2006 à 13:20:10  profilanswer
ah ouai en effet sur cpuz il m'indiquait 253Mhz pour la ram ce qui fait bien 270*7.5/8 ;)
merki bien pour l'info
  CPU
Clockgen, menu invisiblequel version de clockgen je dois d/l ?
recherche clockgen pour nforce4-4x, CM : gigabyte K8NEVoltage limite sans abimer le CPU ?!
O/C bizarre avec A64 3500+Overclocking bizarre...
7800GT : visu temp GPU + température limiteOverclocking limité
limite cpu?limite FSB ?
Plus de sujets relatifs à : limite ram bizarre... Qui croire, cpuz ou clockgen ???
