| (06/10/2023) passer un Mini ITX NZXT H210i sous water custom | (03/04/2023) Changement pâte thermique RX 6800 Sapphire référence |
| (29/08/2020) je viens de passer a ryzen 5 3600x 4366 mhz sur tous les coeur sans oc | (06/03/2020) Downclock RX580 - Sapphire PULSE 8GD5 |
| (07/10/2019) overclock radeon 7950 hd sapphire | (14/08/2019) passer gtx 1070 ex en exoc et peut etre en sniper edition |
| (06/04/2021) Passer ma GTX 1070 en mode 0db | (24/12/2018) passer au rigide ! |
| (25/04/2018) Passer le cap mais interrogation | (01/03/2018) Aide passer ventilo en manuel ds bios |
| (30/10/2018) aide passer wb ek en am4 | (11/03/2017) Sapphire r9 290x vapor-x 8gb cappé a 1030 |
| (01/09/2016) Une 1070 avant de passer à la flotte | (16/06/2016) Problème Overclok SAPPHIRE R9 290 |
| (24/04/2016) Sapphire R9 290 chauffe malgré Arctic Hybrid... | (09/12/2015) Oc sapphire R9 290 dual x 4GO |
| (30/10/2015) Ventilateurs 200 mm silencieux? Ou passer sur du 120/140mm? | (20/05/2015) Besoin d'avis/conseils pour passer au water colling ! |
| (20/08/2015) [Résolu] Problème Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC | (10/04/2015) Carte graphique sapphire r9 280 dual x |
| (24/03/2015) Sapphire R9 280 dual-x | (22/03/2015) Pb OC Sapphire HD 7950 |
| (21/02/2015) Overclock R9 280x Sapphire | (23/02/2015) Bon choix passer d'un S775 a 771 ? |
| (14/12/2014) Aide pour overclocker une sapphire Hd 7950 | (28/11/2014) oc R9 280x dual x sapphire |
| (27/10/2014) Pixel bleu et jaune Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI) | (10/09/2014) [Watercooling] Aide, passer mon GPU sous water |
| (24/08/2014) Recheche Conseil pour OV ma sapphire tri x R9 290 | (11/08/2014) Passer sous eau le - cher possible (même à l'arrache) |
| (17/03/2014) aide oc sapphire r9 290 tri-x | (09/02/2014) R 290 sapphire OC Pas terrible |
| (31/01/2014) Défaillance OC 7950 sapphire 3Go | (25/03/2014) Sapphire R9 290 Tri-X - fréquence du core qui baisse |
| (25/04/2014) sapphire 7850 oc 2gb | (23/12/2013) [Aide] trouver un Wb pour Sapphire 7970 ghz édition |
| (12/01/2014) Freeze overclocking sur R9 280x sapphire Uefi | (04/12/2013) Sapphire 7850 OC overclock |
| (15/12/2013) soucis TRIXX et Sapphire HD 7850 | (13/12/2013) [HELP+AVIS] WB SAPPHIRE 7970 3Go Vapor-X GHZ Edition 11197-12-40G ??? |
| (15/11/2013) OC complètement pourri / Sapphire 7950 Dual X | (11/09/2013) [Changement de ventilateur] Sapphire Radeon HD 6870 |
| (27/08/2013) WaterBlock Sapphire HD 7950 | (26/10/2013) Sapphire HD 5770 Vapor-X | Flash réussi mais pas pris en compte sous w |
| (20/08/2013) Equerre PCIE Sapphire Radeon HD 7850 | (25/06/2013) [VDS] ATI RADEON 5970 de marque sapphire |
| (14/06/2013) Sapphire HD7970 GHz sur Heaven Benchmark 4.0 | (22/05/2013) Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950 : conseils |
| (21/05/2013) sapphire hd7850 | (27/08/2013) Waterblock HD7950 Vapor-x Sapphire |
| (26/01/2014) Oc sapphire hd7950 vaporx with boost | (21/03/2013) Double |
| (21/03/2013) Ou trouver le bios SAPPHIRE HD7870 2Go Dual-X OC Edition | (03/03/2013) Windows erreur critique 41 - info pour passer les timing ram en manuel |
| (15/02/2013) Sapphire 7970 vapor X 3gb edition ghz | (06/02/2013) VDDC Stock d'une Sapphire HD7850 2GO OC |
| (02/02/2013) Aide pour OC Sapphire 7870 2go | (28/02/2013) vdrop sapphire HD7950 OC 3GB? |
| (02/01/2013) Problème d'oc Sapphire HD6870 1Go | (01/01/2013) Sapphire 7970 DualX et wc? |
| (16/12/2012) Une Sapphire Rad 7970 sur ma carte mère? | (03/12/2012) Changer refroidissement Sapphire HD4870 |
