4470 connectés
  CPU
  tension bizarre
tension bizarre
n°1668514
mire101
Posté le 31-12-2007 à 22:23:06  profilanswer
bonjour
j'ai overcloké mon E6750à 3,6GHZ avec une tension de 1,42V cependant quand je vais dans cpu-z ca me met 1,392 ou 1,408! et dans everest pareil
d'ailleur en parlant de everest: est-il fiable car il m'indique des t° de 25 et 48 en full avec la tension à 1,42V !!! ce qui me laisse donc encore un sacré potentiel non? sachant que j'ai un antec nine hundred
sinon j'ai désactivé ces options: C1E,EIST,VT
j'ai laissé mes timing en 5-5-5-15 en 1:1  (j'ai de la crucial ballistix PC6400)
ma carte mére est une gygabite P35 DS3R
comment faire pour passer les 3,8GHZ stable ???  :D
Message édité par mire101 le 31-12-2007 à 22:34:25
n°1668520
cydji
The world is yours.......
Posté le 31-12-2007 à 23:29:39  profilanswer
C'est normal, car il y à le Vdrop. c'est la différence de tension entre le Vcore (bios) et le Vcore du CPU. en fait il y à une petite résistance.
Tu as quoi comme sytème de refroidissement ?
MON FEED-BACK
n°1668521
mire101
Posté le 31-12-2007 à 23:32:23  profilanswer
d'origine
n°1668523
mire101
Posté le 31-12-2007 à 23:33:37  profilanswer
sinon j'ai essayer de pousser à 3,680GHZ en 1,5V mais ca plante au bout de 10 minute d'OCCT pourtant mais t° sont à 55° en full
n°1668525
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-12-2007 à 23:35:04  profilanswer
Mais plus de V :)
Gigabyte France
n°1668526
mire101
Posté le 31-12-2007 à 23:35:35  profilanswer
je passe à 1,52V?
n°1668528
cydji
Posté le 31-12-2007 à 23:37:46  profilanswer
ben si ça plante c'est surement que ton Vcore et trop bas.
Par contre je trouve tes températures basses pour un rad d'origine.
Essaie avec uun autre logiciel en cas...
MON FEED-BACK
n°1668529
mire101
Posté le 31-12-2007 à 23:39:39  profilanswer
moi aussi je trouve cà assez bas
maintenant peut-étre que mon antec nine hundred fais beaucoup grace à ses ventilos qui sont en pleine bourre pour garder ses t°
n°1668532
cydji
Posté le 31-12-2007 à 23:43:47  profilanswer
Mais je sait qu'il existe plusieurs versions des programmes pour relever la température.
il y à les Tjunction 85° et les Tjunction 100° il me semble.
et il faut choisir le bon selon le proço qu'on as.
donc si ça se trouve le programme t'indique une température 15° plus basse que la température réelle.
MON FEED-BACK
n°1668533
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-12-2007 à 23:46:48  profilanswer
Oui , car pour 1.5v juste 55° en FULL , je trouve sa faible avec un radbox :)
Gigabyte France
n°1668534
cydji
Posté le 31-12-2007 à 23:48:11  profilanswer
ça vient p'tet de là. Donc si c'est ça, ça ferait 70° en full.
MON FEED-BACK
n°1668536
mire101
Posté le 31-12-2007 à 23:53:31  profilanswer
cydji tu utilise quoi pour savoir les BONNES t°? si ta un logiciel un lien serait pas de refu stp
n°1668538
cydji
Posté le 31-12-2007 à 23:55:28  profilanswer
ben en fait moi J'ai un logiciel Tjunction 85° car j'ai un E4300 donc ça marchera pas pour ton processeur.
Attend je doit avoir p'tet un programme pour ton proço 2sec ;)
MON FEED-BACK
n°1668540
mire101
Posté le 31-12-2007 à 23:56:13  profilanswer
ok parce que je viens de voir vite fais sur le forum et certain dise que sppedfan dis des bétise et TAT aussi donc qui croire...?
n°1668541
cydji
Posté le 31-12-2007 à 23:59:18  profilanswer
c'est pas qu'ils disent des bétises, mais c'est qu'il est pas adapté pour ton processeur. come je t'ai dit il y à 2 versions différentes. Il faut trouver celle adaptée à ton proço.
