5327 connectés
  utiliser 3 rails d'une alim au lieu de deux pour une CG gourmande
n°2066947
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 05-12-2010 à 03:48:32  profilanswer
Bonjour
J'ai une alim de 750W qui délivre 4x18A sur 4 rails distincts.
J'ai une CG très gourmande qui apparemment ne se contente pas des deux prises délivrant 36 amp... Je suppose quand même que chaque câble molex venant de l'alim destiné au PCI-e 6 pins est sur un rail différent ?
J'aurais bien aimé récupérer du 12V sur une ou deux autres lignes 12V pour éviter d'avoir à changer d'alim... pour l'instant :o
Physiquement ça semble assez simple... Électriquement parlant, n'est-ce pas risqué ?
J'ai ça comme prises :
http://www.techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
Je remplacerais bien les câbles jaunes du milieu de chaque connecteur 6 pins par un câble jaune venant d'un autre câble Molex...
Mais n'est-ce pas risqué ?
Comment savoir quels câbles, correspondent à quels rails ?
Merci de vos conseils :hello:
PS : l'alim en question est une Thermaltake ThoughPower 750 et la carte graphique une ATI 5970.
Message édité par Tous le 05-12-2010 à 03:53:11
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°2066953
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 05-12-2010 à 07:58:28  profilanswer
Moi, je mettrai des adaptateurs PCIe sur les Molex et... Roulez ! :)
n°2066965
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-12-2010 à 10:58:02  profilanswer
l'adaptateur est le plus simple étant donné que si tu échange molex/PCI-E tu devra re sertir les contacts ou souder les câbles... donc aucun intérêt si un adaptateur fait la même chose sans devoir bidouiller
Swisscore
n°2067078
Tous
Posté le 05-12-2010 à 17:24:40  profilanswer
Merci de vos interventions ;)
Je ne pense pas que ces solutions soient pertinentes, pourquoi ? Mais je me trompe certainement :jap:
J'ai deux câbles molex PCI-e en sortie d'alim, je pense que logiquement, elles sont sur deux rails distincts, non ? Ça me semblerait logique ?
Si je supprimes un des câbles PCI-e, comme vous semblez le proposer, je perds un rail et ses 18 A, non ?
Le but de ce mini mod (risqué) serait de récupérer un troisième rail de 18A sans toucher à la présence des deux premiers.
Ce qu'on aurait, c'est au lieu d'avoir 3 fils jaunes 12V par prise PIC-e qui apportent 18A, on n'aurait plus que 2 fils jaunes qui continueraient d'apporter les 18A. Plus deux autres fils apportant chacun les 18A dispo sur un troisième rail.
Est-ce clair ?
Ou est-ce que je me trompe ?
Le problème en plus étant d'identifier les rails sur les câbles... On ne sait pas quel câble apporte quel rail... J'ai 4 rails de 18A sur cette alim... Comment apporter plus de 36A à ma carte graphique ???
PS : aucun problème pour souder ou sertir/dessertir...
Message édité par Tous le 05-12-2010 à 17:26:20
n°2067170
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-12-2010 à 20:44:43  profilanswer
ah oui c'est plus clair, mais c'est aussi plus risqué, risque de cramer tes fils ton PC et ta maison, s'il tire trop de courant et que les câbles fondent...
ce n'est pas négligeable 2 ou 3 fils avec le courant qui traverse l'un de ces fils, a moins que tu aie une carte graphique très économe en électricité... et ça pourrait marcher!
Swisscore
n°2067240
Tous
Posté le 05-12-2010 à 23:16:47  profilanswer
Ben non justement, j'ai un glouton en carte graphique... Une Bi-GPU ATI 5970 :o et qui ne demande qu'à être O/C en plus :o C'est bien elle qui me pose problème :/
Ceci dit ce problème ne va plus rester que théorique parce que je viens de craquer... J'ai pris une alim de 850W de chez Corsair, la série 80+ Gold AX850, qui semble être une des meilleure du moment ;)
n°2067244
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 05-12-2010 à 23:28:13  profilanswer
[:totoro31:1]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2067248
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 05-12-2010 à 23:44:04  profilanswer
ah ca y'est ^^
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2067350
Tous
Posté le 06-12-2010 à 13:56:15  profilanswer
n°2067412
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-12-2010 à 17:07:43  profilanswer
c'est mieux de changer ;)
Swisscore
Quelle alim pour ma machine en prévision d'upgrade ?transformer alim PC en alim stabilisé
[HELP] 1er WC sur chip + CG[Mod] Utiliser un écran d'iphone/psp/ds...?
Quel soft utiliser pour OC GPU ? Kombustor ou OCCT GPU sur 7 64bits ?Gigabyte P55-UD3 étage d'alim cramé
TUTO - Mod./flasher un BIOS NVidia (+SLi) sous WIN en 5min MAJ 26comment reduire l horloge memoire de ma CG
Gainages et fils d'alim'
Plus de sujets relatifs à : utiliser 3 rails d'une alim au lieu de deux pour une CG gourmande