| (10/11/2012) sapphire hd 7950 vaporx overclock ! | (29/07/2012) Sapphire 7970 comment désactiver le ULPS ? |
| (25/10/2013) OC de ma 7850 sapphire | (27/05/2013) Catalyst Control: Paramètre de Commande d'Alimentation (7870 sapphire) |
| (05/05/2012) Sapphire Trixx et vgpu | (25/04/2012) Passer au Watercooling Help |
| (20/04/2012) OC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition | (31/03/2012) sapphire 7850 oc ->wc gpu only ? |
| (28/03/2012) Seasonic X-850 Possibilitée de passer en fanless ? | (10/03/2012) Ventirad pour AMD sapphire Hd 6770 |
| (10/02/2012) erreur flashage hd 5870 sapphire | (23/01/2012) Oc HD7970 de chez Sapphire |
| (10/01/2012) MOD HTPC Blue Sapphire | (22/12/2011) Overclock ATI Sapphire 6870 voltage / fréquence max? |
| (10/08/2012) Watercooler Sapphire HD6950 Dirt3 édition | (15/07/2011) O/C E8500 difficile de passer 4.2Ghz |
| (31/03/2011) quel rad pour Sapphire 4870x2 | (22/03/2011) passer d'un E6600 a un 2500K |
| (02/02/2011) [Résolu] scythe setsugen 2 SCVSG-2000 + Sapphire 6850 | (07/12/2010) Carte Graphique Overclocking debutant Sapphire 4830HD |
| (26/10/2010) Comment passer en manuel les réglages d'une Asus P7P55D | (05/10/2010) Envie de passer au WC : besoin de vos avis/conseils ! |
| (31/08/2010) refroidir une hd 3870 sapphire caloduc | (06/06/2010) HD 5870 sapphire |
| (07/06/2010) Passer de 2x2go à 4x2go va faire baisser mon overcloking? | (06/05/2010) cross fire asus 5870 v2 et 5870 Sapphire |
| (07/06/2010) Conseil pour O/C Sapphire HD 5750 Vapor-X | (17/04/2010) Recherche Bios HD3850 512M DDR2 128Bit (Sapphire) |
| (20/03/2010) Petit pb de montage backplate EK sur 5850 sapphire | (05/03/2010) Sapphire 4890 Vapor X ventirads compatible |
| (16/02/2010) flasher 4890 sapphire en 4890 asus | (10/02/2010) Passer d'un athlon XP 1800 a un athlon XP 2700 |
| (08/01/2010) Passer du PC6400 au PC8500 | (06/04/2010) Passer la 5850 en mode 3D permanent |
| (01/01/2010) Besoin d aide pour passer les 1600 de fsb sur pn5-t deluxe | (24/12/2009) Fréquences normales pour une Sapphire 5850? |
| (02/12/2009) Passer ventilo Cooler Master en 5v | (08/11/2009) comment passer les 4Ghz avec mon C2D E4700 ??? |
| (12/02/2010) Impossibilité d'overclocker depuis l'installation de ma Sapphire 4890 | (27/11/2009) aide pour monter un Musashi sur une sapphire hd 4870 |
| (08/09/2009) overclocking sapphire radeon HD4890 | (13/07/2009) sapphire hd4870 bios et o/c |
| (09/07/2009) Passer de 2x2go à 4x2go ca pose problème pour O/C?? | (05/07/2009) Quel WB pour cette 4850 sapphire ? |
| (02/07/2009) Au secours !!! Sapphire HD 44870 Vapor X :Over Temp Protection | (28/05/2009) Carte Sapphire 4870 512Mo défaillante, ou pas? |
| (29/04/2009) Compatibilité Sapphire HD 4870 2 Go Vapor-X - Aquagratix HD 4870 | (13/04/2009) WC sur Sapphire HD 4870 512 mo |
| (06/03/2009) Température IDLE élevé? : E6600 et Sapphire HD4850 | (13/10/2009) Passer les 222bclk sur Rampage II extreme |
| (08/04/2009) passer de 5v a 12v sur les ventilos | (30/01/2009) HD4870 / 512 : fréquence gpu et mémoire |
| (24/02/2009) sapphire 4870 bruyante au repos | (21/12/2008) vMOD Sapphire HD 2400 XT |
| (23/11/2008) Waterblock gpu pour Sapphire Hd4850 | (16/11/2008) ventirade sapphire 1950 xt pro |
| (10/02/2009) Refroidissement Sapphire HD4850 double slot | (16/10/2008) Sapphire HD4850 ... Topic unique, t'es où ? |
| (22/10/2008) Overclocking sapphire 4870 | (25/09/2008) avant de passer commande |
