2938 connectés
  CPU
  P5N32E Sli / PC6400 Cas4 / C2D E6400 = passer 3.2 Ghz ?
n°1546721
GraTa
Posté le 27-03-2007 à 15:42:40  profilanswer
Salut à tous,
Voilà je suis actuellement possesseur de :
P5N32E SLI
C2D E6400
Corsair XMS2 PC6400 (en Cas 4) 2x1GHz (800Mhz)
Tuniq Tower en Ventirad
GTX 8800
Antec P180
J'ai monté donc ce "petit" PC pour pouvoir o/c comme je le voulais.
J'ai déjà poster plusieur fois ici, et trouver réponse à mes questions.
Cependant je suis encore confronté à un problème de taille, et c'est pourquoi je re-post
Donc en fait j'ai trouvé une stabilité à 3Ghz en procédant ainsi :
FSB et Memory Clock en mode LINKED
FSB Memory ration en mode SYNC MODE
FSB QDR à 1500
donc ma Ram se met à 750 Mhz du fait du SYNC MODE et LINKED.
Spread spectrum tout sur DISABLED
J'ai mis le LDT Freq. à x4 comme vu ici : ICI
J'ai rentrer le timing de ma RAM 4-4-4-12 2Clock
Enfin dans Over Voltage j'ai mis les valeurs suivantes :
Vcore : 1.46V
1.2V : 1.35 V
Memory Voltage : 2.1V
NB: 1.45V
SB : 1.6V
CPU VTT : 1.45V
J'ai donc aucun problème à 3GHz, PC stable sous ORTOS pendant 5 heures, Burn In Test aucun problème.
MAIS
J'ai décidé de pousser mon o/c et d'atteindre les 3.2 GHz,
donc agmentation du FSB à 1600, sans changer les variables de voltage.
Le PC boot, mais freeze quelques petites minutes sur Windows.
Je décide d'augmenter mon Vcore, et re belotte, boot mais Freeze sous Windows.
Je suis monter à la valeur Maximum recommandé pour le C2D à savoir 1.5V sans trouver de stabilité.
Ma question est donc la suivante :
Quels valeurs dois je modifier ou vérifier en priorité ? NB / SB / CPU HTT / 1.2 ? ou bien ma Ram ? (memtest sans problème) ai je bien fait de descendre le LDT à 4 ?(par défaut x5)   :??:
Franchement là je ne vois pas !!!
J'avais déjà pauser une question dans le meme genre au tout début de mon o/c avec ce PC, cependant là c'est pour le pousser un plus loin... si quelqu'un peut m'éclaircir , ou un avis , c'est franchement le bienvenu, là je lutte   :(
  CPU
O/C Athlon 64 3800+ sur A8N32 SLI DlxOverclocking e6400 + A5N-E Sli + GSkill extreme series
Overcloker E6400 - Asrock 4Core Dual VSTAcomment appliquez vous la pate thermique" resultat temperature"
probleme p5b deluxe et dual core 2 E6400XP Highflow VS XP Pro pour C2D
comment o/C un c2d avc un msi p6n platiniummeilleur ventirad pour C2D 6600
VCORE sur P5N32-e SLI
Plus de sujets relatifs à : P5N32E Sli / PC6400 Cas4 / C2D E6400 = passer 3.2 Ghz ?
