4868 connectés
  [bizarre] ordinateur qui s'est o/c tout seul
n°446533
gogoprog
Posté le 03-04-2002 à 10:47:29  profilanswer
résumé de mon histoire:
jai un P3 450
je voulais l'overcloker a 600mhz et 2.2V, je le fais a partir du bios mais cela ne marche pa, ca plante,
donc apres je flash le bios en enlevant la pile.
apres il disait que c t un 450 donc c normal
et le lendemain (aujourdhui), il dit que c un 558mhz, alors que je n'ai rien changé dans le bios...
de plus, je ne sais meme pa si c un bug ou si il est vraiment o/c
comment ca se fait?
n°446549
SlyCamp
Oncques ne vit .....
Posté le 03-04-2002 à 11:19:13  profilanswer
tu peux expliquer:" je flashe le bios en enlevant la pile "  ???
n°446551
gogoprog
Posté le 03-04-2002 à 11:20:44  profilanswer
j'enleve la pile de la cm pour remettre le bios d'origine, car il apres ma tentative d'o/c, il voulait pa remettre a 450mhz et 2v
n°446569
billycorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 03-04-2002 à 11:47:10  profilanswer
Donc tu ne "Flashe" pas le Bios, tu le réinitialise (reset quoi...)
Bha... lance des Benchs ou essaye Sandra pour voir quelle est sa fréq réelle...
n°446593
gogoprog
Posté le 03-04-2002 à 12:27:00  profilanswer
ouai dsl pour le mauvais terme, je reinitialise en faite
pour les bench et tout: plantage:-)
comme c le bios d'origine, direct3d ne marche pa (donc 3dmark pa)
et sandra plante quand je veux les info de la cm :-/
n°448066
SlyCamp
Posté le 05-04-2002 à 10:37:14  profilanswer
justement on te reprend sur le terme flasher car c'ets important et pas pour te "mepriser" ;)
tu as des pb materiel sur ta config et pe justement la solution est le flashage reel de ton bios .. va sur ton site fabrica,t et regarde si y en aurait pas une version plus recente
ça vautdra le coup generalemnt car t'as l'air d'avoir des pbs de stabilisation voltage et fsb
 pe un bios buggé...
n°448067
SlyCamp
Posté le 05-04-2002 à 10:39:16  profilanswer
sandra est assez lourd et si ton systeme est instable de ce cote il va planter..
recupere plutot un petit prog genre "cpuclock"  pour connaitre ta frequence
Phénomène très bizarre !!![Cooling] Quelle température peut-on espérer avec un WC seul ?
chuis le seul a trouver le PAL6035 bruyant ?mon pc s'eteint tout seul qd je ripp...
BIzarre vous avez dit bizarre :Dconsomation electrique à l'interieur du dedans de l'ordinateur
c bizarre ces températures non?Mon pc s'eteind tout seul au boot... (x-files inside)
Bizarre : Augmentation FSB, Baisse des perfs.Pb bizarre sur a7v266e et son coef
Plus de sujets relatifs à : [bizarre] ordinateur qui s'est o/c tout seul