| (22/07/2008) branchement molex en 6V avec 2 ventilos en serie | (22/09/2008) SAPPHIRE HD4850 + ACCELERO S2 ? |
| (01/07/2008) Conseil pour passer sur WC | (28/05/2008) Qui a deja watercoolé une sapphire hd 3870??? AIDE SVP!!! |
| (03/06/2008) Wtaerblock thermaltake et Sapphire HD 3870... | (29/03/2008) Passer ma ram de 400 à 800 Mhz |
| (30/03/2008) Quelques questions avant de passer à l'action | (19/03/2008) Flashage hasardeux d'une 9800pro |
| (06/03/2008) petit probleme 9800pro | (17/02/2008) monter vf700 sur sapphire x1950 pro? |
| (08/02/2008) J'hésite a passer au wartercool... | (22/01/2008) Problèmes de température sapphire ATI 3850 512Mo |
| (13/01/2008) Sapphire HD3870 problème de fréquence : Help SVP :( | (02/01/2008) Sapphire X1950 Pro et ventilo Zalman |
| (23/12/2007) Recherche ventillo pour Sapphire 9550 | (04/01/2008) encore un qui va passer apres noel au watercooling help |
| (29/11/2007) Besoin de conseils avant de passer commande | (02/11/2007) [aide] avant achat, x1950xtx Sapphire ou ... ? |
| (29/09/2007) Ventilateur Sapphire X1950 Pro | (11/09/2007) Sapphire HD2600 XT DDR4 |
| (03/09/2007) Accelero X2 et sonde sur Sapphire X1950XT 256 | (05/08/2007) problême fluidité d'image x800 GTO sapphire |
| (01/07/2007) /\!HELP!/\ overclocking Sapphire X1950XTX /\!HELP!/\ | (27/06/2007) Refroidissement X1950XT Sapphire ? |
| (10/06/2007) possible o/c ATI RADEON SAPPHIRE X 1950 Pro ? | (21/05/2007) probleme x800gt agp sapphire |
| (19/05/2007) HT Link - Sapphire Pure Innovation HDMI | (18/06/2007) Passer de 5V en 3.6V à FORT COURANT |
| (18/05/2007) sapphire x1950gt | (04/05/2007) Faire passer l'air froid d'une petite clim mobile dans le pc |
| (13/05/2007) Sapphire x1950xt 512mb qui chauffe à rien faire ! | (03/05/2007) Idée folle. Passer une Radeon 9800 SE 128 bits en 256 bits par le bios |
| (08/04/2007) Difficulté pour passer la barre des 3.6Ghz avec mon D805 | (27/03/2007) P5N32E Sli / PC6400 Cas4 / C2D E6400 = passer 3.2 Ghz ? |
| (22/04/2007) Cherche MAJ bios Sapphire x1950 pro Ultimate | (13/05/2007) sapphire radeon x1950xtx |
| (24/01/2007) Sapphire x1950 XT / Température, overclocking | (03/01/2007) j'aimerai passer les 4GHZ avec mon E6600 |
| (07/12/2006) sapphire x850xt et polar freezer ? | (03/12/2006) O/C ATI 9800XT |
| (08/12/2006) comment passer de 24v a 12v | (30/11/2006) modifier l'alimentation pour passer en 12V continu |
| (20/04/2007) Sapphire 1950Pro 256Mo : O/C ? | (20/11/2006) Carte video 9800xt ou P4 2.8C ghz trop bruyant ? |
| (13/11/2006) Athlon XP et 9800pro AiW a taire! | (22/10/2006) Vous avez un AMD64 simple ou dual core, prêt à passer au Core 2 Duo ? |
| (22/10/2006) sapphire 9600 pro ou pny 6200 | (09/09/2006) probleme O/C sapphire x1600 256 |
| (14/08/2006) Waterblock pour X800XL AGP (Sapphire) | (30/06/2006) Editer Bios X1800xt Sapphire |
| (16/06/2006) Quel refroidissement pour Sapphire X800XT? | (25/06/2006) Overclocking sur carte mère sapphire PURE CROSSFIRE II |
| (11/06/2006) Problème suite à flashage Sapphire X1800 XT | (06/06/2006) Overclocker Sapphire Radeon X800 PRo |
| (16/06/2006) [AVIS] comment "refroidir" x1900xtx sapphire | (15/05/2006) Asus NCCH-DL comment passer à 200 sur le BUS ? |
| (14/05/2006) Un dernier coup de main pour le kit avant de passer à la commande | (30/06/2006) overclocking sapphire x800gto AGP --> comment débloquer les pipes |
| (04/05/2006) Conseils pour o/c Sapphire X800 GTO² | (05/05/2006) quelle RAm choisir pour ma carte mere sapphire?? |