J'vais essayer de te donner un lien
MON FEED-BACK
n°1668542
mire101
Posté le 01-01-2008 à 00:02:49  profilanswer
sinon là speedfan m'indique : 1,45V
core0:53°
core1:53°
c'est bien les t° qui faut regarder?
n°1668543
cydji
Posté le 01-01-2008 à 00:06:31  profilanswer
Oui c'est celles là mais c'est p'tet pas les températures réelles.
attend je cherche encore un prog pour ton proço ^^
MON FEED-BACK
n°1668548
cydji
Posté le 01-01-2008 à 00:15:21  profilanswer
Apparamment il faut que tu télécharge Coretemp 0.95.4
Il aurait un Tjunction 100°
MON FEED-BACK
n°1668560
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-01-2008 à 01:28:49  profilanswer
Il a chopé un rad box du tonnerre :D
Gigabyte France
n°1668670
mire101
Posté le 01-01-2008 à 13:06:24  profilanswer
merci pour le logiciel
bon ba maintenant en 1,4V
idle: 32°
full: 59°
Message édité par mire101 le 01-01-2008 à 13:11:25
n°1668672
cydji
Posté le 01-01-2008 à 13:08:39  profilanswer
En principe tu devrait avoir 15° de différence avec les température d'avant.
MON FEED-BACK
n°1668677
mire101
Posté le 01-01-2008 à 13:12:02  profilanswer
et je peux monter à combien comme ca sans mettre trop en danger mon CPU?
Message édité par mire101 le 01-01-2008 à 13:12:18
n°1668678
cydji
Posté le 01-01-2008 à 13:13:32  profilanswer
je dirait 65-70° pour avoir un peu de marge.
Sinon un C2d peut monter jusqu'à 80°
Après à 84° il me semble, il passe en throttle.
MON FEED-BACK
n°1668680
mire101
Posté le 01-01-2008 à 13:28:38  profilanswer
grrrr j'ai essayer 3,6GHZ à 1,42V mais instable au bout de 6 minute
n°1668681
mire101
Posté le 01-01-2008 à 13:28:57  profilanswer
la je réésaye à 1V45625
n°1668692
mire101
Posté le 01-01-2008 à 14:08:37  profilanswer
PC stable à 1V45625
n°1668700
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-01-2008 à 14:54:00  profilanswer
Presque .
C'est 82°  :p
Sinon le max pour du H24 pour c'est 70° , pour du bench 81° :D
Gigabyte France
n°1668703
mire101
Posté le 01-01-2008 à 15:03:47  profilanswer
ca va moi je suis en 62° à 1,45625V et je compte m'acheter un bon ventirad bientot pour péter les 3,8GHZ
n°1668727
mire101
Posté le 01-01-2008 à 16:02:47  profilanswer
3664 stable 1,4575V 64°
je vais essayer le 3710 stable à 1,5225V
Message édité par mire101 le 01-01-2008 à 16:03:01
n°1668729
cydji
Posté le 01-01-2008 à 16:04:59  profilanswer
je t'en pris :)
MON FEED-BACK
n°1668735
mire101
Posté le 01-01-2008 à 16:12:27  profilanswer
grrr ca passe pas et je suis à 68°
n°1668736
cydji
Posté le 01-01-2008 à 16:13:24  profilanswer
ben change de rad :) ou passe au watercooling ;)
MON FEED-BACK
n°1668740
mire101
Posté le 01-01-2008 à 16:17:04  profilanswer
eu watercooling c'est non (parce que le prix merci) et overcloking pour moi ca doit rester gratuit ou à la limite un bon ptit rad pour 30/40 euros
et de toute facon vu ma config j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant il n'y a que crysis qui me résiste quand je met tout à fond
Message édité par mire101 le 01-01-2008 à 16:17:48
  CPU
  tension bizarre
O/C E6600-GA P35 DS3P: tension max bloquée?Tension d'alim du VF1000 ?
Tension GPU qui n'en fait qu'à sa tête...Cherche waterblock pour northbridge mais fixation bizarre...
qui croire pour la tension vcore ???Fréquence cpu bizarre
Frequence Ram bizarre ??Logiciel tension vcore
lisser une tension hachée par un rhéobusTension 3.3v très bizarre sous Occt!?
Plus de sujets relatifs à : tension bizarre
