3975 connectés
  CPU
  Bonnes températures ou pas ? je trouve ça bizarre quand même...
n°980317
Killer_386
Posté le 10-03-2004 à 22:00:00  profilanswer
:hello: tout le monde
Je sais, vous en voyez tous les jours des questions connes comme celles-ci mais faitez un ptit effort pour moi siouplai  :)
Il y a une chose que je comprend pas;
Beaucoup de gens ont un slk947u, et moi g un papst dessus.
Bon c bien, mais quand je rentre ca en est a plus de 12h de torture et ma température en full donc est de 37° !! je me dis "Bizarre !!!", donc je vais dans le bios 5 secondes après, et je vois que je suis a 35°  . Je trouve que ces température s sont très raisonnable pour un 2500+ @ 3400+ (2350MHz) vcore 1.85 réel.
D'autres ont la même config que moi avec 37° mais en idle !!
Je suis a 25° en idle, dans ma chambre, il fais 20/22°.
Merci de me rassurer que ce sont de vraies températures.
n°980329
shadowblad​e
Posté le 10-03-2004 à 22:30:48  profilanswer
Heu couille de sonde?
Avec une temp exterieure de 20°c à 22°C avoir une temp en idle de 25°C tient presque du miracle,surtout avec un barton overclocké :heink:
En revanche pour le burn,ca doit etre possible avec un boitier extremement bien ventilé :o
Message édité par shadowblade le 10-03-2004 à 22:31:27
n°980402
Killer_386
Posté le 11-03-2004 à 06:39:27  profilanswer
oui j'ai 6 ventilo rien de dans le boitier (2 extract derrière, 1 dessous la cg, 1 devant, 1 en haut, et un presque en face du cpu sur la facade), plus un sur le proc et sur la cg.
Merci pour ta réponse  :sol:
n°980512
shadowblad​e
Posté le 11-03-2004 à 14:30:01  profilanswer
Et le pc en face de la fenêtre? :D
n°980527
Killer_386
Posté le 11-03-2004 à 15:07:23  profilanswer
non mdr  :lol:
Non, j'ai un velux et il est à 2 mètre de celui-ci !
Rien que ça.
n°980668
neokiller_​42
Posté le 11-03-2004 à 18:25:35  profilanswer
Euh moi je dis tout simplement que ta sonde est totalement fausse...car un barton overclocké meme sans overclock avec un refroidissement de dingue (sauf pelletier peut etre) il tourne pas a 25degré...surtout si la temperature environnante est de 22...
n°980669
neokiller_​42
Posté le 11-03-2004 à 18:26:32  profilanswer
ps: en plus tu as augmentez le v core...alros d'autant plus qu'il monte en temperature...
n°980684
Killer_386
Posté le 11-03-2004 à 18:42:08  profilanswer
ok je vais essayer de tester ça sur une autre mobo alors.
Merci à tous pour vos réponses.
PS: j'ai failli croire que j'avais des températures de dingues !!!!!
n°980685
shadowblad​e
Posté le 11-03-2004 à 18:43:19  profilanswer
Hmmm,autant le burn est preske joable si tu as la fenetre ouverte,autant l'idle je sais pas trop :D
n°980687
Killer_386
Posté le 11-03-2004 à 18:45:34  profilanswer
 [:hacker]
n°980700
Matrex7
Mat le rex
Posté le 11-03-2004 à 19:06:27  profilanswer
Perso g un boitier Super lanboy donc 2 ventilos de 120, super bien aéré, g le barton 2500+@3200+ a 1,65v je suis a 54 degrés au idle et 60 en burn... Alors ke g un Silent Boost K7 et ke dapres les tests ca ne varie pas plus de 3 degrés par rapport a ton ventirad.
J'ai un pote ki a exactement le mm proc et avec son zalman il est a 42 en idle, et a 48 en burn...
Alors tsais ske jen pense moi ???
TU prend le mm ventirad, le mm boitier, das les mm conditions, tu l'oc pareil, le mm vcore, tu les fout sur 10 cartes meres differentes, tu trouvera 10 valeurs differentes pour ton proc...
Voila, moi perso du moment ke je depasse pas les 60 degrés en brun, jmen fou  ;)
Mat
PS : tas koi comme carte mere ?
n°980704
shadowblad​e
Posté le 11-03-2004 à 19:08:17  profilanswer
Avec le meme boitier,un barton à 2.5ghz à 2V,je fais du 53° en burn :heink:
n°980861
neokiller_​42
Posté le 11-03-2004 à 22:28:36  profilanswer
Je suis a 57degré pour le mien quand je surf ou dl ou des petits truc c'est un barton  2600+ @2300mhz au lieu des 1923 ...Et ma tour est tres mal ventilé en jeu j'atteint un 62...
n°981155
Killer_386
Posté le 12-03-2004 à 13:35:33  profilanswer
j'ai une NF7 rev 2.0. (voir config ;) )
n°981157
Killer_386
Posté le 12-03-2004 à 13:36:24  profilanswer
Si seulement le miens montait si haut  :love:
n°981212
misteroa2s​ter
Posté le 12-03-2004 à 14:19:29  profilanswer
moi barton a 2608 a 2,125v Wc 47° en full Seti.
41° en idle donc t inkiet ca va , t aurais 60° en full la t aurais des raisons de t inquieter mais la non.
Message édité par misteroa2ster le 12-03-2004 à 14:20:14
www.OverClocking-Masters.com 3Dteam Captain
  CPU
pb avec le zalman et 9800 pro:trop bizarre!!!Températures d'un PC "Silencieux" : XP2100+ ???
la temperature de ma 9800 pro bizarrePlantage bizarre need some help
overclok p4 2.6c : cpu stable mais truc bizarre/!\ JE NE TROUVE PAS LE SOFT MENU DANS LE BIOS /!\
ti probleme bizarre.. AGP spottedTempérature bizarre avec Abit kd7a
températures Correctes????y a t il un tuto mon o/c mon celeron 400, je trouve pas merci
Plus de sujets relatifs à : Bonnes températures ou pas ? je trouve ça bizarre quand même...