| (28/04/2006) Arctic Cooler Silent3 (9800PRO) réduire son niveau sonore? | (25/04/2006) Ati Silencer sur x800gto sapphire |
| (12/05/2006) Température très très élevé!!! Sapphire X800XL | (05/05/2006) Sapphire 9600pro 256mo .BIOS. |
| (06/04/2006) Overclocker une Sapphire Atlantis 9800 SE | (14/04/2006) Comment demonter ventilo Sapphire x800xt ? |
| (21/03/2006) une solution pour passer ma 6800 gs en gt | (14/02/2006) [AVIS] Sapphire X800XL AGP + Zalman VF700 Cu |
| (13/02/2006) passer en 1t | (10/02/2006) je narrive pas a passer en dual channel :( |
| (04/02/2006) [64 3200+] > passer seulement de 2Ghz a 2.2 > syncro ou desyncro ????? | (01/07/2006) O/C sapphire x800 GTO (non GTO²) en x850 xt |
| (11/08/2006) la 9800XT | (25/01/2006) Zalman VF700-CU ou ZM80D-HP pour une sapphire 9600XT ? |
| (23/01/2006) comment passer une 6200 agp 256 mb en 6600 | (17/01/2006) passer de la ddr 400 en ddr 500 risque ? |
| (13/01/2006) O/C Sapphire X850 XT AGP | (09/01/2006) sapphire x1800xl |
| (05/01/2006) forme dissipateurs ram: ça peut passer? | (30/12/2005) 9800pro Sapphire 128mo......Bon overclocking ou pas?? |
| (28/12/2005) x850xt sapphire | (21/12/2005) passer a 3200+ impossible ??? |
| (29/12/2005) X800 gt Sapphire (R420) réactivation pipe | (16/12/2005) O/C AGP avec sapphire radeon 9600XT |
| (02/02/2006) Sapphire X800 XL PCI-E & Zalman VF 700 | (11/12/2005) bios asus 9800xt |
| (11/03/2006) o/c a64 2800+ => passer les 2,5Ghz (plus que 25Mhz :p) | (09/12/2005) TRixxx de Sapphire |
| (11/12/2005) Passer his x800gt en 16pipes ??? | (29/11/2005) o/c sapphire 9800 256mo 256bits |
| (11/05/2006) Sapphire X800 GT ou X800GTO? | (15/11/2005) commande passer mais es ce vraiment util ? |
| (11/11/2005) SAPPHIRE All-in-Wonder VE 64 Mo PCI | (16/11/2005) Passer du AirCooling au Water? bonne idée? |
| (09/11/2005) o/c sapphire 9800 pro avec Ati silencer 1 | (30/11/2005) Sapphire X800 GTO |
| (31/10/2005) voltage port agp minimum pour une 9800pro powercolor aiw ? | (10/11/2005) Un peu de silence svp : nForce4/Boitier 6A19/Sapphire X800XL |
| (23/10/2005) Passer d'une 9600 SE 128 Mo à une 9600 xt? | (20/10/2005) Passer un 4000+ a 2.8GH : probleme |
| (18/10/2005) [Mod] RadioBox - ou comment passer son temps | (20/12/2005) Quelle refroidisement pour une Sapphire X800 XL ? |
| (15/10/2005) vmem sapphire radeon 9600 non pro | (27/09/2005) Ventilo Radeon 9800pro trop bruyant.... |
| (23/09/2005) Changement de ventilo GPU sur Sapphire X700Pro | (17/09/2005) [ Résolu] ATI 9800pro où est le bios ? |
| (10/09/2005) Zalman vf700 AlCu et Sapphire Atlantis x800 GT 256 DDR | (25/08/2005) bruit sur CG Powercolor 9800pro |
| (18/08/2005) overlocking sapphire 9600 pro 256 mo | (19/08/2005) Ventirad pour Sapphire X800XL 512mo ?? |
| (15/08/2005) Sapphire 9800 Pro | (27/09/2005) Refroidir une Powercolor 9800Pro R98-PC3H |
| (10/08/2005) passer un athlon 1.8GHz@2GHz en athlon en reliant le pont L2 | (04/09/2005) overcloker sans passer par le bios ? |
| (18/08/2005) g flashé ma radeon 9800pro en xt | (28/07/2005) Aidez moi a passer au watercooling S.V.P. |
| (27/07/2005) qui a deja passer une radeon 9800 pro de chez hercule en 128mo en xt?? | (21/07/2005) Comment refroidir une X800XL Sapphire ??? |
| (30/06/2005) Peut-on mettre un rad de Powercolor x800 pro vivo sur sapphire 9800 Pr | (28/06/2005) Ati sapphire radeon 9800 pro , spacer genant ? |
| (18/07/2005) Radeon 9800pro qui chauffe | (23/06/2005) Ati VGA Silencer sur radeon 9800pro sapphire, quelle revision choisir? |
