3098 connectés
  GPU
  OC de MSI GTX 660 bizarre ..
n°2375532
lightmyste​rious
Posté le 07-12-2014 à 19:19:42  profilanswer
Bonsoir,
J'ai OC ma MSI GTX 660 cette aprem avec aucun crash dans les benchmark mais il y a bien sur eu un petit soucis ensuite
J'ai utilisé Afterburner et j'arrivais à +130 en core clock et 200 en memory clock (j'ai pas test plus pour celui-ci ,je sais pas comment me limiter) et quand je lance Assassin's Creed Unity,sa crash et j'ai été obligé de descendre à 75 pour le core et j'ai mis 150 pour la memory suite à cela.
Ma question est faut-il que je remonte la mémoire et est-ce normal que j'ai été obligé de bien baisser l'oc (de 130 à 75) ?
n°2375540
yvesL
Posté le 07-12-2014 à 20:36:20  profilanswer
j'ai une MSI 660Ti OC, je dois underclocker le core de 100 mhz (avec Afterburner) pour qu'il n'y ait pas de plantage.
Avec de tels overclocking, tu ne dois voir aucune différence.
n°2375541
lightmyste​rious
Posté le 07-12-2014 à 20:45:16  profilanswer
Pas de plantage mais tu vois une différence quand même ?
Pour le mien,j'ai l'impression de ne plus avoir de freeze sur Unity,après c'est peut-être juste passager ^^
n°2375584
yvesL
Posté le 08-12-2014 à 13:10:12  profilanswer
A vrai dire je ne vois pas de différence.
ça me faisait le coup avec presque tous les jeux (surtout ceux d'Ubisoft), je croyais que ça venait des jeux mal optimisés, retour au bureau, avec le message "récupération du pilote vidéo" ).
Maintenant, plus aucun souci, avec cet underclock modeste.
n°2375643
lightmyste​rious
Posté le 08-12-2014 à 21:34:01  profilanswer
Donc qu'est ce qu'il faut que je fasse ?
Et pour la mémoire,je dois OC jusqu'à ce que l'image deviennent modifié par des polygones en trop sur un benchmark ou pas ?
n°2375720
yvesL
Posté le 09-12-2014 à 13:07:27  profilanswer
pour ma part je n'utilise pas de benchmark, je fais un réglage avec Afterburner, je teste en jouant.
n°2375745
lightmyste​rious
Posté le 09-12-2014 à 16:58:58  profilanswer
Donc là il faudrait que je change quoi ?
n°2375785
yvesL
Posté le 09-12-2014 à 21:08:00  profilanswer
laisses comme c’est.
n°2375788
lightmyste​rious
Posté le 09-12-2014 à 21:46:43  profilanswer
La mémoire aussi ?
n°2375837
yvesL
Posté le 10-12-2014 à 13:14:05  profilanswer
ben oui
n°2375840
zendb
Posté le 10-12-2014 à 13:50:30  profilanswer
T'as baissé la mémoire parce que t'as aussi baissé le core ?
Les deux sont indépendant et c'est pour ça qu'il faut mieux oc en montant d'abord le core ou la mémoire et déterminer la valeur max en bench et en jeu puis après tu fais l'autre
n°2376093
lightmyste​rious
Posté le 11-12-2014 à 20:19:06  profilanswer
Bah j'étais à 200 de mémory et 130 de core,mais la mémoire je ne savais pas quand me stopper donc j'ai laissé à 200
  GPU
Aide OC FX 8320[Aide OC] Ati Radeon 7750 OCV2 1GDDR5
GTX 970 gros problème de crashJ'ai un rapport bizzare entre FSB et RAM pour OC
Impossible de OC 2x7970Quelques infos sur OC genie ?
Oc un I5 4690K sur une carte mére Z97-G45 GamingAvis OC i5 3570K + MSI Z77A-G45
OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilité
Plus de sujets relatifs à : OC de MSI GTX 660 bizarre ..