| (22/06/2005) O/C 9800XT | (16/06/2005) [Conseil SVP] ZM80D-HP / Sapphire Atlantis Radeon 9800 pro 128Mo 256b |
| (13/06/2005) [AIDE][AVIS] ati silencer 3 pour 9800pro compatibilité ? | (09/06/2005) Sapphire X800 XT vivo => X800XT PE ? |
| (09/06/2005) comment passer en manuel dans le bios | (10/06/2005) [N00b WC] aide pour WC 478+9800pro (edit premier post, say bon ça ?) |
| (31/05/2005) Est ce utile de passer au Watercooling avec mon oc? | (29/05/2005) prob oc sapphire x800xt |
| (26/05/2005) Mesure température GPU Sapphire X800 XL | (23/05/2005) PB o/c depuis montage 9800pro?!!![RESOLU] |
| (04/06/2005) oc 9800Pro 128bits en 256bits | (09/06/2005) [Software] Sapphire TRIXX |
| (16/05/2005) ventilateur hercules 9800pro | (10/05/2005) [3D Mark 03] 9800XT score bizar |
| (04/05/2005) Intéret de passer d'un ventirad AMD Box à un XP-90 ? | (24/06/2005) Hyper 48: passer de 1400 a 3300rpm |
| (03/05/2005) peut on overclocké une sapphire 9600 xt 128 mo | (26/04/2005) oc une sapphire radeon 9600 pro 400/225? |
| (21/04/2005) L'ATI silencer 3 compatible avec Sapphire 9800 Pro 256 Mo ? | (11/04/2005) Comment rendre ma 9800pro silencieuse ? |
| (17/02/2006) topic unique sapphire x850 xt | (05/07/2005) x850 xt sapphire quelle temp en general ? bruit iiiiiiiiii chiant !! |
| (04/04/2005) ventilo sapphire x850 xt bruyant.. que mettre a la place? | (24/03/2005) O/c ATI 9800pro |
| (20/03/2005) ventilo pour sapphire X800 pro | (22/03/2005) Passer de 333 à 400Mhz pour la RAM PC3200 & CPU |
| (16/04/2005) Sapphire Radeon 9600 Pro pete les plombs : calmons les sceptiques | (16/03/2005) Sapphire Radeon 9600 Pro pete les plombs sur 3DMark |
| (15/03/2005) comment faire pour passer DDR 533 ? | (22/02/2005) 9800pro , Vmod et incompréention |
| (18/02/2005) Prob ATI Silencer sur Sapphire 9800 pro | (31/01/2005) Comment brancher l'ATI silencer 1 pour radeon 9800pro? |
| (13/02/2005) Comment brancher l'ATI silencer 1 pour radeon 9800pro? | (07/02/2005) [oc] x800 pro sapphire |
| (24/01/2005) Passer un ventilo en 5V avec un rheobus 7-12V ? | (23/01/2005) Giant II sur une sapphire 9800pro ? |
| (27/02/2005) flasher bios 6800 sans passer par riva tuner | (27/01/2005) Probleme d'overclocking avec Geforce FX +Questions pour une 9800PRO ! |
| (16/01/2005) 9800pro iceQ comaptible agp4x ?? | (16/01/2005) difference de performance par defaut de la 9800pro avec r350 et autre |
| (12/01/2005) flashage sapphire radeon 9500 Pro -> 9700 Pro | (15/01/2005) o/c ma Radeon 9800XT |
| (11/01/2005) Passer les 210 de fsb avec A7N8X-E deluxe | (05/01/2005) Passer des molex 4 pins en 5V |
| (05/01/2005) Connection Fan 9800xt à rhéobus | (11/01/2005) Oveclocking radeon 9800pro 256bit,------->bizarre!!! |
| (31/12/2004) ATI 9800pro et radiateur | (30/12/2004) cherche expérience sur sapphire x800 se |
| (29/12/2004) Quel dissipateur pour une sapphire 9550 ? | (30/12/2004) overclocking d'une sapphire 9800 256 mo |
| (06/01/2005) o/c sapphire 9800 pro 128 meg 256 bit edition | (16/02/2005) sapphire radeon 9550 |
| (02/01/2005) WB hpdc pr 9800pro | (22/12/2004) Probleme flashage bios sapphire 9800pro |
| (22/12/2004) raccords pour passer de 16 a 8 mm ??? (big momma) | (19/12/2004) Passer un XP2500 a 2Ghz en FSB 266.. |
| (24/12/2004) Artefacts 9800pro (oui encore) | (13/12/2004) Sapphire 9800 pro 128 mo |
| (08/12/2004) 9800pro HS | (29/11/2004) Débutant demande aide pour o/c une 9800pro |
| (30/11/2004) la réalité en overclocking de passer a un watercooling ou plus? | (17/11/2004) flasher une 9800pro r350 en XT ? |
| (20/11/2004) Problème sous 9800pro sapphire, help plz | (07/11/2004) ZM80C et 5900Xt o/c , ca va passer ? |
| (19/11/2004) vga ou ati silencer pour ma 9800 pro sapphire ? | (12/11/2004) Impossible de flasher le bios de ma 9800pro en 9800xt |
| (31/10/2004) [choix] watercooling 3500+ et 9800xt | (28/10/2004) Bios 9800xt sur 9800se?? |
| (25/10/2004) demonter ventirad de 9800 pro sapphire | (28/10/2004) sapphire 9800 pro |
| (24/10/2004) "AGP Voltage" pour 9800Pro ( valeure de base ?) | (22/10/2004) probleme pour passer de 12 à 7 volts... |
| (06/11/2004) prob d'o/ce sur sapphire 9800 pro | (25/10/2004) Sapphire 9800 Pro à XT 128Mo |
| (16/10/2004) overclock Sapphire 9800Pro 128Mo 256bits ? | (21/07/2005) Sapphire Radeon 9500 128 Mo 256 bits - pas de BIOS |
| (15/10/2004) o/c d'un Barton 3000+ impossible de passer a 196 de FSB[Depassé :D] | (31/01/2005) logiciel pour passer de schema a typon |
| (17/10/2004) [ati silencer] montage sur radeon 9800pro: à l'aideuh :cry: | (08/10/2004) saphirre 9800pro |
| (28/09/2004) Amilioration d'une 9800pro 128mo | (26/09/2004) radeon 9600 pro atlantis de sapphire |
| (19/09/2004) Overclocker sa Sapphire 9600XT : quel dissipateur de T° | (08/09/2004) SVP besoin d'aide. Question pas compliquer fx5600-9800pro? |
| (07/09/2004) Aide pour le démontage du ventilo d'une Sapphire R9800pro | (08/09/2004) Overclocker une 9800Pro en 9800XT ? |
| (02/09/2004) Démontage radiateur d'une sapphire 9800 pro | (01/09/2004) Kel meuilleur systeme passif pour 9800XT et FX 5600???? |
| (02/09/2004) quels drivers pour une 9800pro sapphire | (23/06/2005) ati silencer 3 sur une 9800pro sur un pcb de xt, ca passe? |
| (22/08/2004) Comment voir la temperature de votre 9800pro (core r360 et puce LM65) | (21/08/2004) FX 5900 ou 9800pro ??? |
| (19/08/2004) kel ventilo pour o/c sapphire | (18/08/2004) kel ventilo pour sapphire o/c |
| (17/08/2004) démontage ancien ventilo 9800pro | (21/08/2004) sapphire 9800se 128mb |
| (13/08/2004) Sapphire Radeon 9800 Atlantis Pro + vga silencer ???? | (12/08/2004) o/c sa 9800 Pro 128mo sapphire avec atitool |
| (12/08/2004) ne pas passer par le bios ? | (06/08/2004) VGA Silencer Rev3 sur Sapphire 9800 PRO R350 |
| (04/08/2004) [Temp]MSI 9800XT 256Mo à près de 250 ! | (30/07/2004) passer 512 de cache en l2 |
| (25/07/2004) sapphire 9800 pro plantages HELP !!!!!!! | (28/07/2004) Passer de 15x133 à 10x200 : j'y gagne quoi ? |
| (23/07/2004) comment passer en manuel ? | (12/07/2004) Passer un 5900XT en ultra??? |
| (08/07/2004) ou acheter des rads mémoire carrés pour sapphire 9800 pro | (02/07/2004) ati radeon9800se>9800pro probleme kan activation anticrénelage |
| (30/06/2004) Sapphire 9600 Pro | (30/06/2004) Bruit provoqué par overclocking 9800Pro |
| (27/06/2004) Passer dun athlon xp a un mobile ou autre...(cache L2...) | (28/06/2004) 9800pro powercolor...pcb xt ou pro ? |
| (24/06/2004) Mode d'emploi cool matic 9800pro | (24/07/2004) RADEON 9500 PRO : comment passer le bus 128 Bits -> 256 Bits ? |
| (22/06/2004) quel marque de 9800pro 128mo est la plus overcolcable ? | (20/06/2004) A ceux qui ont une Sapphire radeon pro 9800 ( PCB XT) + VGA inside !! |
| (26/07/2004) comment passer d'extraction a pulsion? | (19/06/2004) Le Meilleur Kit WC pour OC d'une 9800PRo ? |
| (15/06/2004) Vos OC de la 9800PRo en WC ? | (15/06/2004) Solution de WC pour mon PIV et ma 9800PRO ICEQ ? |
| (16/01/2005) le Core de ma 9800PRO ICEQ, au dela des 430...Possible ou pas ? | (12/06/2004) core de 9800 pro sapphire qui s'oc mal |
| (11/06/2004) overclocke d'une 9800 pro 128 sapphire | (06/06/2004) sapphire 9800pro |
| (20/06/2004) O pocesseur d' ATI radeon 9600XT , la sapphire c de la balle... | (05/06/2004) bios pour passer une ati powercolor 9800 128 pro en 9800 |
| (04/06/2004) bios pour passer une powercolor 9800 pro 128 en xt | (19/01/2005) Comment refroidir une 9800xt ? |
| (04/11/2004) Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ? | (27/05/2004) Conseil pour refroidissement optimal 9800pro |
| (25/05/2004) passer une Sapphire 9800Pro en 9800XT | (23/05/2004) bruit sapphire 9600xt |
| (23/05/2004) suppression bruit sapphire 9600XT | (09/06/2004) watercooling intégral d'une 9800pro |
| (04/06/2004) overclocking et cooling hercules 9800XT | (11/01/2005) Cooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER |
| (05/06/2004) Quel radiateur pour remplacer celui d origine d un Radeon 9800pro | (20/05/2004) l'intention de passer a l'eau conseil svp! |
| (13/06/2004) p4c800,P4 3GHz, 2*512Mo, 9800XT veux débuter pour de meilleurs perfs | (16/05/2004) Quel ventilateur pou rma 9800Pro |
| (15/05/2004) overclocker sa 9800 pro ou la passer en xt | (04/05/2004) Passer le ventilo de la CG en 5V ? |
| (30/04/2004) O/c d'une hercules 9800pro 128mo. | (28/04/2004) fréquence max pour ma powercolor radeon 9800pro 256mo |
| (26/04/2004) qq'1 a volmodé sa 9800XT | (24/04/2004) je cherche des liens pr le vmod d'1 9800XT |
| (24/04/2004) Comment passer ma 9800pro en XT? | (23/04/2004) Trous sur la ASUS 9800XT (big pictures) |
| (20/04/2004) demande conseil pour passer mes extracteur en 5V | (23/04/2004) Sapphire 9800 Pro R360, sonde de température??? |
| (19/04/2004) Sapphire ou HIS ? | (12/04/2004) 9800 Pro ===> 9800Xt avec toute les cartes !!!! |
| (13/04/2004) O/C Sapphire RADEON 9800 XT 256Mo | (31/05/2004) flash hercules 9800pro? |
| (07/04/2004) le flash d une 9800pro est identique a celui d une 9700 | (19/05/2004) 9800 --> 9800pro --> 9800xt |
| (24/08/2005) 9700Pro qui vieillissent mal... (9800Pro Aussssssi) | (21/04/2004) Manip simple pour se passer d'un potentiomètre |
| (21/03/2004) overcloc 9800Pro mediamax | (20/03/2004) 2500+ 9800XT quelques questions... |
| (15/03/2004) [Feedback] Flashage d'une 9800 en 9800pro : vos expériences ? | (15/03/2004) Pb voltage memoire 9800pro |
| (11/03/2004) Zalman ZM80C-HP sur radeon 9800pro | (14/04/2004) score de noob avec 9800pro barton2500@3200+ 1 go ddr 3200!!! |
| (12/03/2004) [URGENT] Passer un duron 1.2/ 1.6 / 1.8 en barton ? | (05/07/2004) Demande d'aide pour nouveau ventilo pour Tyan 9800Pro, avec 3 cables |
| (15/03/2004) Moddé ma 9800Pro | (01/03/2004) AGP Voltage Pour RADEON 9800PRO |
| (01/03/2004) Quel Driver optimum pour RADEON 9800PRO | (13/02/2004) PAsser une 9800 Pro en Fire GL ??? |
| (20/02/2004) Pour ceux qui veulent acheter une Sapphire Radeon 9800pro à 230euro ! | (07/02/2004) Modification d'une 9800pro, ventilo en plus d'un VGA silencer. |
| (07/02/2004) passer du lpdc au hpdc | (28/01/2004) ventilateur pour powercolor 9800pro |
| (24/01/2004) Bios original 9800pro | (24/01/2004) Ma ATI 9600 256DDR +puissante que la 9800PRO!!! |
| (03/02/2004) Pas de sonde sur ma sapphire 9600xt 256mo | (19/01/2004) Peut on overclocker une sapphire 9600 xt 256mo |
| (08/02/2004) Pourquoi personne ne veut passer a Watercooling ? | (15/01/2004) Comment passer un ventilateur de 12v à 9v, 7v et 5v ? |
| (29/01/2004) a tout ceux ki on ajouter et changer les RAD de leur SAPPHIRE 9600xt | (18/01/2004) Compatibilité Hercules 9800Pro ZM80C-HP+ZM-OP1 sur P4P800 Dlx |
| (07/01/2004) Quel ventilo pour un 9600XT sapphire | (04/01/2004) [9800pro] Saphire ou powercolor OU Club 3D pour O/C |
| (02/01/2004) sapphire 9800 pro et artic vga cooler | (04/01/2004) sapphire 9600 xt overcloking |
| (31/12/2003) MOD 9800pro powercolor + o/c | (18/01/2004) Quelle temperature GPU avez vous sur une Tachyon 9800PRO ? |
| (29/12/2003) Waterblock 9800XT | (28/12/2003) Overclocker ma ati radeon 9600 xt 256 mo ddr ( sapphire ) |
| (26/12/2003) TEMPERATURE HERCULE 9800PRO ??? | (15/05/2004) Vmod inutile sur ma 9800pro??!!! :// |
| (30/12/2003) P4 C 2.8 & P4c800 deluxe et ati 9800xt / overclock? | (14/12/2003) Cherche bios 9800xt hercules |
| (12/12/2003) [fi-r-st] problème d' overcklock 2400+ pas moyen de passer les 2.3Ghz | (12/12/2003) Passer un duron 700 à 850 mhz |
| (10/12/2003) Sapphire 9800 pro, vos O/C | (14/12/2003) Probléme d'o/c sur un 3D Prophet 9800XT ! |
| (01/12/2003) oc une hercule 9800pro ? | (18/11/2003) quel est le meilleur ventirad pour une 9800Pro? |
| (10/11/2003) Radeon 9500 Sapphire | (06/11/2003) 9800SE -> 9800Pro SUITE |
| (05/11/2003) 9800SE -> 9800Pro | (06/11/2003) 9800SE -> 9800Pro ? |
| (05/11/2003) Chipset 9800SE -> 9800Pro | (28/10/2003) je doi passer pou run imbecil mais comen mettre des photo sur le forum |
| (24/10/2003) Comment overclocker une 9600pro de Sapphire pour que ca vale la peine? | (21/10/2003) overclocker l'ati 9800pro de marque powercolor |
| (20/10/2003) overclocker 9800pro de marque powercolor | (20/10/2003) overclocker l'ati 9800pro de marque powercolor |
| (25/10/2003) comment flasher sans passer par le dos | (12/10/2003) besoin d aide pour passer un celeron 533 @ 600 Mhz |
| (12/10/2003) question sur score bien bas avec radeon 9800pro | (09/10/2003) vmod sapphire 9100 128mo ( 250/200) solution inside ! |
| (26/09/2003) bon voila une tof que un pot m'a passer... | (11/12/2003) Tunning Sapphire Radeon 9500Pro 128Mo |
| (20/06/2004) Passer de radeon 9500 a autre chose ... | (07/09/2003) o/c sapphire 9600pro |
| (30/07/2003) choix radeon 9800pro | (01/08/2003) Comment passer une gf4 ti en quadro |
| (29/07/2003) ATI 9500 Sapphire (non pro) sur Moncailloux :D | (28/07/2003) est que quelqu'un essayer d'over une sapphire at19600pro ? |
| (01/08/2003) Radéon 9700pro VS Radéon 9800pro? | (21/07/2003) Passer une Radeon 9500pro en 9700pro ??? Aide svp |
| (16/08/2003) Sapphire 9800 Pro & Volt Mod GPU | (10/07/2003) bios pour sapphire 9700( non pro ) - resolu merci - |
| (06/07/2003) Probleme d'o/c sur une sapphire 9700 non pro | (29/06/2003) Raccorder 2 tuyaux de maniere demontable pour passer dans un port pci? |
| (28/06/2003) Avoir l'activité des HDD sur une LED sans passer par la prise de la CM | (25/06/2003) Résumé SVP entre passer un 9500 pro ou non en 9700 pro ou non |
| (25/06/2003) Radiateur bizarre sur Radeon 9800pro 256mo | (22/06/2003) Passer un ventilo Alim Enermax à 5V: comment faire |
| (17/06/2003) Sapphire 9700 pro + Zalman : affichage corrompu !!! | (17/06/2003) Radeon 9500 128 Sapphire forcé en 9700 avec Omega = caca... |
| (10/06/2003) A partir de combien de Mhz je peut me passer du ventilo cpu? | (16/06/2003) Passer d'une 9700 a une 9800 pro,possible ou pas ? |
| (07/07/2003) Watercooling sapphire radeon 9500 pro | (20/06/2004) o/c radeon 9500pro de sapphire |
| (20/06/2004) cherche bios d'origine radeon 9500 pro sapphire | (29/05/2003) Je veux passer au Watercooling |
